Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Non riesco a trovare lo schema elettrico di questo motore, dove posso trovarlo?
Ad un mio amico non si accendono le spie del quadro e stiamo impazzendo per trovare il guasto. Il motore parte regolarmente, il contagiri funziona ma l'amperometro, con motore acceso, va a fondo scala.
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
Nel sito internet della Nanni ci sono i libretti di ogni motore, ci sono anche gli schemi elettrici.
Discussioni: 163
I libretti li trovo ma gli schemi elettrici no ......
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Credo sia questo. Controlla.
Saluti
[hide][Immagine:
. 3.jpg][/hide]
Discussioni: 163
Grazie Prop, penso proprio sia questo. Può essersi rotta la scheda del pannello? In effetti ha sopra pochi componenti, un transistor , vari diodi e resistenze, oltre al cicalino.
Il pannello dovrebbe essere il tipo A3.
Discussioni: 40
Devi 'batterli' tu; o l'elettrauto.
Saluti
Discussioni: 163
Tutto risolto, l'amperometro andava a fondo scala perchè una delle due batterie era completamente andata.
La scheda elettronica del pannello aveva un transistor bruciato, sostituito ed ora le spie si accendono tutte.
