Problema con scheda navionics
Vi chiedo un parere, ho acquistato una scheda navionics e quando la collego al pc (ne ho provati 3) mi dice che è da formattare però per quanto ne so io se lo faccio perdo tutto il contenuto o no ?
perchè non posso neanche fare l'aggiornamento
grazie
Sii piu preciso , che scheda hai acquistato? Perchè se si tratta di una carta nautica per esempio , non la vedi sul pc ma solo sul plotter
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Citazione:Messaggio di Anto61
grazie
una volta collegata al pc, viene riconosciuta?
se si,maus tasto destro,proprieta,e dimmi cosa leggi.
Fermo
e soprattutto non formattare altrimenti addio fichi!!!!
Ma hai la scheda reader della navionics o la inserisci così?
La navionics per far leggere le proprie schede SD vende un particolare lettore SD che gestisce correttamente checksum.
Mik
io ho seguito le istruzioni e cioè si scarica un programma dal sito si inserisce la scheda in un lettore o se il pc ha la slot per sd direttamente nel pc e si scarica la mappa e si fanno gli aggiornamenti, quando inserisco la scheda non la legge e mi dice se che devo formattarla ed allora mi fermo
Scusa Anto, ma se non sei piú preciso...
Credo che la risposta di mikb69 sia importante.
E quanto ti ho . aiutarti.
Fermo
Scheda Navionics 31P - Iberia, acquistata quest'anno. Ho scaricato il programma dal sito Navionics, scarica aggiornamenti e memorizza sulla scheda, non mi risulta che la formatta.
La scheda micro SD la inserisco direttamente nel lettore schede del portatile, oppure sull'altro portatile la uso con un lettore schede di memoria comprato a MW.
A me risulta che questo funziona solo per le schede prodotte dopo giugno 2010.
Potresti dirci che scheda hai e se possibile la versione?
scusate avete ragione ho dato poche informazioni
la scheda è una CF gold del mediterraneo 43xg
appena collegata la scheda NON viene letta da nessun pc, ne ho provati 3, tutti 2 window ed un mac mi dicono che non la leggono e mi chiedono di formattarla
la inserisco in un lettore schede portatile come fa pisa 56100 nessuno mi ha parlato di un reader navionics
Se mi dici la versione delle mappe nella scheda (normalmente scritto sopra) e la data d'acquisto sarà possibile determinare se supporta Freshest Data..
sulla scheda c'è scritto ITGBUZNAMW1GUZ G/XL9 CF/43XG ma nessuna data perchè si dovrebbe leggere all'apertura Sadsmiley si dovrebbe .... comunque la data di acquisto è quella di tre giorni fa, grazie ancora
a questo punto forse e' meglio se ti la fai cambiare dal distributore dove e' stata acquistata.. gia' che la 43XG e' sicuramente adatta al aggiornamento online gratuito per il primo anno.
li ho già detto di sentire il distributore e vediamo cosa succede, grazie comunque a tutti
Anche io ho una CF Gold come la tua.
Non ricordo che il pc mi abbia mai chiesto di formattare la scheda.
Ti riporto la mia esperienza.
Le avvertenza Navionics sul possibile danneggiamento della scheda con lettori non Navionics, sono un po' terroristiche.
Io ho inserito la scheda su un lettore da pochi euro e ho potuto leggere, copiare, cancellare e ripristinare i file ed era ancora leggibile dal plotter
Ho potuto fare anche l'aggiornamento con il loro tool da scaricare online, la scheda viene riconosciuta e aggiornata (anche senza i file a bordo).
Ovviamente i file vengono letti a livello binario dal pc ma sono cifrati e non utilizzabili.
Poi ho acquistato per una cinquantina di euro il lettore Navionics per utilizzare la scheda con il software free Raytech di Raymarine e qui ho avuto un problema. Sia il software che il plotter generano un file xml con un indice delle carte, ma i file sono incompatibili tra loro. Il software sovrascrive quello del plotter, ma non viceversa. Così quando si re-inserisce la CF nel plotter non legge più le carte. La soluzione è cancellare il file CHARTCAT.XML dopo l'utilizzo di Raytech in modo che il plotter ne generi uno nuovo.
In conclusione mi è stata cambiata senza nessun problema la scheda con una nuova Big Grin
Io però ancora non ho capito, è una SD o una CF? Mica sono la stessa cosa! Te hai un PC con lo slot per CF? I miei portatili leggono solo SD.
comunque le navionics hanno una speciale chiave di crittografia che viene decodificata dal lettore o dallo strumento proprio nella scheda
a regola puoi clonare il contenuto della scheda, parlo delle carte, ma senza la chiave adatta la nuova non verra' letta.
te lo dico perche' ho provato per 3 mesi poi ho desistito..
Tuttologo da Banchina
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.472 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.567 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 700 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 517 01-07-2026, 13:50
  Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri Wally 7 1.004 29-05-2026, 09:46
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.342 28-05-2026, 11:48
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 66.835 29-03-2026, 14:01
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.751 13-03-2026, 19:58
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.089 28-02-2026, 17:05
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.632 09-02-2026, 09:03
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 5.751 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.715 07-10-2025, 13:08
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 893 01-10-2025, 15:07
