rolla randa nel boma
#41
Riccardo,
due anni fa ho avuto gli stessi dubbi.
Randa nuova, dura da piegare, da solo o comunque solo con la moglie è dura.
Anche la mia randa è enorme ed il lazy bag di quella stramaledetta beneteau è troppo piccolo, come se il risparmio arrivasse da 3 o 4 mq di tessuto in meno.
Volevo passare come te all'avvolgiranda nel boma, ma i prezzi non sono così bassi, 16K più un mucchio di lavoro da fare, più modifiche varie... no ho lasciato perdere.
Allora sai che ho fatto ? Ho levato il lazy bag, lasciato i lazy jack e fatto fare una copertura di cappa alla randa, come per le rande tradizionali senza lazy bag.
Mi è cambiato il mondo, basta arrampicarsi per piegare (in qualche modo) la randa in quel sacco.
Basta vedere 'sto sacco molle in navigazione che sballonzola.
Ad ogni modo, vedrai che già il prossimo anno la randa diverrà più morbida e piegarla sarà un problema inferiore.
Max
hai delle foto?
Citazione:TestaCuore ha scritto:
hai delle foto?
Foto ?
A tonnellate di byte ! Big Grin
Chiusa:
In rada senza copertura:
In navigazione:
[hide][Immagine: . 172.jpg][/hide]
quella copertura come la metti su? non è più complicato sistemarla rispetto ad un lazybag?
@ TestaCuore
francamente continuo a non capire dove è il tuo problema, hai tutto, carrelli, lazy bag ,lazy jack.Ti serve solo il lazy bag piu' comodo, basta farselo fare dal velaio un po' piu' grande e risolvi il tutto.La soluzione prospettata da MaxT la avevo prima del lazy bag, devo dire che è nettamente piu' scomoda rispetto a chiudere una cernieraSmile.Come sai anche io ho un 45 piedi quindi le proporzioni sono simili alla tua e da quando ho montato lazy bag e lazy jack in un attimo ammaino la randa e la chiudo molto facilmente.Devi solo fartelo fare comodo e non risparmiare sul tessuto SmileSmileSmile
ma se volevi montare un rullaranda sul . credo che il problema sia il risparmio SmileSmileSmile
comunque io ora proverò a farmi mettere la cerniera sul laoto e vpoi vi dirò come mi trovo (facendolo ingrandire anche leggermente il sacco).
credo che risolviSmile
No, complicato, no.
Sicuramente ci metto 5 minuti, mentre con il lazy bag se abbastanza grande e se riesce a contenere la vela ci metti il tempo di tirare la zip.
Ma con la mia copertura ho alcuni vantaggi:
- la randa è veramente protetta, dal lazy bag entra sicuramente acqua.
- Non ho nulla che mi balla in navigazione, esteticamente non c'è paragone;
- quando devo prendere le mani, riesco a vedere con chiarezza le borose e se la vela viene presa dentro o 'pizzicata'
Sono molto contento della scelta fatta.
Comunque se manterrai il LB vedrai che andrà meglio appena la randa sarà un pochino usata e perderà la rigidità che oggi di crea difficoltà nel piegarla.
(08-09-2012, 00:35)TestaCuore Ha scritto: comunque io ora proverò a farmi mettere la cerniera sul laoto e vpoi vi dirò come mi trovo (facendolo ingrandire anche leggermente il sacco).
Ciao Testacuore, il 3d è datato, ma io ho voglia d'imparare e per me tutto fa brodo. Com'è andata a finire? Hai optato per il rolla randa sul boma o hai scelto il mega lazy bag? 19 Grazie e BV
Ti rispondo io: lazy bag con cerniera laterale, solo che ora, quando piove, la trova sempre piena d'acqua
Nel . e accelero!
Che ci metta 2 reti lunghe sotto e risolve anche quello.
(08-12-2014, 14:15)dbk Ha scritto: Che ci metta 2 reti lunghe sotto e risolve anche quello.
Le reti (che ci vogliono) scaricano l'acqua dal lazy bag e provvedono ad un minimo di aereazione, ma l'acqua che entra e si ferma nelle pieghe della randa resta là e non esce.......
Infatti, le reti ci sono. Il problema conunque lo si ha solo con le vele in membrana che non fanno passare acqua, mentre le vele in dacron si è quindi l'acqua si asciuga, come avveniva prima di avere queste nuove vele.
altra cosa che ho fatto per avere maggiore capacità del lazy bag di raccogliere meglio la vela è di spostare le cimetta del lezy bag più all'esterno dove attacca in alto sulle crocette, in modo da allargare il Bag.
Ho montato delle cime in dyneema dall'albero alla Crocetta fino a passarla dall'altra parte in basso e lì ci ho messo il bozzello.
(08-12-2014, 15:42)TestaCuore Ha scritto: Infatti, le reti ci sono. Il problema conunque lo si ha solo con le vele in membrana che non fanno passare acqua, mentre le vele in dacron si è quindi l'acqua si asciuga, come avveniva prima di avere queste nuove vele.
Il problema dell'impermeabilità all'aria e dunque al vapore, per cui l'acqua rimane nella vela e non evapora, è comune a tutti i laminati e non solo alle membrane, dunque bisogna far assumere al boma un' inclinazione tale da far drenare l'acqua che penetra di solito dalla cerniera, ma a volte anche dai fori da cui passano i lazy-jack (meglio se si attaccano in altro modo) verso poppa o, se c'è lo sprayhood, verso prua........
Con l'inclinazione purtroppo non ho risolto. Si deve rifare ed agganciare il lazy jack direttamente alle stecche, che dovrebbero essere messe in tasche esterne. Poi sarebbe comodo avere un elastico nella parte alta che chiuda bene intorno all'albero ed una chiusura a velcro su tutta la parte avanti l'albero.
al riguardo, albert, hai una mail Smile
Ok. Mi arriva al pc della . la apro e ti .:
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.163 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.166 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.096 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.101 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.907 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.672 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.612 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.307 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.399 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.859 04-05-2022, 19:51
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.965 06-04-2022, 23:41
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.578 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.454 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.167 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.272 10-10-2021, 22:38
