Sostituzione Serbatoio nel First 30
Ciao ADV,
Pensavo di sostituire il serbatoio in acciaio del mio First 30 con uno in plastica più grande (circa il doppio). Il serbatoio che è attualmente installato ha un rubinetto alla base da cui esce il gasolio e va al filtro separatore attraverso un tubo (indicato in verde nel disegno). Il nuovo serbatoio ha l'attacco carburante in alto, e ciò non permetterebbe di sfruttare la forza di gravità per la circolazione del carburante. Ciò mi lascia un po' perplesso desideravo sapere se questo tipo di serbatoi può essere tranquillamente usato per un motore entrobordo (un VP MD2020).
C'e' qualcuno che ha fatto un'esperienza simile? ovviamente si accettano consigli e suggerimenti e critiche. Grazie sin da ora,
Andrea
Andrea
a domanda, il mio meccanico mi ha risposto che il mio Yanmar ha una pompa di aspirazione carburante, e che un dislivello negativo tra serbatoio e motore non avrebbe creato problemi.. di più non so Smile
Il tuo motore (ma credo tutti o quasi tutti) ha la 'pompetta C' che meccanicamente aspira il gasolio dal serbatoio. Quindi puoi mettere il serbatoio che ti pare!!
Citazione:Messaggio di Andomast
Ciao ADV,
Andrea
Si ma senza esagerare, la massima quota di dislivello suggerita è 40 cm
Il serbatoio in plastica che vorrei acquistare è alto 40 cm, se ho capito bene 40cm è la massima altezza a cui posizionare il rubinetto da cui esce il carburante (sommità del serbatoio) rispetto alla pompa C. Se così è, allora conviene orientarsi verso un serbatoio con un fattore di forma diverso, (largo, basso e profondo pittosto che alto stretto e lungo)... corretto?
Kermit considerà che Andomast vuole mettere un serbatoio piu' alto del motore ma con un sifone e si sta solo preoccupando di quest'ultimo. In fin dei conti è una soluzione analoga a quando si travasa il vino dalle botti: dopo aver innescato (a bocca) va tutto (o quasi tutto Cool ) nelle bottiglie per caduta senza alcuna pompetta C
i 40 cm vanno misurati tra la quota di pescaggio più bassa e la pompa AC, il fatto che il pescante sia messo sopra il serbatoio o sotto è quasi ininfluente
Ciao, nel disegno ho riportato la quota max da consederare secondo le indicazioni di Kermit. In poche parole , visto che il serbatoio è alto 40cm, immagino che il pescante sia circa 38cm-:-39cm, in forza di ciò immagino che la posizione migliore del serbatoio sia sul fondo del gavone... corretto?
Grazie,
Andrea
Ma se il serbatoio e' comunque sopra, non vedo problemi...? Il problema si presenterebbe se fosse *sotto*...
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.048 20-01-2026, 07:40
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.423 02-09-2024, 09:52
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.334 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.783 09-11-2023, 22:12
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 5.683 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 2.002 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.839 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.774 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 2.149 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.212 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 5.616 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 4.659 27-11-2021, 23:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.803 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.058 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.085 22-09-2021, 08:24
