Far durare il motore a lungo con il boiler...
Dal post:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=77501#1144632
è venuto fuori questo discorso e su richiesta trasmetto la mia esperienza.
I motori delle barche come tutti motori del mondo hanno i maggiori problemi di usura all'avviamento e cioè quando sono freddi.
In particolare i motori marini dei diportisti sono spesso abbandonati per mesi e al primo avviamento, soprattutto in zone rigide e d'inverno sono veramente freddi..
Certi motori soprattutto i Volvo di qualche anno hanno un calo di prestazioni e compressione (su Yanmar non esiste . a volte l'avviamento a freddo è un terno al lotto, ed uno di quei numeri da circo in banchina pittoresco (belle . partono)
Allora se immaginate i weekend tipico del diportista che vive in città e che arriva in barca, la prima cosa che fa è attaccare la corrente in banchina (chi la lascia sempre attaccata mi verrebbe da . sono ex motoscafisti o .), una volta attaccata la corrente io attaccherei il boiler e lascerei scaldare (20-30 minuti massimo) e solo dopo accenderei il motore, e allora 'miracolo'!!! Anche il motore a questo punto è già caldo.
benefici:
- partenze immediate (anche i diportisti con Volvo fanno un figurone Big GrinBig Grin)
- minore usura, perchè l'olio e le parti meccaniche lavorano già calde
- riduzione se non eliminazione dei tempi di riscaldamento prima di uscire dal porto
Tutto quì
Perchè il motore sia caldo è chiaro no? Big Grin
Ciao Kermit
Per favore una domanda, come fai a fare girare l'acqua dal boiler per scaldare il motore con il motore spento?
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Ciao Kermit
Roberto
Roberto, nella maggior parte dei casi essendo il boiler più basso del motore si innesca automaticamente un minimo di circolazione per moto convettivo, ma anche se questo non dovesse accadere, appena inizia a girare il motore e la pompa dell'acqua motore, l'acqua del circuito di scambio primario si scalda nella serpentina del boiler che a sua volta circola nel motore scaldandolo istantaneamente
Non sembra vero ma hai ragione Kermit.Ho un motore bukh ed anche se fermo per un pò di tempo parte sempre al primo colpo,ma il tuo ragionamento lo trovo esatto.Io non potrei farlo in quanto l'acqua calda del boiler non ritorna nel motore ma esce autonomamente con un suo scarico.Se ho capito bene la tua affermazione è logico pure quello che affermo io ho prendo un abbaglio? A presto
Immagino che l'acqua si riscaldi per induzione.
Kermit la tua è sicuramente una considerazione interessante, capisco il problema della partenza da freddo laddove il clima è particolarmente rigido, io ho un motore volvo (ha solo 7 anni con 1.100 ore sul groppone) e devo dire onestamente che per il momento anche in pieno inverno le partenze sono immediate e senza effetti speciali, comunque prevenire è sempre meglio....
Un saluto
A dir la verità conosco poco i bukh e non saprei come sia congeniato il circuito di scambio motore/boiler, so che sono raffreddati con acqua di mare ma se nella serpentina del boiler ci vada acqua di mare non lo so.
Se hai uno schema postalo che lo analizziamo sul forum
L' idea in effetti e' buona. Mi domando solo, viste le capacita' termiche in gioco, se il miglioramento sia davvero significativo. Partiamo dall' idea di una condizione-diportistica-italica-standard per cui il vano motore e contenuti sta a 5-10C (caso peggiore). Il boiler avra' sufficiente capacita' termica per scaldare il circuito di raffreddamento e il metallo di monoblocco/testa in modo sufficiente, dato che gia si parte da temperature discrete? Poi: questo delta-T, con oli moderni (pregasi astenersi gente che mette l' olio della friggitoria nel povero entrobordo 42) fa davvero cosi tanta differenza?
Bada kermit che non e' una critica, solo un pensiero a voce alta... perche' con i boiler da 20 litri che vedo in giro e il termostato correttamente a 60C, qualche dubbio a me viene.
Per i bukh rispondo in parte: alcuni sono raw water, altri no (l' opzione c'e' da tanto). Vien da pensare che se c'e' il boiler non siano raw water, ma e' possibile tutto.
Citazione:lfabio ha scritto:
L' idea in effetti e' buona. Mi domando solo, viste le capacita' termiche in gioco, se il miglioramento sia davvero significativo. Partiamo dall' idea di una condizione-diportistica-italica-standard per cui il vano motore e contenuti sta a 5-10C (caso peggiore). Il boiler avra' sufficiente capacita' termica per scaldare il circuito di raffreddamento e il metallo di monoblocco/testa in modo sufficiente, dato che gia si parte da temperature discrete? Poi: questo delta-T, con oli moderni (pregasi astenersi gente che mette l' olio della friggitoria nel povero entrobordo 42) fa davvero cosi tanta differenza?Bada kermit che non e' una critica, solo un pensiero a voce alta... perche' con i boiler da 20 litri che vedo in giro e il termostato correttamente a 60C, qualche dubbio a me viene.
