Albero in Carbonio, voi cosa fareste?......
se doveste cambiare o montare ex novo un albero in carbonio, voi per esprerienza o sentito dire a chi vi rivolgereste.
Noi abbiamo gia deciso il dafarsi. e anzi siamo gia in lavorazione, ma sulla scorta di quello che ci e' capitato, ho pensato che puo' essere utile condividere un po' di conoscenze specifiche con gli amici del forum
avanti fatevi sotto.....
d.
D.
Di che barca stiamo parlando ????
Dipende molto dal tipo di imbarcazione .
hai ragione scusa.....
facciamo un Cruiser Racer (o Racer Cruiser) sui 38 - 42 piedi,
nel nostro caso specifico e' un millennium 40, che ha misure veliche piu' da 43-45 che da 40, pero' generalizziamo un po' che e' piu' interessante e ha piu' enso per la discussione
sotto i 35 il carbonio nel rapporto prestazioni/guadago peso/rating probabilmente non ha senso
d.
Per l'esperienza che ho io farei così:
budget illimitato: Hall Spar
Budget ottimo: Southern Spar o Sparcraft
Il Selden non mi piace, è pesante e poco regolabile.
Poi esistono gli alberi più 'artigianali' di cui ho esperienza diretta solo si sue produttori: Maltese (l'albero della mia barca, ma anche dei Mylius) e Riba.
Riba mi sembra che usi dei profili troppo rigidi per barche su quella misura, mentre il mio maltese ha forse il problema opposto. Dico forse perchè di contro è molto ben regolabile. Sul livello di . il Maltese non è che sia il massimo, a me si sta levando tutta la vernice. Però ha crocette e vang in carbonio.
Bravo fast,
questo e' lo spirito,
giuro che pero' maltese non so chi sia, mi puoi illuminare?
d.
Sono alberi che venivano progettati e realizzati da Vittorio Landolfi (nome abbastanza noto nella progettazione) in una piccola azienda vicino Caserta. Ora Landolfi che io sappia lavora per Southern Wind. Comunque il prodotto non è male. Ma tu poi che fai con il tuo albero? lo stai riparando?
stiamo modificando un profilo gia pronto da un alberaio per adattarlo alle nostre esigenze.
D.
un altro Pauger cioccato? Big Grin
Quindi il tuo non era riparabile? o il gioco non valeva la candela?
della serie l'ultimo sopravissuto.....
d. Big Grin
. altro...?
hanno cattiva fama?Blush
brutte esperienze?Occhio nero
per cosa fare, penso che come al solito la determinante sia il costo per tornare a navigare nelle migliori condizoni possibili.
ci si regola secondo disponibilità di spesa, superato il limite della sicurezza, ovviamente.
quindi niente riparazione, Davide?
questione di spesa (cioè riparare sarebbe costato poco meno che mettere nuovo) o non opportunità della riparazione stessa
(a lavoro fatto, spesa contenuta, ma risultato dubbio)
Citazione:marbr ha scritto:
. altro...?
quelli di questa serie o sono venuti giu' o si sono rotti tutti
d.
Dopo l'esperienza del carbonio sono tornato all'alluminio, non perchè non abbia fiducia del carbonio ma dopo il disalberamento (non causato dal tubo) ho scoperto tante cose che non mi sono piaciute, tipo conducibilità e anche l'usura che è più evidente sul carbonio che sull'alluminio.
ti ripropongo la domanda, penso vi sia dietro una interessante valutazione
questione di spesa ?
o non opportunità della riparazione stessa?
La riparazione su una barca sportiva come il Millennium non va, secondo me, anche con interventi ben fatti nel punto della rottura cambia la struttura e gli spessori quindi la flessibilità.
Per le ., se ci sono i soldi ad alto modulo, oppure South, King, ma dopo aver fatto un bel progetto e studio sulla barca. Mi èpiaciuto molto il Riba del 34 (non quello del 40)
L'alto modulo su un 40 piedi fatto in vetro E ed epossidica ha poco senso, ti ermette si di ridurre peso e profilo, ma il guadagno ai fini pratici e' poca cosain confronto all'aumento di peso. La barca non sarenne comunque abbastanza rigida per sfuttare un albero di ugual peso ma maggiore rigidita'
D.
La riparazione non e' . che poi bisogna fidarsi a starci sotto........
No scherzo, forse abbiamo trovato una soluzione migliore che vi diro' a completamento dell'opera.
D.
D.
va che venerdì vorrei andare in ferie, non vorrai mica lasciarmi col dubbio fino a settembre, vero?Big Grin
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.333 10-03-2026, 19:35
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.267 29-12-2024, 17:27
  Che cosa è? Alfredo56 22 8.510 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.544 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.355 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.387 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 12.418 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.821 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 9.830 18-08-2019, 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 7.292 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 10.351 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 18.528 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.805 23-11-2016, 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 24.236 14-07-2016, 11:38
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.934 21-02-2016, 00:46
