Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
12-07-2012, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 23:43 da mk.)
vorrei dar una regolata alle sartie,
a chioggia o dintorni a chi mi rivolgo
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
??? In che senso?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 447
Discussioni: 447
Cmq MK, per darti una regolatina alle draglie posso venire anche io (100 Euro)... Morbide, Dure e Medie?
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Forse vuole dire le SARTIE?
Discussioni: 284
12-07-2012, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 23:45 da mk.)
cazoooooooooooooooooooooo son andato in palla
scusate, che figura , modifico subito
Discussioni: 447
Azzzz... persi i 100 euri.
Cmq a Chioggia c'e' Sail & Rigging. Mi pare si occupi Marco Schiavuta del settore tecnico.
Ma dipende pero' dal lavoro. Cosa devi fare??
Discussioni: 284
semplicemente regolare la tensione, le sartie hanno 5 anni,
mi son accorto che hanno tensioni diverse, magari andran bene cosi'
ma il dehler ne ha quattro e l'albero non e' passante , insomma
vorrei uno che facesse un lavoro piu' per la sicurezza che per altro
Discussioni: 447
Hai qualche misura fornita dalla Dehler o dal produttore dell'albero?
Io sentirei anche loro.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Come fanno ad avere tensioni diverse? Forse le alte rispetto le basse... ma è normale.
Non hai qualche amico che ci sa mettere le mani?
Bisogna imparare ad arrangiarsi nella centratura dell'albero i rigger si possono contattare per lavori più straordinari.
Leandro
Discussioni: 284
penso che hai proprio ragione, a dir la verita' l'unica cosa a cui non metto mano son le sartie, per tutto il resto me la cavo............ sufficentemente...... ( spero
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Tipo orientare le palette del windex o cambiare la lampadina della luce di fonda?
Discussioni: 447
Bhe, su un Dehler 38 piu' che qualche amico io sentirei un professionista. Pero' sono opinioni. Nulla vieta di arrangiarsi da soli. Io suggerivo di avere in mano dei dati certi e partire da quelli per verificare il tutto. Eventulamente sentire un professionista.
Poi la pianta di banane non e' mia quindi...
Discussioni: 89
Suvvia dai... esprimo meglio il tiger's pensiero
Ad esempio io so bene come si fa a cambiare le sartie su un 40', e l'ho visto fare più volte, ma io non lo farei mai, contatterei senz'altro un professionista come te per poi dormire sogni tranquilli.
E per ogni altro lavoro che necessita l'opera di un bravo professionista.
Ma la centratura uno deve imparare a farsela e deve imparare a regolarsi le tensioni per poter adattare l'armo alle condizioni. Anche se uno non vuole toccare gli arridatoi e regolare una volta per sempre, non sarà mai per sempre, deve imparare a tener controllato e saper intervenire quando arriva il momento.
Quindi io invito l'amico AdV ad imparare.
Leandro
Discussioni: 447
Domanda per Sailor... a parte la centratura, su un camion da crociera le sartie le controlli anche con il tensiomentro o dico na 'azzata enorme?
Discussioni: 447
Discussioni: 284
fatto, ho chiamato il sig. corazza.
al telefono e' stato gentile e cortese e disponibile, ( e' una soddisfazione parlare con persone cosi' )
viene vedere tra una decina di giorni e poi vi informo.............
Discussioni: 447
franco?
Discussioni: 284
franco?
paolo......... ma son fratelli ?
