Serbatoio acqua - perdita
Buongiorno a tutti (credo che porterò la barca a Lourdes).
Mi sono accorto di una perdita di acqua proveniente dal serbatoio di poppa. Dopo averlo smontato dalla sua sede ho visto che il serbatoio presenta una crepa che fa fuoriuscire l'acqua. E' abbastanza inusuale secondo me un danno del genere. Potrebbe essere stato difettato dalla fabbrica? Fino ad oggi però non mi ha mai dato problemi.
Un colpo al bulbo a serbatoio pieno avrebbe potuto danneggiarlo? Ho la barca sul fiume Magra e non tutti i clienti (anzi quasi nessuno)rientrando mi dicono che hanno 'toccato'. Grazie, Alf
Difficile: le barche (e i serbatoi) sono molto più solide di quanto si creda.
Serbatoio difettato, o incuria di chi lo ha montato, o serbatoio vecchio e criccato per l'età.
Potrebbe anche essere stata una sovrapressione generata nel riempirlo: facilmente gli sfiati sono piccoli e i tappi d'imbarco grossi; se si mette la manichetta del pontile, la cui pressione dell'acqua può essere notevole, nell'imbarco con poco gioco, la pressione dell'acqua può gonfiare il serbatoio, che non è costruito per quello.
Grazie, pensavo anch'io a questo. Quando carico il serbatoio con la manichetta, quando è pieno, ha una valvola di sfogo sulla murata e quando si riempie l'acqua esce copiosa, non penso sia questo.
Grz Alf
foto?
Foto, materiale in cui è fatto il serbatoio
Grz Alf
Quello che intendeva dire Dapnia è che molti hanno il 'vizietto' di riempire con la manichetta a pressione eccessiva, gli sfiati sono piccoli così il serbatoio, impossibilitato a scaricare l'aria, si gonfia danneggiandosi (anche a seguito di uno spigolo nelle vicinanze o banalmente per la testa di una vite più sporgente delle altre).
Il serbatoio non è pensato per gonfiarsi come un palloncino...
Grz Alf
Ma che pressione d'uscita avete dai rubinetti delle colonnine?
Con 2,5 atm. bisognerebbe avere uno sfiato di pochi mm. di diamnetro per scoppiare un serbatoio
Ho fatto un paio di fotografie ma non riesco a postarleDisapprovazione
Dalla manichetta del mio marina la pressione è sempre scarsissima e sulla barca ho uno sfiatatoio abbastanza grande. Non penso che sia questo il motivo, però.....
Il serbatoio è in plastica. Capienza circa 200lt
se la 'plastica' fosse PVC lo ripari senza problemi, comunque molte altre 'plastiche' sono riparabili, basta individuare la colla giusta...Wink
[/quote]
Confermo 'plastica'=PVCSmiley14
[/quote]
Caro Alfredo, il tuo 40 dovrebbe avere a poppa un serbatoio simile a quello del mio 393.
Facendo gli scongiuri escluderei che un serbatoio del 2009 dopo due anni per 'vecchiaia' si fessuri: rientri ancora nei due anni di garanzia Beneteau? Sembrerebbe più probabile una debolezza di produzione o una ''azzatina' da parte di qualche cliente, tipo riempire a pressione massima magari in qualche marina.
Di buono c'è che questi serbatoi dovrebbero essere di facile reperibilità sul mercato, nelle esatte misure che ti servono.
Se il serbatoio è in vetroresina con gel all'interno, basta appoggiarci sopra un peso anche non grande per criccarlo e le cricche si manifestano molto dopo che si sono formate.
Le manichette spesso sono a 2/2.5 Atm, gli sfiati raramente oltre i 16/18 mm. se la infili giusta nell'imbarco è un attimo metterlo in pressione.
Ma anche se non, gli sfiati sono a circa 1,5 metri (anche di più) sopra il livello del serbatoio, ne consegue che a sfiato e imbarco pieni, nella parte più alta del serbatoio c'è una pressione idrostatica di un decimo e mezzo di atmosfera, cioè 150 grammi per centimetro quadrato.
Se il serbatoio è profondo 50 centimetri, sul fondo ci sarà una pressione idrostatica di 200 grammi per centimetro quadrato. Fati due conti e sai perché i serbatoi, [u]se non sono ben fatti[u], criccano, anche con lo sfiato grande.
Vedi esperimento della botte di Pascal e legge di Stevino.
Aggiungo che a lungo andare tutte le materie plastiche cristallizzano, specie se sottoposte a stress termici come sulle barche, dove le temperature interne variano di molto: in una barca di VTR chiusa al sole, possono raggiungere anche i 70 gradi, (d'inverno possono anche andare sotto zero), con un notevole volano termico, che li mantiene in temperatura, temperatura che si riduce drasticamente, si può parlare anche di shock termico, quando, per esempio, arrivi sulla barca che è sotto il sole da un po' e per prima cosa, metti acqua fredda nel serbatoio.
