Problema squelch Icom M35
Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ieri lo riprovo ed ho il seguente problema:
Con lo squelch su 1 non ricevo nulla, anche segnali potenti e vicini.
Con squelch disattivato funziona correttamente ma ovviamente ho sempre il rumore di fondo (che è un po' una rottura 42).
Posso provare a farci qualcosa o l'unica è l'assistenza (sempre che ne valga la pena)?
potrebbe essere che il segnale è troppo debbole per problemi di antenna.
Ciao,
questo tipo di difetto è solitamente dato da un cattivo contatto dell'antenna / cavo quindi ti consiglio di controllare (come già scritto da gc-gianni) le connessioni dell'antenna.
Potrebbe essere l'antenna stessa oppure il connettore o, ancora peggio, il contatto del connettore che è collegato sulla scheda interna.
Da analizzare Smiley14
Tira fuori il rosmetro...
(06-08-2012, 04:34)anonimone Ha scritto: Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ciao Anonimone, ho appena acquistato lo stesso portatile usato, riscontrando lo stesso problema, in effetti sul mio con squelch disattivato riceve bene i segnali forti ma per esempio nella mia zona non riceve il canale 68, vorrei sapere se hai risolto e come? Saluti bruno
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 691.819 28-05-2026, 11:48
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 3 569 01-04-2026, 18:46
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 932 09-02-2026, 09:03
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 386 31-10-2025, 16:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 521 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 447 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 686 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 689 24-06-2025, 13:53
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.122 02-12-2024, 12:02
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.639 16-09-2024, 17:58
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 866 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.792 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.434 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.511 16-04-2024, 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.362 15-04-2024, 22:09
