Riscaldamento acqua sanitaria
Citazione:toponautico ha scritto:
io ci metterei un pannello solare con un boiler o serbatoio.....
come quelli che ci stanno in molte .:
Mai vista una barca con un pannello solare per l'acqua calda!
Ma non sarebbe un'idea così balzana.
Il problema è che il serbatoio-scambiatore sarebbe sotto il livello del pannello e quindi si dovrebbe ricorrere alla circolazione forzata.
Basterebbe un piccolo pannellino solare e un circolatore da pochi watt, in fin dei conti la prevalenza sarà di un metro o due e la velocità di circolazione quasi ininfluente.
Come elemento riscaldante basterebbe adattare un(anche mezzo) pagliolo pneumatico di un piccolo gommoncino da mettere sulla tughetta o qualche metro di tubo in politene nero lungo la falchetta...
Buon vento! by Mario
MONTECELIO: mi meraviglio di te!!!! tu che sai cosi tutto Big GrinBig GrinBig Grin,,
strano che non hai mai visto una barca con pannelli solari....
qua in sardegna ne ho visto un paio di dozzine! e non e x niente impossibile la cosa....
noooooo!!! basta un pannello solare , l'acqua circola al interno e automaticamente viene scaldata dal sole,con una piccola pompa a pressione o autoclave viene distribuita direttamente a tutti i rubinetti della barca..
PS i primi 3/4 litri(dipende dalla lunghezza del impianto) arrivano al rubinetto al quanto freddina, ma poi ti tiene 70gradi tutto il di...
Per una circolazione naturale il pannello deve stare più in basso del serbatoio.
In una barca delle nostre, per misure e forme, la cosa è piuttosto difficile.
beh ,non so che barca avete ma esistono svariaate misure di pannelli.....
[/quote]
ti comprei un boiler a GAS e finito.
[/quote]
esistono boiler a gas adatti alle nostre barche? e che vadano a Camping gas?
Sono sicuri?
Il gpl è più pesante dell'aria e meno se ne usa in barca meglio è.
Riusciresti a mettere qualche foto d'esempio o link ai prodotti a cui ti riferisci?
Confermo, mai visti! Foto please!Cool
leggendo i vari interventi ho il sospetto che ci siano un pò di equivoci...Wink provo a chiarire.
Il problema è produrre acqua calda.
Con un motore dotato di doppio circuito di raffreddamento è facile, basta collegare un boiler al circuito del refrigerante del motore.
Se il motore ha un raffreddamento diretto con acqua di mare, si può fare lo stesso come ci fa notare AlessandroAlberto. In questo caso l'acqua da mandare al boiler NON va presa all'uscita del motore, come credono alcuni, perchè da lì esce alternativamente acqua tiepida e acqua fredda, ma va presa direttamente dal motore dove l'acqua è costantemente calda. Bisogna creare un circuito chiuso utilizzando una qualsiasi pompetta che preleva l'acqua dal motore, la invia alla serpentina del boiler e poi ritorna al motore. Necessario avere due prese nel motore per uscita/entrata. Il problema delle incrostazioni non esiste, come farebbero allora a funzionare i motori? Unica accortezza è che la pompetta deve poter lavorate ad alte temperature.
Da sottolineare che questo sistema continuerebbe a funzionare anche con il motore spento, infatti l'inerzia termica della massa di un motore è notevole e tutto il suo calore potrà essere dirottato al boiler facendo funzionare il circuito chiuso azionato dalla pompetta.
Se invece si vuol sfruttare il sole allora la soluzione è simile ai pannelli solari messi sul tetto delle case con la differenza che il movimento dell'acqua nel circuito chiuso costituito dalla serpentina del boiler e del pannello non potrà avvenire naturalmente per differenza di densità perchè il nostro boiler non potrà stare più in alto del pannello. Ma non c'è problema, sarà una circolazione forzata da una pompetta e la prevalenza non sarà di pochi metri, infatti essendo un circuito 'chiuso' la prevalenza geodedica sarà pari a ZERO, la pompetta dovrà solo superare le perdite di carico dovute agli attriti del movimento dell'acqua nel circuito, pari a pochi centimetri...
Le soluzioni sulla tipologia e forma del pannello possono essere infinite, tanto con il sole estivo basta qualcosa di nero che subito si raggiungono alte temperature.
ora ci vorrebbe il caro PieroSensi per la .
Pannello solare termico sulla barca!!!! Non esiste e se qualcuno lo ha fatto fatemi vedere lo scempio, ha ragione Montecelio.
Molta gente confonde un termico solare da un fotovoltaico
...non molta gente; troppa!
E vabbè, dillo allora che ci vuoi togliere il .]
Eravamo tutti in attesa di vedere...SmileSmile
WinkWink42
WinkWink42
il divertimento te lo sei tolto da solo!!!!Tongue
hai mai visto un camper con pannelli ?! ecco che lo stesso sistema va in barca,,non e strana la cosa..
CON UN PO DI INGEGNO NON E COSA X TONTI,E NON CI SERVE MICA ARCHIMEDE!
A casa li ho tutti e 2 'sardegna sole 360 giorni l'anno'
cioè, i fotovoltaici x l'energia elettrica e i solari x l'acqua calda, SONO QUASI LE 6 DEL MATTINO E L'ACQUA è A 78,4 GRADI,quindi so e conosco bene le differenze!
poi fate un giro su internet e vedete le risposte!!!!
non so postare foto ...
maro??? cosa vuol dire????????????????????
raccontaci ,,,,,,,,,,424242424242TongueTongueTongue
ti 6 documentato prima di parlare???
salone nautici di genova , il 7 ottobre sono a genova.. contatami che ti porto allo stend dei termo solari.....
ho lo stend li x quanto riguarda la mia dita , contatami ,,,, cosi ti diverti zio....
bruta bestia . sono tra quelli eh'
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.558 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.098 27-11-2025, 22:54
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.000 20-02-2025, 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 8.203 05-12-2023, 22:21
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.724 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.676 08-02-2022, 15:10
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.707 27-01-2022, 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.267 27-11-2021, 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.910 02-02-2021, 14:33
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 2.285 14-01-2019, 21:40
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 11.012 09-12-2018, 18:22
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 5.382 20-07-2018, 00:42
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.943 18-07-2017, 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 7.164 07-01-2017, 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.926 05-10-2015, 13:29
