Discussioni: 78
Registrato: Jan 2011
Esordisco in questa sezione con una richiesta piuttosto futile, ma mi piacerebbe avere il vostro parere.
Mi é capitato di usare una barca il cui armatore aveva 'foderato' il fondo dei gavoni sagomando e tagliando pannelli in plastica che solitamente vengono usati per i pavimenti degli spogliatoi, incastrati uno con l'altro ... non sono riuscito a trovare una foto nline. Sono piuttosto comodi perché tengono asciutto il contenuto dei gavoni, tenendo sollevato dal fondo gli oggetti di un paio di cm.
Adesso, la barca che ho in uso, non li ha e mi piacrebbe fare una cosa simile, ma in legno.
Ho pensato ai listelli fresati per fare il carabottino, ma costano un occhio! Poi ho trovato questo gommonauta:
http://www.gommonauti.it/ptopic50547.html
e se facessi un fondo cosí per i miei gavoni? Magari con qualche foro in piú? Che ne pensate? Come vi suona? Altre idee o pratiche consolidate?
Grazie!
Francesco
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
così nascondi solo lo sporco ed il sale ! io uso vaschette di plastica di varie dimensioni, in modo da avere tutto organizzato ed all' occorrenza sfili e pulisci solo quello che ti pare.
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Io la trovo invece un'ottima idea, sono a tutti gli effetti dei paglioli che lasciano passare sotto l'aria, non poggiando direttamente sul fondo, e contribuiscono a tenere la sentina del gavone asciutta e areata, con la possibilità di pulirla di sotto ogni tanto. Il sale ? Non dovrebbe proprio arrivarci, almeno in teoria . Penso sia importante usare del buon compensato marino opportunamente verniciato per prevenire la muffa , Su una superfice piana sarà più facile tenere le cose in ordine.
Per inciso, il gavone della mia barca è così di serie e lo trovo decisamente omodo .
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Meglio se fatto a listelli per far circolare aria.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Cioè, praticamente un gavone nel gavone?
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
04-09-2012, 13:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012, 13:14 da pieros.)
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
04-09-2012, 13:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012, 13:21 da RMV2605D.)
Anche io ho fatto un pagliolo in legno (quello dei pontili galleggianti) a listelli larghi circa 10 cm, con fessura da 5 mm tra uno e l'altro, sollevati di 7 cm dal fondo, nel gavone dell'ancora per evitare il ristagno d'acqua sulla catena e conseguente più veloce corrosione (gli ombrinali del gavone sono piccoli, tondi e tangenti al fondo).
Per il gavone sopra il Log ho trovato invece una cassetta di plastica che lo sposa quasi esattamente in modo da potere stivare provviste sopra il Log e, quando c'è necessità di accedervi, poterlo fare togliendo la cassetta con tutto il suo contenuto anzichè tutti i singoli oggetti.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Ma il gavone dell'ancora è 'piramidale' con l'apice rivolto verso il basso, quanto alto ci si dovrebbe tenere per non perddere troppo volume per l'ancora?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
cosa sono, mattoni autobloccanti?
Discussioni: 191
04-09-2012, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012, 15:28 da andante.)
Sul fondo del gavone dell'ancora ho messo una pedana in PVC opportunamente sagomata, come questa:
Discussioni: 958
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
[hide][Immagine: . 048.jpg][/hide]
Facile, veloce, economico, determini tu il passso delle serrette e dei traversi, si fa con sfridi di falegnameria, copri qualunque forma.
Sotto sempre a vista e ci sta il pescante della pompa d'esaurimento, sopra sempre asciutto.
Discussioni: 168
Il mio non è piramidale ma tronco-piramidale con le due basi poco differenti. La base bassa (minore) è orrizzontale e gli ombrinali sui due lati piccoli e tangenti al fondo per cui l'acqua ristagna e se, come capita, con la catena sale qualche alga e fango, la catena restava a bagnomaria.
Anche sollevando il fondo, con il pagliolo, di 7 cm + 1,2 cm di spessore, oltre ai 50m di catena, alla delta da 20 kg, alla bombola camping-gas, al secchio con cima nel secondo alloggiamento bombola (preferisco tenere la bombola di scorta sigillata in un posto più asciutto) ci starebbero altri 100 m di catena ed un paio di parabordi.
L'anno prossimo dovrò decidermi a cambiare la catena ormai troppo ruggine, chissa se con la modifica da poco apportata durerà di più.
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Dove si compra?
Discussioni: 191
Dove si compra?
cerca pedana in PVC su google, trovi tutto quello che vuoi.
io le ho comprate nel classico magazzino della plastica sotto casa.
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
Citazione:Messaggio di francesco72
Grazie!
Francesco
ottimo per il gavone della catena al fine di evitarne la corrosione (lo voglio fare anch'io); per gli altri gavoni... boh, mah...
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Prese in zona piscinette da Leroymerlin per metterle sotto le bombole del gas, sempre per sollevarle.
In ogni caso devono avere una superficie di contatto con il fondo del gavone più piccola possibile perchè altrimenti non si asciuga più.
Per me da adoperare in gavoni aperti tipo pozzo ancora e gavone bombola gas.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2010
Sto vedendo un motore fb installato in pozzo così da farlo diventare eb?
Il sistema del mio Oceanix.
Come hai risolto il trascinamento dell'acqua nel pozzo e dell'elica in navigazione?
Sandro
Discussioni: 46
Registrato: Jun 2010
IKEA docet. Anche io faccio così e ho tutto in ordine. Citazione:TestaCuore ha scritto:
