attorcigliamento catena in recupero
#61
Citazione:aries 3 ha scritto:
io ho messo una piccola mensola un po' inclinata verso il basso,con il piano fatto di tanti rullini in polietilene diametro 20 mm circa: questa mensoletta si protende in avanti fino a circa il centro del pozzo della catena; cosi' la catena ,tirata dal suo stesso peso, scivola giu' dentro il pozzo nel punto in cui e' piu' spazioso; a questo punto ho messo una catena inox , che scivola su se stessa senza ammonticchiarsi
Sai che ci avevo pensato?
ma come si comporta quando dai fondo,
non si rischia che la catena la strappi via?
Citazione:Franzdima ha scritto:
Big GrinBig GrinBig Grinahahahahaha, ma quanto tempo hai perso a fare 'sta 'azzata? [:255][:255][:255][:17][:17]
E che ci vuole? Chiaramente non più di trenta secondi, ben altro è stato fare con dubbi risultati i fotomontaggi di Zandro, Petrel, Montecelio, etc.Big GrinBig Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67961
Citazione:Trixarc ha scritto:
Già mi vedo i titoli del giornale di domani .]
AHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un mito!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La 'Cono connection'
La 'Banda delle coniche'
Tieni duro... organizzeremo una colletta per farti avere le .
Ho capitoooo![:107]
p.s. problemi con la connessione?Big GrinBig GrinBig Grin
Trix......
lascia perdere quei stupidi 'coni'!!!!!!
Al solo pensiero di vederti con il 'pigiamone a righe'....
...e soprattutto lontano dalla tua '.:
ho rispolverato una vecchia 'idea' sull'argomento
e chissà!!!!Smile
Ho capitoooo![:107]
MMMmmm... da cosa l'avevi capito...???? Big GrinBig GrinBig Grin
Ho capitoooo![:107]
Dal fatto che sanno ormai tutti che fumo la .
C'è poco da fare, purtroppo le barche le fanno architetti che non sono mai andati per mare, quasi nessuna barca ha un pozzo dell'ancora stretto e profondo in cui la catena si stiva da sola.
Anche sulla mia barca, Comet 420, il salpa ancora è ad asse verticale e la catena cade lungo la parete verso poppa del pozzo e tende a fare una pila che ad un certo punto crolla rendendo problematica la successiva calata.
Quando isso prendo in mano la catena che scende e quando ne ho una bracciata la lancio verso prua. Con un pò di pratica si stende in successive passate per tutta la lunghezza del pozzo e non ci sono più problemi.
Non credo esistano soluzioni miracolistiche diverse con i pozzi che ci ritroviamo!
Citazione:sensi piero ha scritto:
Trix......
e chissà!!!!Smile
Dai Piero, stamattina ai primi lavori sull'autostrada che ho trovato (stanno tagliando le siepi) ho pensato che forse mi potevi evitare la galera e... ho ritirato la mano.Wink
Certo se facessero il piano inferiore molto più inclinato... A che serve tutta quell'altezza? Ora come ora in quel gavone che mi ritrovo di metri di catena da 10 mm. ce ne potrei mettere 500!
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.132 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.558 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.686 19-02-2026, 13:44
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.704 17-02-2026, 13:48
  Catena ancora inox EraOra 52 16.308 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.668 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 617 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.286 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.069 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.772 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.078 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.768 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.126 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 21.953 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.063 24-03-2024, 10:45