Tu hai presente quanta acqua c'è in un circuito primario di scambio? Vogliamo dire 2-3 litri massimo, 4-5 litri nei motori più grandi? Ecco ora prendi 4 lt d'acqua fredda (anche a 0 gradi e buttali in un secchio di acqua da 25 ltri a 60 gradi, secondo te che succede?
Comunque sulla tua barca provaci e mi saprai dire, anzi se hai un termometro sull'impianto di raffreddamento motore dacci qualche lettura due secondi dopo l'avviamento SmileSmile
Un'altro dettaglio: in un motore un po spompatello che fai partire a 5° o fai partire a 30°, hai idea della differenza? Probabilmente si ma te lo dico lo stesso, è che in un caso non parte, nell'altro caso parte.... direi una differenza sostanziale SmileSmile
L'ideale sarebbe avere un vebasto ad acqua che, se opportunamente collegato, può fare circolare l'acqua calda ai termo, allo scaldaacqua o al motore per preriscaldarlo.
E' quello che fanno sempre i camionisti nei climi freddi. Ho avuto una esperienza del genere con un motore MTU da 950 CV 12 cilindri biturbo.
Questo motore ha la testa dei pistoni imbullonata con una intercapedine in cui circola l'olio per cui per quante compressioni faccia la camera non si riscalda mai abbastanza da innescare la combustione quando fà freddo (a cavallo o sotto zero).
Finchè il locomotore diesel idraulico su cui era montato era ricoverato in rimessa partiva sempre, quando si è trovato d'inverno all'aperto esposto alla bora a Monfalcone d'inverno non c'era verso di avviarlo.
Montato un bel Webasto in 15' arrivava a 65°C, partiva al primo giro ed era già pronto ad andare sottocarico senza aspettare la solita mezzora che si riscaldasse.
Se avessi la barca in Scandinavia anzichè in Adriatico monterei anche io un sistema del genere.
Big GrinBig GrinBig Grin
sono daccordo con te, le masse in gioco (mi riferisco sia al motore che all'acqua) e i tempi di accensione (ridotti a qualche secondo, al massimo 10 sec) impediscono un efficace scambio termico tra acqua calda del boiler-acqua circuito-massa motore in tempi ridotti.
Eventualmente per favorire il processo si potrebbe fare una prima falsa accensione, solo per mettere in circolo l'acqua calda nel circuito, aspettare un pò e poi accendere... forse è meglio dare una sistemata al motoreCool
Citazione:Messaggio di kermit
corrente in banchina ([color=red]chi la lascia sempre attaccata mi verrebbe da . sono ex motoscafisti o .]), una volta att
pensa un po' che io dico le stesse cose di quelli che staccano sempre la corrente Big GrinBig GrinBig Grin
non vedo cosa dovrebbe cambiare se attacchi il boiler per 30 minuti: scaldi un ventesimo dell'acqua dello scambiatore termico ed il resto rimane bella fredda. e quindi? Big Grin
poi non e' roba da incompetenti o camperisti lasciare acqua dolce nel circuito dell'acqua dolce e/o il boiler pieno? Big Grin
il mio volvone comunque parte al primo colpo anche 4 mesi dopo che e' stato spento: basta lasciargli scaldare le candelette finche' non si spegne le spia (il che d'inverno richiede tempo).
sara' che un 1.3 3 cilindri da 29 cavalli non vedo come potrebbe fare a non andare in moto. ah, giusto: probabilmente e' merito dell'autoscarica della batteria da avviamento dovuta al fatto che quelli bravi non lasciano sempre attaccata la corrente con un buon caricabatterie che terrebbe perfettamente efficienti le batterie.
da incompetente non si vive male, sai? dovresti provare Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ragazzi non voglio aggiungere nulla a quanto ho già scritto ) ma prima di giungere a conclusioni (vedi Mania ifabio ecc.) sbagliate, dovreste provare poi ne riparliamo.
