Sostituzione oblò fissi con apribili
Ciao a tutti.
Dopo cotanto caldo, avrei deciso di sostituire i miei 4 oblò fissi in quadrato con altrettanti oblò apribili.
Ho letto tante discussioni a proposito e tra le due soluzioni, ovvero applicare un oblò apribile sul fisso (in metacrilato) o sostituire tutto l'oblò con uno apribile su misura, non ho dubbi sulla seconda (a meno che non mi vengano sparate cifre da capogiro !!).
Il prossimo inverno la barca sarà disalberata e rimessata in un capannone al coperto per importanti lavori in coperta, e quindi potrebbe essere la volta buona.
Ho già visto il sito di Nautica F4 e mi piacerebbe avere qualche altro riferimento almeno per fare dei confronti sulla qualità del prodotto e sul prezzo.
Attendo fiducioso un vostro aiuto.
Grazie e buon vento a tutti !!!
Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
Ho fatto fare due oblò apribili e due scorrevoli dalla F4.
Cortesi, precisi, puntuali, e il prezzo mi è parso corretto. Questo è quanto ti posso dire.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
lo feci sulla mia vecchia almadira TUTTA UN'ALTRA VITA tra prima e dopo un aumento della vivibilità incomparabile
ti consiglio un lavoro professionale ed oblo apribili di qualita'. Adesso hai una barca asciutta, poi...
8 anni fa circa ho fatto fare dalla nautica f4 6 oblo' 4 apribili e due fissi per il mio SunFizz. seri ed onesti, ho spedito le sagome e loro nel giro di 20 giorni mi hanno inviato gli oblo' che a tutt'oggi funzionano egregiamente.
F4.
Smonti uno dei vecchi, senza distruggere tutto, lo porti come campione e chiedi se te lo possono fare con controcornice e viti passanti: così le due cornici stringono il tutto e facilitano sigillatura e montaggio.
Male che vada rimonti il vecchio.
Con pazienza, smontare senza fare danni e semplice, l'unico pericolo è la fretta di farlo.
Rimontare, con sigillanti adatti e, sempre, pazienza non è difficile.
Grazie per tutte le vostre risposte.
Mi sembra di capire che F4 è il top dei top !!!
Gli ho scritto una email chiedendo info.
Attendo la loro risposta e vi tengo aggiornati.
P.S. ... ma gli oblò scorrevoli, come funzionano ???
Ciao.
I fori coperti dal metacrilato esistenti si possono anche un po' allargare senza indebolire la struttura, tanto i tendaggi poi in genere vanno rifatti. Sotto al metacrilato il gelcoat è a posto?
Premesso che non ho ancora smontato il metacrilato esistente, esso è incollato e montato a filo della tuga e rifinito con una cornice in acciaio inox. Dalla parte interna vi è una cornice 'a rientrare' di circa 3 cm. realizzata in vtr.
Mi piacerebbe lasciare lo stesso layout, cioè avere un nuovo oblo' intero in metacrilato con al suo interno, diciamo a 3 cm. dal bordo esterno, la parte apribile con i suoi meccanismi di cerniera e di chiusura.
Non so se sono riuscito a spiegarmi, non è semplice con le parole !!!
Il tendaggio interno sicuramente sarà cambiato, penso con quello della Ocean.
Ciao.
Ciao.
E' fuori dubbio che con una foto sarebbe tutto più chiaro!
Oltretutto, sto Forum è strano, permette di allegare foto ai messaggi!Big Grin
Ciao.
Caro Montecelio, tu hai perfettamente ragione !!!
In questo mondo digitale, oltre alle parole, esistono anche le immagini !!! Big Grin
Appena possibile le inserirò, magari questa sera da casa se trovo delle foto del particolare che possano essere esaustive.
Grazie comunque, anche della tua ironia, sempre moderata e puntuale.
Ciao.
Sperando di riuscire a spiegarmi meglio, metto qualche foto dei particolari degli oblò fissi attualmente in uso.
Ciao e grazie.
Il vantaggio di avere oblo' apribili immagino sia per far circolare meglio l'aria nel quadrato, giusto?
la foto e un po lontana ma rende l'idea del lavoro fatto,
Grazie della foto. Rende abbastanza bene l'idea.
Quindi i tre oblò sulla tuga sono stati sostituiti, se capisco bene.
Ma li hai fatti fare da Nautica F4? Posso chiederti grosso modo quanto ti è costato (escluso il montaggio)?
Grazie.
Ciao.
Big Grin
Da questa foto si capisce bene come sono gli oblò fissi ora.
Ciao.
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 114 29-06-2026, 13:52
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 583 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.205 22-04-2026, 10:56
  Profilo gomma x oblò masa66 27 9.869 02-04-2026, 21:37
  sostituzione girante paguro 14 1.185 15-03-2026, 23:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.772 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.509 14-11-2025, 00:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.119 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 982 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 619 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.017 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.509 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.480 04-04-2024, 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.988 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.044 01-12-2023, 11:44