Se i serbatoi sono datati, di stress ne hanno subiti parecchi e la struttura può averne risentito.
Aggiungi gli infiniti colpi di ariete che si beccano con mare formato, perché pochissimi hanno le paratie interne antisciabordio.
Le cricche, come detto si manifestano molto tempo dopo essersi formate e da una micro fessura non vedi uscire nulla, se guardi, però esce e la trovi in giro.
E pensare che si tratta solo di un semplice contenitore di acqua, ma in mare, tutto è diverso dalla terra ferma.
Non so se sia il suo caso, ma ci sono discrete possibilità.
[/quote]
allora hai risolto, vai da un ferramenta e compri la colla per PVC 'rigido' (Tangit), poi in un negozio di materiali plastici compri un foglietto di PVC spesso qualche mm e lo incolli (in realtà la colla lo salda) esternamente, e/o se ci riesci internamente.
Torna più robusto del nuovo...Wink
Da ragazzo facevamo i galleggianti a 'misura' per il vaurien con il pvc morbido, sacrificando una ciambella da spiaggia per recuperare la valvolinaWink
[/quote]
[/quote]
Grande! Fatto e tiene perfettamenteBig Grin BV Alfredo
[/quote]
[/quote]
Ciao Umeghu,
Ho riparato il serbatoio con il sistema ''mania2'' e tiene.
La garanzia, ovviamente, era scaduta da un mese circa (barca del 28Luglio 2009). Ti dirò che anch'io ho il vizio di riempire i serbatoio fino a che l'acqua non fuoriesce dallo sfiatatoio, e lascio aperta la manichetta per un pò di tempo per ricambiare l'acqua ''vecchia''. Forse è cosa da non fare.....
Salve a tutti. Io invece ho qualche problema al serbatoio di prua del mio ocenis 361 clipper del 1999. E' un serbatio celestone pieno di calcare e che perde un po' dai tappi e dalle aperture superiori (quelle dove ci sono le spie dei galleggianti per intendersi).
E veramente messo male e forse è venuto il momento di cambiarlo, non vorrei che cedesse sotto la pressione di qualche onda sul mascone!
Purtroppo non riesco a capire di che marca sia e sui cataloghi di ricambi su internet non lo trovo. DOvrebbe essere da 180 litri.
Qualcuno ha un'idea?
Se chiedi al cantiere te lo sanno dire
Il calcare lo elimini senza problemi
Probabilmente la perdita dai tappi e dalle aperture superiori è dovuta solamente alle guarnizioni indurite dal tempo
Prima di cambiare il serbatoio farei una bella pulizia con anticalcare e cambierei le guarnizioni
A cambiare c'è sempre tempo
Buongiorno Alfredo...
ho la tua stessa imbracazione ed ho letto di altri utenti che hanno avuto lo stesso . sia un 'difetto' dei . particolare di quello di . se riempito a tappo si gonfia in modo significativo.
Posso chiederti la cortesia di indicarmi dove hai trovato la fessurazione?
grazie 1000.
aveva ragione Leonardo696, a cambiare c'è sempre tempo.
Ad inizio stagione ho eliminato il problema della perdita dai tappi superiori.
Ho fatto un bel ciclo di Calfort a tutto l'impianto idraulico, sciogliendone buona parte. Forse ho esagerato un po': ci sono voluti due giorni di cariche e scariche per rimuovere tutto l'anticalcare cghe avevo messo.
Purtroppo il calcare sciogliendosi ha anche rimosso dei 'tappi naturali' formatisi nel tempo che evitavano perdite da altri punti dell'impianto idraulico. Ho dovuto infatti sostituire il congegno del miscelatore del lavabo della cucina le cui guarnizioni erano veramente degradate.
...porto UP questa discussione...
ieri mi sono accorto che anche il mio serbatoio di poppa (Oce40) . per smontarlo e tirarlo . ora iniziano i lavori...
ho letto che sul PE (. qualcosa del genere) .....non attacca quasi nulla e si ripara con la termosaldatura...
poi mi sono ricordato di questo post e del consiglio di mania2 applicato da alfredo: colla TANGIT e foglio di PVC...
@Alfredo: a distanza di un po' di . è andata?
avete altri consigli?
grazie 1000.
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.472 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.480 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.219 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.731 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.801 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.593 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.399 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.363 15-05-2025, 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.985 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.646 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.701 21-05-2024, 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 5.118 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.477 10-05-2024, 17:43
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.218 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 968 29-01-2024, 22:50
