E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!!!!
Alla fine, ho commissionato ad un professionista la realizzazione del bimini e dello sprayhood. Nulla da eccepire sulla tempestività, in quanto realizzati e montati in una settimana.
Questa sera arrivo con impazienza per verificare l'esecuzione dell'opera e noto che nel bagno non si notano i lavori eseguiti per il montaggio dello spray hood, mentre nella cabina di poppa, avente lo stesso cielo trovo 2 fori passanti. chiaramente il soffitto è rovinato, le viti non sporgono, anzi avanza quasi 1 cm.
Allora mi chiedo ma perchè fare un foro passante, e soprattutto perchè qui si e in bagno no?
Domani, anzi vista l'ora oggi, vado dall'artigiano, datemi un consiglio (ho un po le Palla 8Palla 8 girate)
Allego foto.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... buchi.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
Citazione:Messaggio di Matteo1
Perchè lì l'ha fatto per primo... e gli è scappata la punta.
E quindi? E' normale? devo arrabbiarmi o accettare?
domanda n 1 : hai già pagato ?
domanda n 2 : se ho ben capito nella cabina si notano solo i fori ma le viti sono del tipo autofilettante, non c'è controdado ?
domanda n 3 : in coperta e sotto ai fori si notano tracce di silicone / sicaflex , insomma sigillante messo in abbondanza nel foro ?
comunque non è normale, io mi incazzerei . Oltretutto cosa tengono quelle viti ? Siamo sicuri che delle semplici autofilettanti reggano il carico ?
Matteo, riporto la mia esperienza.
Il telaio del bimini lo modificai da solo.
Sbagliai punta usandone una troppo lunga e feci lo stesso foro passante.
Usai delle autofilettanti.
Al primo colpo di vento pareva dovessero strapparmi la coperta.
La coperta infatti non è fatta per reggere un tendalino con delle semplici autofilettanti.
Prima prova da fare: ti metti alla base della struttura in acciaio ed inizi a muoverla simulando un colpo di vento
Poi vedi come reagisce la coperta nei paraggi del supporto. Se la coperta flette, no buono.
Le autofilettanti possono essere usate, ma dove c'è il pieno, non dove c'è uno strato di 3 o 4 mm!!!
Ah, dimenticavo..
Per non avere infiltrazioni, chiamai il cantiere.
Provai anche grazie all'inserimento di un 3D con richiesta di consigli a fare da solo.. dipende sempre dal risultato che vuoi ottenere e dall'esperienza che hai.
Ora non si vede più nulla.
Costo della riparazione???? Meglio che non te lo dica.
Poi magari non è il tuo caso, sopra i'm cielino c'è il pieno e gli è involontariamente scappata la punta senza accorgersene, ma fai la prova che ti ho detto.
E comunque va la che quei buchi te li deve riparare a regola d'arte, per evitare inconvenievoli quando andrai a vendere la barca.
Smile
sicuramente è assicurato, chiedi la sostituzione del cielino.
Io (hobbista e non professionista) piuttosto che fare un foro passante sulla coperta, avrei incollato con epoxy una bella base di legno abbastanza spesso in modo che se proprio devo mettere delle autofilettanti le metto di diametro adeguato allo sforzo che compiere il bimini o lo sprayhood. Il legno di adeguate dimensioni incollato sulla coperta (dopo aver opportunamente eliminato gelcoat e quant'altro) ti garantisce tenuta meccanica e assoluta garanzia contro le . poi è anche bello Smile
Bob.
P.S. ma io sono un hobbista!
Io ti ho solo detto perchè da una parte c'è e dall'altra no Wink
Cmq io mi incazzerei e non lascerei delle autofilettanti a fare quel lavoro.
non ho ancora pagato
no ci sono i buchi e piu su circa 1 cm si vedono le viti autofilettanti
non si notano tracce di sico o silicone, ricordo che quando l'ho commissionato mi ha detto che lo avrebbe messo
Scusa Matteo1 cambia il titolo della discussione per renderlo più comprensibile e specifico nel caso qualcuno faccia una ricerca in futuro, grazie
E' un tutt'uno. In quel punto non c'è un doppio strato sovrapposto, mi sembra che sia proprio la coperta con spessore di circa un centimetro piu' la vite che si vede dentro il buco.
Quindi potrebbero andare bene i buchi mettendoci a questo punto delle viti passanti con un cappelletto a copertura del dado?
la coperta non flette, in quel punto c'e il pieno
Ah, dimenticavo..
Infatti li non c'è un cielino sostituibile come in dinette, il problema e' che non so come facciano a ripararlo a regola d'arte perche' e' di plastica.
E' una possibilità ma se non vedo male non hai un cielino ma il controstampo con un po' di intercapedine, quindi una vite passante che tira sul controstampo non è buono.
Dare consigli così non è facile ma a spanne farei dei fori più larghi sul controstampo (oppure un taglio unico quadrato) sotto la coperta ci metterei almeno due belle parelle ed il suo dado e poi coprirei il foro con un coperchio di legno sottile (magari rivestito in similpelle bianca) in modo da avere facile accesso un domani che ci devi fare manutenzione o smontarlo.
In quel punto non c'è controstampo e' proprio la coperta penso spessa circa 2 cm.
Dalla foto (sfuocata 42) non sembrerebbe proprio, anche perchè altrimenti non capisco che punta ha usato per fare un foro così poco tondo Wink
Ma ripeto che da qui e con queste foto è fatica Cool
Condivido Anonimone su . li' ce' il controstampo.
Gli dici che non ti ha fatto un lavoro a regola . DEVE mettere dei passanti e che se la veda lui.Senza . poi ci rimetti . hai gia' pagato.
Per fortuna devo ancora pagare.
Cmq tieni presente che chi ti ha montato tutta quella roba e' un tappezziere e non uno . assistito ad una scena simile di persona sulla barca di un . hanno montato un bimini . e' rivato il tipo . preoccuparsi . di quello che c'era dietro ne di come fosse fatta la barca ne del tipo di fissaggio ha cominciato a sforacchiare tutto per mettere delle autofilettanti senza . ho avvertito il mio amico che gli stavano facendo un lavoro del . ha parlato con il tappezziere il quale ha affermato che lui le monta tutte . ho insistito con il mio amcico era inutile cercare di far vedere un . dopo la prima botta d'aria . . dopo la prima . a . ho sistemato il tutto a . gli ho detto che doveva chiedere i danni al tappezziere.Mi ha guardato . avrei denunciato per danneggiamenti il tappezziere.Smiley14Smiley14
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 698 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.975 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.663 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.953 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.202 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.086 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.680 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.507 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.155 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.417 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 4.447 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.688 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.526 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.878 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 19.227 23-05-2024, 22:27
