AIUTO URGENTE Brindisi - Perdita acqua pompa
Marmitta rotta..............
Letto solo ora, ti consiglio il cantiere Balsamo, Massimo è una persona per bene e sono preparati ed attrezzati.
scusate, ma io sono abbastanza curioso e vorrei sapere come è andata a finire. 42
anch'io
[:253]
Eccomi qua! Alla fine ho optato per I'll cantiere attaccato al marina, Danese. Vi faró sapere come mi tratteranno ma la prima impressione é stata molto buona. I'll problema è molto meno grave del previsto, I'll para acqua della pompa dell'acqua ha ceduto ma la perdita, copiosa, all'inizio non era visibile. Ora guardando con piú attenzione lo é.
Quella che vi avevo indicato in effetti era I'll punto dove si vedeva gocciolare ma l'acqua si infilava lì dal retro.
Ora ho lasciato la barca in cantiere e la verrò a riprendere venerdí quando sarei tornato comunque qui a brindisi per cominciare le vacanze.
Vi informeró del conto finale, I'll preventivo era corretto, vediamo al momento fatidico!
Ora non mi rimane che trovare una maniera per tornare a Bologna!
L'ho giá detto mille volte ma lo ripeto, grazie mille a tutti!!!!
da brindisi a bologna ryanair, all'aeroporto da marina ci arrivi quasi a piedi..
Smile
E comunque hai fatto bene a non fermarti a Monopoli....
che cos'è il para acqua della pompa dell'acqua ??
cos'è ?
[:253]
cos'è ?
[:253]
so neofita !
la copertura della girante?
Il cantiere Danese è molto buono, ci sono stato per alcuni anni .... non avrai sorprese.
A proposito cos'è il para acqua della pompa dell' acqua ? giusto per controllare lo stato della mia...
cos'è ?
[:253]
so neofita !
vorrei capire anch'io !!!
[:253]
Beh forse para acqua non è il termine tecnico, ma così l'hanno chiamato e così ve l'ho ripetuto Smile
È semplicemente la parte posteriore della girante che loro mi dicono cambiare di norma ogni due anni, devo dire che nei miei tagliandi annuali neppure ci hanno mai guardato
Corrado grazie ma avevo bisogno di tornare a bo oggi e il volo da brindisi è al mattino, ce n'era uno da bari di ryan quecsta sera ma comprarlo il giorno stesso della partenza mi costava un botto, alla fine ho speso più o meno la stessa cifra volando alitalia direttamente da brindisi
Esistono i parolio
esistono i paracqua
ossia anelli di tenuta
non gli OR
diciamo nome commerciele Cortechi?Smiley14
No, è la parte dietro dove l'alberino che si infila nella girante (per farla girare appunto) entra nella pompa.
Cosa che capita normalmente e che normalmente va fatta revisionare.
Che ci passino 50 litri senza accorgersene però ce ne vuole 42
In ogni modo meglio così, se non altro non gli tocca tirare su la barca Cool
Cocco,
leggo solo ora.
Sono contento che se non altro è meno grave del previsto.
A questo punto però traggo insegnamento: oltre che sostituire la girante va cambiato anche la parte posteriore che spiega anonimone?
Se si, ogni due anni dicevi?
Mai sentito dire.
Non che io non ti creda, anzi..
.. ma se è così, io non l'ho mai fatto controllare.
E' una operazione che si può fare da soli o necessita di un meccanico?
Ci sono pezzi da sostituire o solo revisione?
Spiegate gente, spiegate..
Successo anche a mè
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Wink
Ci sono alcuni prodotti che vengono normalmente chiamati col nome del produttore più famoso, oltre cortechi mi viene in mente ferodo, anche se non proprio nautico ..... ormai non li considererei neanche nome commerciale
Proprio sabato scorso cambiata ritenuta della pompa acqua di mare, dove c'è la girante. Gocciolava leggermente. Sentito il meccanico, mi consigliava di intervenire subito, perchè quando comincia a gocciolare, mi diceva, può essere pericoloso. Pensavo fosse esagerato... ma poi leggendo questo thread!
Comunque, seguendo le sue istruzioni, ho smontato la pompa in pochi minuti (in pratica due dadi), l'ho portata da lui e in 20 minuti l'ha aperta ed ha sostituito la ritenuta. In pratica un anello di gomma attraverso il quale gira l'alberino della pompa. 70 euro in tutto. Rimontata in sede (in meno di tre minuti, roba da F1) niente più acqua.
Ho visto come ha fatto a cambiare la ritenuta, la prossima volta potrei fare anche da solo. Il mio motore Yanmar ha sei anni e 480 ore, non era mai stata cambiata.
Viva il forum ADV, non si finisce mai di imparare!
BV a tutti
Salvo.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 91 Ieri, 18:42
  Pompa ac sostituzione enzo 3 299 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.365 26-08-2026, 07:29
  Elica: necessito aiuto concreto rebzone 32 3.554 10-08-2026, 21:43
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 816 14-07-2026, 13:07
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.364 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.541 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.619 21-04-2026, 18:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.871 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.867 27-08-2025, 03:08
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.716 09-03-2025, 22:15
  Perdita olio BAFFO52 0 968 16-02-2025, 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.088 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.863 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.350 29-11-2024, 14:59
