Stazione vento su piccola barca
Salve a tutti,
mio padre a mia insaputa ha comprato una stazione del vento (Nasa Marine Clipper Wind) per la nostra piccola Jeanneau sun 2000 di 6,5 metri. Premesso che è una barca a deriva mobile e quindi con momento raddrizzante sicuramente inferiore rispetto a quello offerto da un bulbo fisso, mi chiedo se l’apparecchio da fissare in testa d’albero (peso 0,45 Kg) pregiudichi la stabilità della barca o quantomeno l’assetto. Sò che potrà sembrarvi banale ma è un dubbio che mi sorge sia per il fatto che non mi è mai capitato di vedere una barca di quelle dimensioni con una strumentazione simile, sia per lo scarso momento raddrizzante di cui gode il sun 2000 (ho letto di 5 kg in testa d’albero). Grazie a tutti per la vostra attezione!
a parte che 450gg mi sembrano tanti per il solo trasduttore di testa d'albero....
comunque i trsduttori sono waterproof ed eventualmente, un volta raddrizzati, una bella asciugata e torna bello che nuovo.
SmileSmileSmile
Ma secondo te con un persona di 70kg seduta su un bordo a secco di vela la barca si rovescia??
Sbanda ma non si rovescia neanche un 4e70
Io sulla barca che stò costruendo (una Lancia di 22') ho previsto di istallare proprio la stazione del vento della nasa-marine.SmileSmile
SmileSmileSmile
Ciao e grazie per la risposta,
no assolutamente non intendevo dire che la barca si rovesciasse, ci .] Mi sembrava solo strano il peso del trasduttore (non pensavo pesasse così tanto), credevo fosse per una barca con un dislocamento maggiore e quindi esagerato per il mio Sun 2000, che in testa d'albero ha già l'antenna GPS. Sarà che sono un laserista e sono ossessionato dai pesiSmile. Grazie anche a Stefano702, buon lavoro per la lanciaSmile
ma hai la batteria?
Citazione:hal999 ha scritto:
ma hai la batteria?
Certo, altrimenti lo strumento non funziona...
ma hai la batteria?
ho chiesto perché sulle barche piccole non è comune avere la batteria
SmileSmileSmile
Perchè l'antenna del GPS è in testa d'albero?
non ho idea di come sia la tua barca per cui magari dico una fessaria,ma,se non vuoi mettere il trasduttore in testa d'albero,puoi pensare di fissarlo su una apposita struttura sul pulpito di poppa.Sui vecchi mini ton si usava!
Curiosità: ma sentite davvero l'esigenza di una stazione del vento su una barca di 7m? (... e anche su una più grande)
A che cosa vi serve?
[/quote]
E’ un GPS cartografico/ecoscandaglio abbastanza vecchio (Garmin 135 sounder) che avevamo comprato nel 1997 per la barca precedente e smontato prima di venderla. Ha un’antenna a forma di fungo (non so se adesso li fanno così) abbastanza fastidiosa da trovarsi fra i piedi, specie su una barca non grandissima. Non volendola montare sul pulpito di poppa che ha già abbastanza roba e non trovando un posto dove non impicciasse in coperta, l’abbiamo montata (attraverso un supporto apposito) in testa d’albero. Penso comunque che quando monteremo la stazione del vento valuteremo se lasciarla ancora lì o montarla sul pulpito come suggerito anche da tetescio…
Personalmente quasi a nulla. A mio padre ad avere conferme o quantomeno supporti circa le sue stime assurde sul vento e ad impegnare la domenica mattina a montare l'ennesimo strumento inutileBig Grin
Ah ecco, è un bel passatempo Big Grin
Le conferme alle stime del vento le hai anche da un anemometro tascabile (una volta ne ho comperato uno, l'ho provato sullo scooter, una volta credo anche di aver misurato il vento sul pontile, non so più dove è.
Il vento si misura in 'niente', 'poco', 'giusto', 'tanto' e 'troppo', non in nodi Smile
Volendo cambiare unità di misura:
oggi non si esce
è da leggero
è da intermedio
è da olimpico
c'è da farsi il mazzo
oggi non si esce
Big Grin
Hai provato a tenere l'antenna sotto coperta? Da me funziona e non ci sono particolari differenze tra dentro e fuori.
ma intendi iltrasduttore del vento
42
famosa scala del vento Goffort!Big Grin
Di solito il mio nasoanemometro è su niente o troppo! Sad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
su 'giusto' non c'è mai stato
vedo con piacere che abbiamo lo stesso strumento! Sarà da tarare?Big Grin
42
Antenna. Del GPS che ha in testa d'albero.
Il trasduttore del vento Nasa non mi pare abbia un Big Grinantenna
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.048 23-03-2025, 11:45
  Base Randa un pò più piccola.. oceanis32 12 5.321 13-07-2016, 18:08
  piccola guida alle regate mk 29 10.494 20-05-2016, 16:59
  Piccola rotaia sulla tuga Ulisse 47 17 6.966 18-01-2016, 18:02
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 34.547 07-10-2014, 10:57
  Windex e stazione vento nedo 5 4.565 26-06-2014, 10:30
  Vento reale, vento apparente kermit 149 42.197 03-01-2013, 06:42
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 4.871 07-11-2011, 04:52
  Stazione del vento: tempi di risposta studiodip 3 3.015 01-03-2010, 21:24
  stazione del vento loredano 4 2.948 11-01-2010, 06:43
  Bye bye alla stazione del vento e al rollafiocco studiodip 21 6.796 02-04-2009, 20:43
