Discussioni: 76
Registrato: Apr 2007
Vorrei sostituire il grillo della drizza del code zero (con avvolgitore) con un moschettone, molto piu pratico, ma mi hanno sconsigliato in quanto il grillo e piu sicuro. la mia prima barca (vele ingarrocciate senza il rollafiocco), ce l'aveva sulla drizza del genoa e non mi ha mai dato problemi. Ma è anche vero che non avevo nessun sistema per rollare. Se qualcuno ha esperienza in merito...
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Moschettone sulla drizza... mi fidavo solo sul 420 (moschettone sulla randa.... ma sulla vela)
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
io ho un moschettone sul gennaker e anche sul code0
del tipo con la vite,perchè quelli con apertura rapida una volta si è aperto e son dovuto salire a riprendermi la drizza.
buon vento
Discussioni: 3
Ora che chiudi la vite (secondo me) hai fatto una gassa (e hai meno metallo che sbatacchia in giro)
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Ho sempre usato un moschettone classico e di dimensioni generose. Adesso che mi ci fai . cambio e ci metto un bel grillo. Cosi mi riprendo il moschettone, che comunque uso per fissare il frullone.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2012
pienamente daccordo! anche più sicura la gassa
Discussioni: 69
pero' i moschettoni wichard snap sono fatti apposta...
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
tylaska e passa la paura
Discussioni: 42
nel senso di:
tu lasca poggia e ti passa la paura?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Come sempre dipende.
Nelle barche piccole dove le drizze sono sovradimensionate per questione di manualità con un bel nodo hai meno casini e meno peso in testa. In regata spesso hanno solo una vela portante che viene lasciata perennemente incocciata.
Se parli di armi più importanti su barche grandi, la situazione è diversa. Le drizze sono dimensionate con attenzione e una gassa abbatterebbe il carico di rottura di un 40/50%, mentre non succede con moschettone impiombato. Inoltre devi considerare che probabilmente farai qualche peeling (sostituzione). Su tante barche togli la drizza ogni ammainata per chiudere il calavela o per girare il circuito (entrambe le cose a me non piacciono, ma succede).
Il grillo è più sicuro ma troppo lento, ci sono i grilli senza vite a scatto ma non danno molta tranquillità, i tylaska sono moschettoni molto diffusi funzionanti ma costosi, oppure tanti al moschettone fanno due giri di nastro per sicurezza che in un secondo lo togli.
A meno che il portafoglio non sia un problema, non credo esista una risposta certa, ma sempre una soluzione di compromesso che deriva dall'analisi del contesto.
Leandro
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Drizza spi... Drizza genoa ci sono solo tylaska quelli che per aprire ci lasci dentro il dito!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 89
Risolvi un pochino, come tu sai meglio di me, se ci metti lo stroppetto a loop dentro e tiri con quello.
Leandro
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
I 'veri' non mettono dita o . il fid adatto alla misura del tylaska in cintura.....
Discussioni: 447
Magari in tasca no.. ma per aprire il tylaska dovrebbe bastare!
[hide][Immagine:
.][/hide]
