Quale ancora per prima linea: Bruce o Cqr?
Ciao ADV,
Tra pochi giorni partiamo per 1 mese di vacanza in cui contiamo di fare il periplo della Sardegna e una puntatina in Corsica cercando di fare meno porto possibile.
Per tranquillita' abbiamo cambiato la vecchia linea d'ancoraggio passando da 30 metri catena del 6 + 30 metri tessile a 45 metri catena 8 + 30 metri tessile (nuovo), ma avendo 2 ancore non saprei proprio quale sia meglio tra una Bruce da 10 kg e una cqr sempre da 10kg.........
Normalmente preferisco dare ancora su sabbia e fondo non superiore ai 5 metri
Barca di 9 metri per 3 ton.
quale terreste come prima ancora??
sulle alghe quale tiene meglio??
Ciao e B.V.
su sabbia vai tranquillissimo con la bruce.
le cqr piccole arano troppo prima di prendere
sulle alghe nessuna delle due, o delta o similari
se è solo sabbia va bene anche la bruce, altrimenti cqr.
controlla sempre che abbia fatto presa e abbonda col calumo
Luciano
Ok grazie!
svo, ci hai detto tante cose....
e allora dicci che barca ciai...?
buon vento
[:253]
Balanzone Intercarene del 1981 9 metri 2.75 ton
Ciaoooo
la bruce tiene benissimo sulla sabbia, ma ( quasi ) solo su quella, e se non c'è sabbia? Se sei costretto a dar fondo sulle alghe la bruce spiattella senza mai riuscire a bucare. Personalmente la ritengo un'ancora di m ...... perchè una buona ancora deve essere universale, l'ho sbarcata 20 anni fa e non ne voglio più vedere sulla mia barca. In questo senso la cqr è decisamente migliore, anche se io la trovo scomoda da maneggiare, e la userei come prima ancora.
Ma considerato che la seconda ancore non deve essere inferiore alla prima, anzi, potrebbe servire in emergenza e deve fare il suo sporco lavoro, io butterei a mare la bruce e mi comprerei una bella delta che ormai costa poco .
Ciao Marisco,
grazie per aver condiviso le tue idee.
Devo dire che mi hai 'convinto', terro' la cqr come prima e la bruce pronta da appennelare al bisogno.
Se non ho capito male i vari post in cui si parla di appennellare potrei (al bisogno) attaccarla 10 metri dopo l'ancora principale con un grillo e 2 3 metri di catena, sempre facendo in modo che salpando le 2 ancore non 'pesino' sul salpa . su fondo max di 5 metri)
grazie e B.V.
100% cqr
Leandro
Citazione:tiger86 ha scritto:
100% cqr
OK obbedisco Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quoto marisco, comprati una delta, metti la cqr come seconda, butta la bruce.
Approfitto del post per fare una domanda: quanto potrebbe costare una delta da 15/16 kg?
E' da uh po' che vorrei far fuori (appunto) la Bruce...
intorno ai 200€
Per me le ancore sono come le . gusti sono personali e le esperienzr pure :barca di 10.60 ,6ton,la mia dotazione :CQR 18 kg.e catena da 8,Ammiragliato smontabile da 12 kg.catena+cima nylon,ombrello da 10 kg.catena+cima.In 15 anni di peregrinazioni Mediterranee,ed oltre 25.000 Mg,mai avuti problemi. O meglio,quando in rada a Porto Cervo mi beccò la maestralata del . mio salpancora decisse che i bulloni di fissaggio non ne potevano più e lasciò che si . lì non era questione di tenuta dell'ancora,lì era la stupidità dello skipper che aveva lasciato la catena sul ..
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
a un tiro di schioppo da casa tua ... ehm, del tuo papà Big Grin
sull'ammiragliato smontabile come seconda ancora mi trovi perfettamente d'accordo, è un' àncora ancòra eccezionale , solo un po' scomoda da maneggiare per tenerla come prima ancora
Information
Grazie Zio!
Big Grin
ma siete sicuri che una cqr di 10 kg riesce a far presa sulle alghe???
tengo a precisare il peso perche' dai 30 kg in su penetra le alghe anche la bruce!!!
Se sei passato da una catena da 6 ad una da 8 fa pensare che non hai il verricello elettrico, è così?
io opterei per una delta bella grossa e cqr come ancora di speranza.. l'unica ancora che con l'unghia fa presa ovunque è l'ammiragliato ma deve essere di dimensioni generose e smontabile.
  Quale attrezzatura scegliere per una crociera in solitario? Ingiacco 4 176 18-08-2026, 15:09
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 830 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.945 29-05-2025, 22:17
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.772 07-10-2024, 17:48
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 21.484 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.600 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 4.567 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 12.579 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.700 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 14.495 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 7.597 12-04-2018, 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 4.266 11-10-2017, 16:33
  Quale vela ... Tonyst 32 10.269 07-10-2017, 09:29
  Quale salpa ancora? marakka 49 22.170 30-07-2017, 00:53
  Drizza randa spalancata.... quale diametro? Jack1976 20 7.529 06-06-2017, 21:59
