Fuoribordo 2 tempi capriccioso
Ciao a Tutti,
Sul mio first 24 ho un motore fuoribordo 2 tempi 10 cv, il quale mi sta un po' compromettendo le vacanze.
Spesso si imballa, cioè anche a manetta non riesce a spingere, nei momenti in cui avviene questo fenomeno vedo sulla scia delle strane bolle d'aria e fumo.
Pensavo fosse dovuto a della sporcizia o residui nella miscela, perché a volte quando cambio il serbatoio, stranamente il motore riparte...
Su cosa potrei provare a intervenire ? Il raffreddamento funziona bene, vedo l'acqua che fuoriesce regolarmente ...
Help!
Ila prima cosa che mi viene in mente e l'aria. Alcuni portano una spugnetta nel filtro dell'aria che otturandosi non felicità l a combustione ,poi passerei alla miscela troppo grassa ,per sicurezza cambierei la candela e la miscela ,sé non si risolve metterei mano al carburatore ,probabilmente la Spinetta del galleggiante si blocca. Siccome ogni motore ha i suoi difetti dovresti dire la marca e l' anno per una cosa piùprecisa ciao B.v.
Trattasi di mercury 10 XRI ML, l'anno di costruzione e' imprecisato, ho preso la barca usata un paio di mesi fa' e il motore e' quello che ho trovato
scusa l'insinuazione ma:
hai aperto lo sfiato del serbatoio? Fa ridere ma sul fuoribordo me lo dimentico spesso chiuso.
Giusto! E controlla anche la porta del gavone dovrebbe avere un incastro per far passare il tubo , ma sé il tubo non passa bene si strozza lasciando il mot senza benzina. In ultimo visto che e da poco che hai questa barca controlla il tubo sé aspira aria. Ciao
Controllati entrambi, sfiato aperto e tubo libero, nessuna strozzatura... Cosa stranissima, quando prendo un po' di vento e aiuto il motore con la vela quello si sblocca e riparte regolarmente, il problema ce l'ho all'ormeggio quando chiudo tutto e quello mi fa fare un nodo con un fumo infernale
Notato ora il commento di Olo, scusa l'ignoranza ma come controllo se il tubo aspira aria?
Dal serbatoio alla pompa basta vedere sé si riempie senza problemi. Dalla pompa al motore basta togliere la Spinetta e pompare sé non inturisce c'è qualche perdita ma sé fa fumo il problema e prevalentemente aria
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.273 02-09-2025, 13:46
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.927 14-06-2025, 22:48
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.734 08-04-2025, 09:25
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.333 02-10-2023, 11:15
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.930 17-10-2022, 07:01
  Fuoribordo elettrico, impressioni e suggerimenti? kavokcinque 38 16.180 31-10-2021, 18:40
  cavo collegamento fuoribordo johnson 6CV alla batteria cont 0 1.440 31-03-2021, 19:54
  cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv. vladimiro 3 2.123 10-12-2019, 21:05
  Alternatore fuoribordo poltro71 24 17.784 05-04-2019, 14:45
  Batteria al litio per fuoribordo elettrico TeoV 11 8.574 13-06-2018, 09:23
  motore fuoribordo verso generatore a benzina Mediamaster75 6 7.594 11-04-2015, 00:02
  tempi ricarica con generatore the first 20 9.520 21-08-2014, 12:34
  autopilota capriccioso --- Risolto !!! --- grande IanSolo !!! gurapa 16 10.111 26-05-2014, 14:47
  Problema carica batteria con fuoribordo spooky 15 18.640 30-08-2013, 15:52
  Fuoribordo e alternatore epeter 4 4.123 06-09-2012, 18:30
