E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!!!!
Dimenticavo:
E' NOT A TUTTO IL MONDO DI CHI COSTRUISCE CHE LE AUTOFILETTANTI NEL PRFV TENGONO PER PURO CASO O DOVE NON SOLLLECITATE.
Foto interne
[hide][Immagine: . 7.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 9.JPG][/hide]
Foto esterne
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 4.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 5.JPG][/hide]
é appena stato qui il costruttore/montatore dei tubi, mi ha detto che il lavoro l'ha fatto un suo collaboratore e che non sapeva niente, si è scusato senza dire nulla e si è reso disponibile ad effettuare la riparazione in 3 modi:
1 tappini bianchi
2 stuccare e ripristinare tramite pittore
3 farli passanti con un cilindro interno per evitare di flettere il controstampo. Questo potrà avvenire in due modi o con il dado interno e relativo copridado o con dado esterno ottenendo uno spessore interno minore.
ne ho duePalla 8Palla 8 anzi tre Palla 8Palla 8Palla 8
Oltre ai consigli di cui sopra come devo comportarmi per il saldo del lavoro? mi aveva chiesto 950,00 € montato esclusa la tappezzeria che avevo commissionato al tappezziere.
4. contropiastra?? anche al bagno a questo punto.
. contropiastre non servono bastano delle rondelle . seguito
farei allargare il foro dentro
metterei i passanti
farei una mascherina anche tappezzata in modo da potere accede in . di strano in questo
insomma come ti disse Anonimone.
Per il . fa questo paga dopo avere controllato sigillanti e il resto.Smile
e lo fan di .:
possibile possano permettersi tanta inettitudine?
come si fa a non sapere che la coperta sotto ha il controstampo?
e che mettere autofilettanti nel sandwich della coperta serve solo a farci entrare l'acqua in futuro?
42
metterei i passanti
I fori sono in corrispondenza di un longherone di rinforzo tipo costola, pertanto non c'è spazio tra la coperta e il controstampo, penso che l'unica soluzione sia rondella e bullone coperto con cappelletto. Vi risulta l'esistenza di on. delle bianche?
in quasto caso prova a fare un prigioniero con il dado cieco verso l'alto, così non apri più la riparazione.
potrebbe essere un'idea
http://www.svb24.com/index.php?sid=2ba0489800efbcc0a8e1c2acd5865505&cl=details&cnid=11034&anid=1001
Quoto anch'io... e non prendertela troppo...!!! sostituisci o fai sostituire le viti filettanti con della viti passanti con rondella e dado cieco...!!! prima d'inserire la vite riempi i fori col sigillante e dormi tranquillo... non entra acqua... e non si strappa niente...!!! io lo farei anche dove la punta non ha sfondato... dove si può le viti son sempre meglio passanti...!!!
Come regola generale senza la mia presenza a bordo non sale nessuno,manco fosse per fissarmi una drizza che sbatte, figuriamoci se armato di trapano...
Citazione:Buc@niere ha scritto:
Come regola generale senza la mia presenza a bordo non sale nessuno,manco fosse per fissarmi una drizza che sbatte[b], figuriamoci se armato di .]
anche perchè, con un nick così, i buchi li fai solo tu ..... Big GrinBig GrinBig Grin
ma perche' non gli hai tolto il motopicco prima di fargli fare il lavoro. . . .????
Ma senti se hai un longherone e quindi il controstampo non si . a suggerire:
barratte di alluminio da 8mm di spessore per 20 di larghezza lunghezza quanto basta
La fai filettare con l'interasse che ti serve e il diametro che serve
la fai coprire di finta pelle dal tappezziere che fa danni
la avviti mettendola all'interno
se il celino non si comprime hai risolto
io farei . non sono li.
(Messaggio di Matteo1
e soprattutto perchè qui si e in bagno no?)
Hai ragione! Fatti fare due buchi anche nel bagno, altrimenti non li paghi!Big Grin
Ciao Matteo,
mi dispiace del danno, anche se non è nulla di particolarmente grave.
Alla fine è venuto quasi identico al mio, che non ha viti passanti. L'unica differenza è che sull'arco di poppa ho un tienitibene rivolto nel pozzetto.
Citazione:Franzdima ha scritto:
Ciao Matteo,
allora siete in 2 a dovervi . se si considera 'tientibene' un coso fissato con le viti parker
come si può considerare non grave che un tizio abbia forato il controstampo della coperta senza motivo???
per matteo1
+ sopra dici che tra la fine della vite e l'apertura nel cieletto c'è almeno 1 cm, perchè non dovrebbe starci rondella e dado autobloccante?
così da dover solamente far fare i tappi/coperchietto a rifinire i fori/apertura
Ciao Matteo,
per matteo1
1 cm di pieno, a strati ma apparentemente senza vuoti probabilmente e' in corrispondenza di un longherone.
Citazione:Messaggio di Matteo1
... mentre nella cabina di poppa, avente lo stesso cielo trovo 2 fori passanti. chiaramente il soffitto è rovinato, le viti non sporgono, anzi avanza quasi 1 cm.
non l'ho scritto io Wink
I soliti allarmismi... dopo 9 anni che è montato non ho mai avuto nessun genere di problema. Il tienitibene è più una maniglia, tanto per evitare che la gente si appoggi (è inevitabile) direttamente sulla stoffa rovinandola, non deve tenere grossi carichi.
Non grave = riparabile con poco, anche se magari si vedrà un segnetto, e comunque riferito al danno in sé.
Non ho detto che l'artigiano in questione sia stato bravo, per la semplicità del lavoro ha fatto un casino.
devo proprio essere . non lo sapevoBlush
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 698 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.975 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.664 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.955 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.203 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.087 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.683 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.509 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.155 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.420 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 4.448 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.689 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.526 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.903 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 19.227 23-05-2024, 22:27
