tubi scarico bagno: ho visto cose che voi umani...
e quando lasciamo la barca per lunghi periodi:
forse e' buona abitudine, riempire scarichi e tazza di acqua dolce
[:253]
domanda: voglio provare a far sciogliere le formazioni sabbiomerdose di cui sopra e mi pare di capire che ci sia convergenza di opinioni sull'uso del viakal o dell'acido muriatico.
Chiarito ciò, come faccio a far riempire i tubi di scarico per lasciare qualche tempo il prodotto in questione? riempo la tazza, pompo 3/4 volte e poi chiudo le prese a mare?
[:253]
vero! ma molto meglio se lo si fa dopo ogni utilizzo (o w-end di utilizzo) e se poi ci aggiungi una goccina di candeggina è ancora meglio Wink
. provare a cambiarli sti tubi?Troppo semplice?meglio un trattato'merdaiolo'????
Fil di ferro e stoppa. Pulisci ogni 2-3 mesi. Non butti acidi in mare o altre schifezze. Fai esercizio fisico e i tubi durano molto di più.
E' quello che faccio a casa per tutti i tubi e le cassette di scarico.
giorgio
Oltre alla candeggina necessita pure un goccetto di ammorbidente. Tipo coccolino o simili.
Question
Altro????[:22][:22][:22][:22]
Buon vento! by Mario
interessante..
Io ho questo problema: ogni volta che torno in barca ho l'abitudine di aprire le valvole di carico e scarico del wc e pompare per fare girare l'acqua e tenere in movimento tutto il . attivo il tutto fuoriesce una puzza bestiale di marcio.
Ho sostituto le 2 pompe Jabsco manuali questa estate e funzionavano bene, ora invece quando le attivo fanno resistenza nella fase di scarico (quando spingo verso il basso) come se ci fosse la valvola chiusa, ma in realtà è aperta.
Qualcuno sa dirmi come mai?
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Citazione:Sebastian ha scritto:
Magnate de meno!Smile
e soprattutto ...meglio!
WinkWinkWink
... e non magnate sabbia! Cool
da anni adopero questo e non ho più problemi, finito l'odore di marcio, pompa ben lubrificata ed una gradevole acqua azzurrina!
Bisogna caricare e scaricare 3 volte quando si fa la pipì e 5/6 volte quando si fa la popò.
Se c'è il sifon anche di più. Spiegatelo a chi viene in barca. Non è come il cesso di casa che funziona per caduta.
Si pulisce sempre anche con lo scogolino, scopino.
Discorsi inqualificabile.BlushBig Grin
[:253]
In genere dopo l'utilizzo allungo il tubo della docca sul cesso e ci scarico dentro un po' d'acqua dolce a riempire la tazza e poi scarico in modo da lasciarla solo sul fondo nella speranza che nei tubi resti solo l'acqua dolce. Sotto al lavello sempre la candeggina Ace gentile, quella che non fa ssstrappp.
è uno di quei giorni che
io non ho conosciuto mai.........
.......chimico!!
Smiley14Smiley14Smiley14
La candeggina non secca le guarnizioni?
giorgio
che vita de .
proprio un goccio e diluita con acqua dolce. Non può far male alle guarnizioni Wink.
mi avete fatto voglia di ri-usare il mio cesso per capire se e' una questione di tubi o proprio di pompante.
l'ultima volta che l'ho usato (emergenza vera e propria, di notte, senza scheda dei bagni del porto, e nemmeno avrei dovuto essere a bordo,pensavo di morirci.. ma il fritto misto alle volte frega), ho dovuto bypassare l'acqua del lavello dentro la tazza, senno' nemmeno con 800 pompate smaltivo (ed era tutt'altro che hard,la materia prima)
ok vado a .
Tuttologo da Banchina
ok vado a .
Grazie per averci reso partecipi
.......io nella mia precedente barca (a motoreBlushBig GrinBig Grin) avevo il wc elettrico con scarico diretto senza sifoni di sorta, mentre nella attuale il tubo di scarico fa un bel cerchio verso l'alto sotto al lavandino prima di arrivare alla valvola di scarico, . se io tolgo il cerchio che fa da sifone (quindi mi fa resistenza durante lo scarico) e faccio lo scarico diretto, corro il rischio che mi si allaghi la . che il tubo sarà dritto sotto la linea di galleggiamento?
Andante dove trovo il filtro miracoloso?
Dipende da dove è la tazza sulla barca a motore, sopra o sotto il galleggiamento? Ho visto motoscafi scaricare da metà opera morta invece che sotto il galleggiamento.
In più devi calcolare che le barche a vela sbandano e questo può causare entrata di acqua.
A me è successo con il lavello del bagno. Bisogna sempre ricordarsi di chiudere le prese a mare in navigazione.
Io mi terrei il sifone.
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 979 23-05-2026, 14:07
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.439 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.175 08-06-2025, 09:39
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.760 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.944 31-10-2024, 19:54
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.413 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.299 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.739 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.910 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.475 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.165 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.684 31-08-2023, 10:23
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.889 29-08-2023, 15:22
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.122 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.580 12-05-2023, 07:22
