moschettone sul code zero
Vorrei sostituire il grillo della drizza del code zero (con avvolgitore) con un moschettone, molto piu pratico, ma mi hanno sconsigliato in quanto il grillo e piu sicuro. la mia prima barca (vele ingarrocciate senza il rollafiocco), ce l'aveva sulla drizza del genoa e non mi ha mai dato problemi. Ma è anche vero che non avevo nessun sistema per rollare. Se qualcuno ha esperienza in merito...
Moschettone sulla drizza... mi fidavo solo sul 420 (moschettone sulla randa.... ma sulla vela)
io ho un moschettone sul gennaker e anche sul code0
del tipo con la vite,perchè quelli con apertura rapida una volta si è aperto e son dovuto salire a riprendermi la drizza.
buon vento
Ora che chiudi la vite (secondo me) hai fatto una gassa (e hai meno metallo che sbatacchia in giro)
Ho sempre usato un moschettone classico e di dimensioni generose. Adesso che mi ci fai . cambio e ci metto un bel grillo. Cosi mi riprendo il moschettone, che comunque uso per fissare il frullone.
pienamente daccordo! anche più sicura la gassa
pero' i moschettoni wichard snap sono fatti apposta...
tylaska e passa la paura Wink
nel senso di:
tu lasca poggia e ti passa la paura?SmileBig Grin
Come sempre dipende.
Nelle barche piccole dove le drizze sono sovradimensionate per questione di manualità con un bel nodo hai meno casini e meno peso in testa. In regata spesso hanno solo una vela portante che viene lasciata perennemente incocciata.
Se parli di armi più importanti su barche grandi, la situazione è diversa. Le drizze sono dimensionate con attenzione e una gassa abbatterebbe il carico di rottura di un 40/50%, mentre non succede con moschettone impiombato. Inoltre devi considerare che probabilmente farai qualche peeling (sostituzione). Su tante barche togli la drizza ogni ammainata per chiudere il calavela o per girare il circuito (entrambe le cose a me non piacciono, ma succede).
Il grillo è più sicuro ma troppo lento, ci sono i grilli senza vite a scatto ma non danno molta tranquillità, i tylaska sono moschettoni molto diffusi funzionanti ma costosi, oppure tanti al moschettone fanno due giri di nastro per sicurezza che in un secondo lo togli.
A meno che il portafoglio non sia un problema, non credo esista una risposta certa, ma sempre una soluzione di compromesso che deriva dall'analisi del contesto.
Leandro
Drizza spi... Drizza genoa ci sono solo tylaska quelli che per aprire ci lasci dentro il dito! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Risolvi un pochino, come tu sai meglio di me, se ci metti lo stroppetto a loop dentro e tiri con quello.
Leandro
I 'veri' non mettono dita o . il fid adatto alla misura del tylaska in cintura.....WinkWink....
CiaoBig Grin
Magari in tasca no.. ma per aprire il tylaska dovrebbe bastare!
Big GrinBig GrinBig Grin
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 937 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.302 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.298 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.040 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.786 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.684 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.339 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.281 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.674 27-05-2024, 13:20
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 3.610 19-10-2023, 21:55
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.725 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.217 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 28.970 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.763 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.333 19-07-2022, 10:17
