Dissalatore a trascinamento
Vorrei modificare il dissalatore che attualmente ho in barca azzionato da motori a 220 volt che vengono forniti dal generatore, in uno a trascinamento con la pompa di HP calettata sul motore.
Mi piacerebbe se qualche ADV ne ha uno simile sapere se è soddisfato del sistema?
Ecotango
Scusa, ma perchè vuoi sostituire il motore 220 V con quello della barca? Con il generatore di corrente risparmi ore uso su quello della barca che potrebbero essere utili per occasioni ben più importanti, almeno questo è il mio pensiero
La barca ha 1000 litri di serbatoi, qualche smotorata ti tocca sempre farla, in quell'occasione lo farei funzionare. Cioè io conto di farlo funzionare quando mi sposto a motore.
Poi con il pieno ci faccio sicuro una decina di giorni.
PS mi mandi quel'indirizzo per comprare la menbrana
Spedito qualche minuto fa.
Ma a collegarlo ad un inverter?
Così se vai a motore ricarichi le batterie, se sei alla fonda od a vela puoi sempre accendere il generatore.
Grazie del suggerimento ma nella configurazione attuale il dissalatore consuma circa 3 KW un inverter avrebbe un assorbimento troppo alto considerando anche il fatto che quando lo attivi và per
periodi lunghi
3KW mi sembra tanto. Anche io ho un dissalatore a 220 volt, produzione 60 lt/h, assorbimento 1,1 KW (alimento il tutto con un generatore H 2.0i)
Si, ma se assorbe 1.1kW, in prevalenza dati dalla pompa, e gli accoppi un inverter e' MOLTO opportuno che lo stesso sia da 3kW. A meno che non sia fatto apposta per carichi induttivi...
Questo ha il motore della pompa HP da 3 cv e il motore della pompa di alimentazione da 0,75 cv che sono all'inciraca 3 KW
  Dissalatore fai da te kia ora 26 7.454 11-09-2026, 18:23
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 473 10-09-2026, 11:03
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 6.104 06-05-2024, 20:02
  Baitek Dissalatore FIL 14 4.287 24-03-2024, 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.600 31-01-2023, 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 3.094 07-03-2021, 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 2.226 06-01-2021, 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 11.152 16-10-2018, 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 40.559 29-09-2018, 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 3.220 13-03-2018, 20:55
  scarico dissalatore croket 7 4.198 05-10-2017, 18:00
  Mini dissalatore Franzdima 36 34.468 19-08-2016, 14:15
  Manutenzione Dissalatore gian54 6 4.508 29-12-2013, 23:30
  impianto depurazione ad osmosi come dissalatore utente non piu' attivo 42 15.838 20-10-2013, 15:34
  Filtri dissalatore stevenit 7 5.036 14-04-2013, 01:30
