Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
10-07-2012, 03:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012, 04:08 da mckewoy.)
Citazione:Franzdima ha scritto:
Ciò che conta è la superficie esposta al vento. Estremizzando, a parità di peso e vento una barca a forma di cubo 'tirerà' sull'ancora molto più di una barca a forma di pesce.
Il peso però può rilevare se c'è onda, ad ogni ondata che spinge indietro la barca c'è l'ancora che viene strattonata dalla massa di quest'ultima.
in effetti il pericolo è il brandeggio ma ad ammortizzare quello ci pensa il calumo e se necessario il salmone e se necessario la veletta antibrandeggio.
per il resto vale la superficie esposta. una leggera brezza sposta facilmente una portaerei    .
qualche numero
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Shipman ha scritto:
[quote]anonimone ha scritto:
Direi che il senso della mia domanda era proprio questo! La tua risposta qual è?
Ciao.
Che come seconda ancora mi terrei stretto la fortress (che è pure smontabile) e pattumerei gli 8 kg di ferraccio.
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
a quanto pesa la barca ci pensa Archimede, importa quanta superficie esposta. l'indicazione 1kg per metro è corretto. in situazioni di vento sostenuto meglio 1,5.
Il kg x mt non mi convince, la variabile interessante per la tenuta è il peso, non la lunghezza. D'accordo che la forma di un'ancora è fondamentale, ma 4,5 kg di alluminio non mi danno molta sicurezza con 6 tonn da tenere.
Ciao.
L.
disse al merlo il tordo, sentirai il botto se sei sordo
ICAB
Capito, grazie!
Ciao.
L.
Discussioni: 368
Ho un migliaio di miglia davanti, mi sa che me le tengo tutte e due.
Ciao e grazie per i consigli.
L.
Discussioni: 283
Anonimone:
sicuro che la danforth non lavori di peso? Io credo di si, anche se è molto meno influente che negli altri tipi di ancore.
Quella che lavora esclusivamente con la forma è la fortress
Secondo te sono quei 3 kg e mezzo di differenza a tenere ferma la barca?
O tutte queste ancore pesano di più o meno semplicemente perchè sono più o meno grandi? (a parità di materiale di costruzione)
Come seconda ancora ho una Spade che classifica le sue ancore in base alla superficie (80 - 100 - 120 etc) il peso è solo un dato indicativo perchè la gente è più abituata a ragionare con quello.
Discussioni: 368
Oddio, il salmone mi manca, che è? La seconda ancora appennellata?
Ciao.
L.
[/quote]
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Burro e crostini caldi... e una spolverata di .
Buon vento! by Mario
Discussioni: 958
Ciao.
L.
[/quote]
il salmone è una grossa salma, un corpo morto. io uso un calumo misto catena-cima ma va bene anche per il tutto catena.
consiste in un peso pesante ( anche la seconda ancora ) che attacchi al calumo con un grillo e tieni legato con una cima.
quando sei ben ormeggiato, lo fili lungo il calumo fino alla sua metà o fino a che tocca il fondo.
quando la barca si muove nel brandeggio è ammortizzata dall'extra peso che deve sollevare. inoltre aiuta l'ancora a lavorare bassa.
io lo uso anche a metà delle cime di ormeggio quando c'è risacca.
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
10-07-2012, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012, 18:15 da Sgt.Pepper.)
Scusate, non per divagare, ma perché assieme all'ancora e alla sua linea, nessuno prende mai in considerazione l'uso di una vela di stabilizzazione (antibrandeggio)?
Personalmente, venendo dal ketch, la prima cosa che ho fatto passando ad uno sloop è stato farmene fare una. Riducendo di quasi il 50% l'angolo di brandeggio, impedisce di ritrovarsi all'ancoraggio o anche al gavitello con il vento al traverso, sottoponendo l'ancora al massimo dello sforzo di tenuta.
La barca a sinistra ne ha una più o meno delle dimensioni della mia. Il vento nella baia di Primosten (Capocesto) era sui 35 nodi. Brandeggiava portando il mascone al vento mentre le altre andavano al traverso(evidentemente ci vorrebbe un video. Dalla foto non si può vedere). Più è intenso il vento e più la veletta stabilizza.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Citazione:bullo ha scritto:
Che strano, lavoravo su Ferry da circa 50 m. Secondo la Vs teoria da campagnoli. 50 m. x kg. 1,5 = 75 KG. Solo che le ancore in dotazione erano sui 500 Kg. Chissa perchè le mettevano cosi pesanti? Meglio parlare di politica che la avete sempre ragione.Le ancore sono un'oppppinione.-
Concordo con te nel non affrettare i consigli, però non si può paragonare il calcolo buono per le barche a vela piccole e medie con quello di una nave da 50m.
