S drive 120 s b
Ciao a tutti volevo porvi il mio problema riguardo il S DRIVE 120S-B
ACCOPPIATO CON IL MOTORE VOLVO 2003 montato su un GS 343.
Il problema è questo , non riesco a togliere la marcia avanti e rimettere a folle , questo problema si presentava saltuariamente in modo particolare dopo tante ore di navigazione ma ultimamente si presenta quasi sempre ,per togliere la marcia devo prima dare gas e fare prendere abbrivio alla barca e dopo riportarla al minimo in modo che l'elica gira per inerzia, riesco a toglierla ed a volte pur sembrando in folle, in realtà l'elica gira ancora , ho come l'impressione che gli ingranaggi restino incollati, ho cotrollato l'olio tiranti non ho trovato niente di anomalo ., anche la temperatura dell'invertitore sembra normale anche perche' è stata fatta una modifica è stato baipassato il piede e l'acqua per il raffreddamento arriva al motore senza passare dal s drive ma mi è stato assicurato dal cantiere che non incide sulla t° dell'olio.
E' capitato a qualcuno di voi ??? ACCETTO CONSIGLI ...
Vi rigrazio
Saluti Mimmo
Io proverei a guardare se i comandi sono regolati giusti, solitamente dipende dalla corsa del registro numero di giri e dal registro inserimento . e' troppo teso o troppo . esser il tirante che inserisce la marcia... Da regolare...
Se hai un elica tipo Max prop e' probabile che sia da smontare, pulire, ingrassare... Se il problema persiste l elica e' da . del tipo orientabile.... Altro non mi viene in mente..
Niente di tutto questo ... la prossima settimana verra il meccanico e..... speriamo bene . Ho anche parlato con vari amici che hanno lo stesso piede non hanno mai avuto problemi... che sfiga.
Se non è un problema di registrazione del telecomando può dipendere dal perno di trascinamento che spinge il manicotto sul millerighe che con lo spostamento dà il folle, m.a. e m.i. Perno usurato? Rotto? Penserei usurato visto che sia pure in maniera difettosa funziona. Per la sostituzione non è necessario smontare lo SDrive.
penso anchio una cosa del genere ma di s drive non so come funzionano e non ne ho visto mai uno smontato ,ne ho parlato con il meccanico lui pena qualcosa del genere la prossima settimana andiano a vederlo
ciao e grazie
A un amico era successa la stessa cosa e il meccamico ha cambiato un paio di ingranaggi che erano leggermente cosumati.
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 26.789 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.229 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 495 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.056 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.555 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.081 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.240 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.013 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.349 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.143 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.148 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.055 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.501 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.259 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.595 27-08-2023, 18:14
