Problema al contagiri
Il contagiri del quadro strumenti in pozzetto parte solo quando il motore raggiunge i 1.600 circa.
Premesso che il motore gira perfettamente anche al minimo , e in qualsiasi momento prima di raggiungere tale n° di giri, e che dopo i 1.600 il conta giri fa perfettamente il suo lavoro, quale potrebbe essere la causa?
Inoltre stessa sorte per il Voltmetro 12V sul quadro strumenti in pozzetto (parte simultaneamente al contagiri) mentre prima dei 1.600 sono tutte e due morti, aggiungo che il voltmetro interno (quello al carteggio) segna perfettamente e appena accendo il motore (anche al minimo) sale subito a 13.5 segno (penso) che l’alternatore funziona bene (tra l'altro carica perfettamente anche se il contagiri non segna).
Le spie si accendono tutte all’accensione, il fischio c’è sia in accensione che in spegnimento e tutto gira alla perfezione!
Come se non bastasse una volta partito (cioè raggiunti i famigerati 1.600) diminuendo i giri entrambi continuano a funzionare benissimo. E non è una questione di tempo, perché navigando mezz’ora sotto i 1.600 rimangono spenti, mentre se si sale anche dopo pochi secondi partono.
????????aiuto??????
P.S. siccome tutto il resto funziona perfettamente e fra 10 giorni rientro e comincio i lavori di invernaggio non ho ancora controllato niente, ma se qualcuno avvesse già avuto lo stesso problema, ho avesse idea della causa sarei più tranquillo
Il contaore va? A me è successo due volte, una volta al tagliando si era staccato un cavetto dall'alternatore, il contagiri calcola i giri da lì. Riattaccato ed andava tutto perfettamente.
La seconda, più simile al tuo caso, dipendeva dall'umidità. In un inverno particolarmente piovoso la poppa della barca, verso la quale è rivolto il quadro motore, era esposta sempre all'ombra. Magari in questi giorni di pioggia si è bagnato. Le spie funzionavano perfettamente ma il contagiri andava passati i 1500, sotto sembrava spento, ed il contaore (digitale) funzionava male, nel senso che contava le ore ma non le visualizzava o le visualizzava male. Ho aperto e fatto asciugare, poi ha ripreso a funzionare.
Citazione:Franzdima ha scritto:
Il conta ore va, ma io ce l'ho separato al carteggio, non nel quadro motore in pozzetto.
Molto probabile la soluzione 2.
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.131 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 699 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.975 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 394 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 614 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 373 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.411 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.376 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 729 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 585 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 969 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.323 02-12-2024, 12:02
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.682 14-08-2024, 16:26
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.117 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.326 28-05-2024, 23:16