Non è che le ancore del Ferry erano hall? Quelle lavorano di peso e non di forma.
Discussioni: 49
Sarastro dove sei ?????????????
Discussioni: 151
Registrato: Feb 2008
Si le ancore erano hall, ma non lavorano solo di peso. L'ancora che lavorava di peso era quella che usava Ulisse costituita da un grosso sasso legato con una cima. Davanti al museo navale a Venezia c'è l'ancora della Viribus Uniti, non so come si scriva, Pesa 7 tonnellate secondo i Vs calcoli 7000 kg : 1,5 kg.= 4666 m. Questa sarebbe la lunghezza della corazzata.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Ma le danforth le fanno ancora?
Se si, perchè?
A proposito ne venderei una...
Circa la veletta antibrandeggio ho postato sul 3d la foto del Maltese Falcon con la sua veletta a poppa. Sara stata 200 mq
Ma se tutti brandeggiano non è pericoloso stare fermi. Non è meglio brandeggiare tutti a tempo.
Discussioni: 51
10-07-2012, 20:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012, 20:36 da Franzdima.)
Si le ancore erano hall, ma non lavorano solo di peso. L'ancora che lavorava di peso era quella che usava Ulisse costituita da un grosso sasso legato con una cima. Davanti al museo navale a Venezia c'è l'ancora della Viribus Uniti, non so come si scriva, Pesa 7 tonnellate secondo i Vs calcoli 7000 kg : 1,5 kg.= 4666 m. Questa sarebbe la lunghezza della corazzata.-
La hall lavora praticamente di solo peso. Le sue marre poco articolate sfruttano il peso per affondare nella sabbia. Il suo funzionamento è l'esatto opposto della fortress, che lavora esclusivamente di forma.
Una hall leggera terrebbe meno di un ancorotto ad ombrello.
Comunque, il calcolo che è stato proposto dagli altri ADV in linea di massima è corretto anche se va adattato al tipo di ancora in questione. Se fai caso, qualsiasi barca a vela ha un'ancora che in rapporto con la sua lunghezza ha un valore tra 1 e 2, non sarà un caso.
Facendo i tuoi calcoli al contrario, cioè non la lunghezza dal peso ma il peso dalla lunghezza, se una corazzata di 200m ha un'ancora da 7.000kg ha un rapporto di 35kg di ancora per metro. Quindi una barca a vela di 10m per stare ferma avrebbe bisogno di un'ancoretta da 350kg.
Mi sembra evidente che cambi qualche parametro tra una corazzata e una barchetta da diporto.
Applicare i calcoli delle hall da 10 tonnellate di una corazzata ad una barca a vela di 10 metri è come proporre ad un diportista un generatore rapportato ai paramteri energetici della Queen Mary II.
Discussioni: 368
Ah, non sapevo si chiamasse salmone.
Ciao.
L.
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Si pero', con il tuo ragionamento, 500 kg per 50 mt, deriverebbe che una barca di 10 mt dovrebbe avere 50 kg di ancora? Io non sono in grado di controbatterti, per mancanza di esperienza, l' unica cosa che posso dirti e' che le barche da 10 mt hanno ancore da circa 10 kg.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Penso che bullo intendesse che non ci sono formule (per lo meno semplici) per il calcolo del peso dell'ancora, e faceva esempi per smentire il calcolo. Non era sua intenzione aggiungere nuove formule di calcolo. ..almeno io avevo inteso così  .
Discussioni: 958
stiamo dicendo tutti la stessa cosa. bullo Roberto ha detto che formule generalizzabili non ce ne sono.
infatti nella tabella che ho allegato si legge che per 10m di barca consigliano 10-15kg per i tre tipi di ancora riportati ma che per 20m di barca ce ne vogliono 40 per la delta 35 per la cqr e ben 80 per la claw. non ho idea di quanto possa essere per la hall
il rapporto 1-1,5kg/m ha valore per le 'modeste' misure delle nostre barchette in condizioni di vento e di mare accettabili per la rada chè altrimenti salpi e vai da un'altra parte.
Discussioni: 51
Infatti, è più o meno quello che serve per le barche 'normali'.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Uhm: questo intenderebbe implicare che un moderno 40' potrebbe cavarsela con una moderna ancora da 12-15 kg? ... mmmh.