Scusa Yanni non ho capito la storia del boiler .è tu ogni volta che lasci la barca svuoti il boiler? Domando c'è qualcuno che abiti in Italia (non in Svezia) e che tiene la barca in acqua e che svuota il boiler quando lascia la barca?
io non lo svuoto neanche d'inverno tanto l'interno della barca sotto zero non l'ho mai visto andare. anzi, ti diro' di piu': non vuoto piu' neanche i serbatoi dell'acqua dolce.
tuttavia mi prendono a nomi quando lo dico, per cui non lo dico piu'. ma lo faccio.
l'anno scorso la temperatura da noi e' andata molto oltre i 10 gradi sotto zero per diversi giorni continuativamente ed il quadrato (e, con esso, il vano motore, sotto i +4/+5 non c'e' mai andato (avevo una stufetta elettrica col termostato impostato a +3 e non si e' mai accesa).
il mio commento era piu' che altro ironico relativamente alla tua considerazione sugli incompetenti o sui competenti Smile
sai che c'e' stima nei tuoi confronti.
detto questo, la perplessita' espressa da altri secondo me e' sensata e, per ora, devo dire che il motore da 2 soldi che ho in barca parte sempre alla prima senza problemi. forse perche' e' nuovo, forse perche' ha girato poco, forse perche' tengo una mazzetta da 5kg proprio vicina a lui e teme che sia disposto ad usarla se non si mette in moto.
andrea ha fatto un giustissimo esempio di motore in cui il tuo sistema ha senso e funziona, ma e' un motore grosso, molto grosso, che presentava problemi dormendo in condizioni nelle quali un motore marino ben difficilmente si trova. alla fine, abitiamo tutti in italia.
tu hai notato differenza di partenza del tuo motore utilizzando il sistema che ci suggerisci?
Yanni, sui competenti e sui motoscafari o incompetenti (che poi sono la stessa cosa..) mi pare ovvio che faccio ironia spicciola da forum Smile perchè in verità ci sono motoscafari con due palle così...Smile e tanto di cappello.
Circa il tuo motore ecc cerca di filtrare quello che dico, mi pare ovvio che qualunque marca di motore abbia in una barca recente se sussistono problemi d accensione a freddo sia un fatto assai grave e per fortuna in genere non accade.
Se conosci armatori con motori degli anni '90, in particolare Volvo sapresti di cosa parlo....
Su tutto il resto ti dico si, ho trovato e trovo enormi giovamenti.
P.S.
dal fatto che lasci la stufetta attaccata in barca d'inverno ho capito certe tue risposte.
Io da tuo vicino avrei da discutere ed una raccomandata A/R alla direzione porto la manderei, ma magari non è come penso allora cancella tutto
....magari con la presa del motore..... chiusaBig Grin
altrimenti ci pensa l'acqua di mare...
a raffreddare quel poco di acqua calda( se ci arriva)Sadsmiley
Ah, Ah, questa da te Piero non me l'aspettavo, ragionaci un attimo su quello che hai scritto e vedi cosa di tecnico hai sbagliato (2 cose)SmileSmileSmile
P.s. vedo che ogni tanto un po di tecnica studiata non fa male a nessuno
...così però bruciamo la .:
a parte gli scherzi, non sono sicuro ma penso che anche nei motori con scambiatore, il passaggio dell'acqua salata all'interno dello scambiatore venga regolato da una valvola termostatica che devia il flusso direttamente allo scarico quando il motore è freddo. O forse la valvola sta lungo il circuito dell'acqua dolce? Chi ne sa di più mi illumini...
Bravo Mania hai intuito, la valvola termostatica sta sul circuito primario ossia sull'acqua dolce, pertanto l'acqua di mare che passa nello scambiatore all'avviamento non raffredda nulla.Big Grin
Di contro la circolazione nello scambiatore del boiler è sempre presente.
La seconda cosa detta sbagliata Piero è quello che hai detto tu, con la presa a mare chiusa bruci la girante
...allora se la termovalvola agisce nel circuito dell'acqua dolce, mi verrebbe di dire che a motore freddo l'acqua del circuito dolce, proveniente dal boiler caldo, non va a contatto con il motore e quindi non lo può riscaldare. Andrà solo a contatto con lo scambiatore dolce/salata.
Insomma al tempo T=0, l'acqua salata circola, l'acqua dolce circola ma con esclusione della zona testata/cilindri del motore perchè la termovalvola esclude questa zona.
No è il contrario. Quando il motore è freddo il termostato esclude lo scambiatore acqua dolce/salata, ma il boiler dell'acqua calda è a monte del termostato e la pompa mette in cicolazioni l'acqua nel boiler e nel motore.
Ok ragazzi io posso spiegare tutto all'infinito ma un piccolo sforzetto 'ino ino' sui motori che avete nella vostra barca fatelo, prima o poi vi può essere utile in mare....
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.661 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 2.263 11-01-2025, 17:04
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.995 20-09-2024, 20:11
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 892 15-04-2024, 18:40
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.277 13-11-2023, 16:07
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.880 15-06-2023, 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 1.092 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.350 30-06-2022, 10:21
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 4.873 03-10-2021, 23:04
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.241 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 3.227 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 4.959 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 7.171 26-02-2020, 00:17
  Rubinetti su uscita boiler capitanbil 9 3.353 22-09-2019, 09:53
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 3.039 09-09-2019, 11:55
