tensione delle batterie
Tre batterie da 140A ciascuna, tutte dell'anno scorso. Da un mesetto noto che la tensione sul voltmetro diminuisce in modo irregolere rispetto alla norma. Sul voltmetro leggo 11,2V, ma misurando nello stesso momento ogni singola batteria col tester, tutte danno tra i 12,4V e i 12,6V. Qualcuno sa indicarmi come devo prcedere per individuare di che si tratta?
Hai verificato se è presente qualche dispersione?Ho anche io lo stesso problema.Se misuro sulle batterie sono ok.Al frigo invece mi arrivano 11 volt scarsi.Apparentemente non è presente dispersione,ma il frigo non va.Va invece benissimo con il motore in funzione e quindi tramite l'alternatore del motore.La cosa più strana è che anche se mi attacco alla colonnina,al frigo arrivano sempre 11 volt scarsi e siamo punto e a capo.Le batterie sono state cambiate ad agosto del 2011 e sono 3 da 140 amp. solita configurazione 1 motore e due servizi.Ho qualche sospetto sul caricabatterie,un AirOne che ha sempre funzionato benissimo.Qualcuno ha per caso il sito della ditta che li costruisce? La barca è un 343 oceanis.Grassie
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.389 26-09-2026, 14:15
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.780 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.107.160 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.659 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 800 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 754 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.248 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.575 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.077 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.936 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.931 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.812 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.518 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 892 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.689 22-03-2024, 15:39
