aiuto il winch si è rotto?
aiuto il mio winch harken non gira più solo in senso orario ma anche in senso antiorario... cosa si è rotto?
probabilmente le mollette,aprilo(o tu o qualcuno di esperto)e verifica.ci dovrebbero essere due o più aggeggini che si muovono spinti da una molletta,probabilmente la molla a ceduto.
Spero di essere stato . di averci azzeccato perche te la caveresti con pocoSmile
Il nottolino che ce' dentro e che impedisce la rotazione libera.
hai fatto manutenzione ed ingrassato tutto, magari anche dove non dovevi? Foto e modello del winch?
no non lo ho mai aperto, è il winch della scotta fiocco harken di un 40 piedi, il nottolino? spero lo vendano separatamente....
Si dovrebbe fare la manutenzione ogni anno, si apre, si pulisce e si lubrifica. Ma non ti preoccupare, si trova tutto on line, ti vendono il kit di manutenzione con i nottolini e le mollette di ricambio.
Comincia a guardare questo:
http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo
anche se qui il whinch è nuovo e la posizione un po' più comoda, smontarlo (e rimontarlo) è alla portata di tutti.
a)Bari è sul mare!
b)Mai puliti!
c)..........
Da quello che dichiari, è probabile che si sia formato un pò di cemento (salsedine più grasso) ed i nottolini si sono 'incollati'.
Soluzione:
Ti tocca smontarlo, pulirlo, ingrassarlo, oliarlo e rimontarlo.
Trovi tutta la procedura sul sito Harken (tecnical Sail), ma anche su ADV.
Buon lavoro.
P.S. Smontalo dentro una bacinella, perchè ci stanno le mollette dei nottolini, che son piccole e saltano anche .
. e' sul .
avete ragione ragazzi bari è sul mare hahahhaah ma la barca è in mio possesso da un anno.... proverò a smontarlo, qualcuno mi da un link dal quale posso comprare il kit on line?
c'e' sempre Masino (ma chi era costui?) che aleggia sul forum:
spiega passo passo cosa fare (e sopratutto cosa non fare).
grazie a tutti
Da quando un cuscinetto rimasto attaccato alla campana mi è caduto in mare mentre toglievo la campana, metto sempre un sacco spy in falchetta per fare da . non è mai più servito ma non si sa mai!
E' probabile che c'è già tutto,
incollato dalla salsedine del mare di Bari, ma c'è.
Non devi comprare niente, solo fare un pò di sana manutenzione.
Però:
Se durante lo smontaggio, perdi qualche pezzo,
--allora si che dovrai comprarlo!--Wink
cercherò di stare molto attento a smontarlo, grazie ancora per i consigli
Utilizziamo bene le risorse messe a disposizione del forum.
Va bene aprire nuove . sulla manutenzione dei winch trovi TUTTO sul . aver voglia di cercare...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15539
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44220
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35357
e tanti altri ancora....
Big Grin
attento a non mettere grasso sui nottolini e sulle molle perchè si impacca tutto ( quello che probabilmente è accaduto ). io uso olio per macchina da cucire.
....il Forum di ADV le sa .......................................TUTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBig GrinBig GrinBig Grin
Problema risoltoBig Grin si erano impastate le molle... il vecchio proprietario della barca
aveva ingrassato anche quelle.. smontato... pulito ed oliato .
mooolto bene! Big GrinBig GrinBig Grin
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.744 05-02-2025, 23:24
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.143 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.385 03-02-2024, 22:50
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.029 11-10-2023, 16:34
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.523 11-06-2023, 09:22
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.070 05-06-2023, 09:53
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.153 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.059 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.657 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.713 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.279 20-12-2022, 11:01
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.912 08-12-2022, 23:01
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 59.103 14-11-2022, 07:56
  Sostituzione winch garbino13 35 8.228 15-09-2022, 06:40
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 5.089 15-05-2022, 23:38
