Uno strano incidente, rottura drizza genoa
Nel pomeriggio, mentre navigavo tra Capri e Sorrento con un discreto vento ho visto cadere un oggetto metallico sulla coperta (e poi perso a mare) ed il genoa cadere in acqua, il fatto strano è che ho trovato la drizza tranciata e perso il grillo al quale era legata. Possibile che si sia aperto il grillo e la tensione abbia fatto rompere la drizza? Mi pare l'unica spiegazione possibile.
naturalmente genoa con garrocci!! forse attaccato al grillo c'era un pezzetto di drizza che si è tranciata sulla puleggia. difficile si sia tranciata sul grillo. controlla.
bv.
Non posso controllare perchè non ho trovato il grillo che era sul tamburo del rollafiocco, è l'oggetto che ho visto cadere in mare insieme ad un pezzo di drizza.
drizza in acciaio o tessile . . .????
Tessile, niente di speciale.
scusa, dati insufficientiBlush parli di tamburo del rollafiocco, intendi la girella della parte alta?
la drizza quindi è rimasta nell'albero se è tranciata, ma quello che è caduto potrebbe essere un pezzo
della girella stessa con attaccato il grillo. strano caso in effetti, ma qualche volta tra drizza e strallo
si creano sfregamenti o addirittura giri che provocano danni seri. una drizza spi presa nel
rollafiocco riuscì a troncare lo strallo quando per chiudere la vela con vento uno pensò bene di forzare col winch.
fortuna che non venne giù anche l'albero, ma non è stata una bella nottataBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
intendevo controlla la puleggia se è bloccata e pure il ponticello chè c'è più in basso sull'albero per tenere la drizza ben angolata rispetto alla testa del rollo. io propendo per l'attrito su una delle due.
ps. c'è il ponticello, vero??
SI
No, la girella è integra, infatto ho messo a riva il genoa con la drizza spi.
Il ponticello ci sta, ma se si fosse rotta solo la drizza perchè il grillo non è rimasto attaccato alla girella?
evidentemente, come avevi detto, il grillo si è aperto, la testa del rollo libera di ruotare lo ha trascinato attorcigliando allo strallo la drizza che si è lacerata nel punto nel quale era già sfilacciata. elementare Watson.
Già, difficile che si rompano insieme. Smileperò mi viene un sospetto: grillo aperto o rotto, notato fiocco moscio e tirato meglio la drizza, che magari era un po' logora o impigliata...
mi hai fatto ricordare che devo tirar giù il mio che mi ha dato del filo da torcere ultimamentePalla 8Palla 8
(Porfirio)
Tu stai a cazzeggio tra Capri e Sorrento.
E se fosse semplicemente una bestemmiona invidiosa di tutti quelli che come me sono al lavoro in questi giorni?
Le jastemme a volte hanno una precisione sorprendente. La punta dell'albero è un buon risultato, Professionale.
E direi che ti è andata pure bene.
Carica un gavone di aglio e puparuoli.
B.v.
Cool
per me la drizza era gia' lacerata per attriti sulla puleggia in testa o su quella che la tiene in angolo rispetto rispetto allo strallo.
But da quanto non tiravi giu' il genoa? La drizza quanto era tesa?
B.v.
Cool
In realtà tornavo da una notte a Maiori dove si era tenuto il concerto di Pino Daniele, come si dice da noi, 'l'uocchio sicco spacc a pret' e marm', tradotto vuol dire che chi porta male spacca pure il marmo, in banchina portano 'seccia' quelli che vanno a motore perchè dicono che i velisti non spendono niente, da me ce ne sono diversi ed è guerra aperta. La corona d'aglio è sempre un buon rimedio .... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
In effetti il giorno prima avevo mollato troppo la drizza e quando me ne ero accorro avevo cazzato a ferro ...
per me la drizza era già lacerata per attriti sulla puleggia in testa o su quella che la tiene in angolo rispetto rispetto allo strallo.
Diciamo un annetto, la drizza era bella tesa e sicuramente non di qualità eccelsa.
Comunque la notte mi ha portato consiglio, sicuramente si è aperto oppure ha ceduto il grillo sulla girella e la drizza è stata tagliata per effetto della tensione mentre veniva risucchiata nell'albero.
Mentre cadeva il grillo ho avuto modo di notare attaccato una ventina di centimetri di tessile.
Dopo l'accaduto la situazione era la seguente:
e sta randa??Big GrinBig GrinBig Grin
Avuta in eredità dal vecchio armatore olandese, prima o poi la faccio nuova ..... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
anche la mia era così. ho cazzato bene la drizza ed il caricabasso e dopo poche volte si è stesa in modo decente. abbassa anche la mura.
secondo me e' piu' probabile che la drizza, usurata per attrito, abbia ceduto e che il grillo si sia aperto perche' allentato.
Hai visto che tipo di taglio ha la drizza? E' un taglio netto o e' sfilacciata? Se e' sfilacciata confermerebbe la mia idea.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 344 06-10-2026, 10:45
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 898 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.159 14-07-2026, 10:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.256 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.279 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.618 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.884 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.901 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.962 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.414 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.773 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.126 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.972 03-04-2024, 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 7.635 19-12-2023, 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.372 05-12-2023, 10:50
