Parastrappi
Ho sostituito un vecchio Farymann K30 con un Ruggerini 9 cv; nel rimontarlo, con il mio meccanico abbiano deciso di eliminare il parastrappi in gomma che univa l'invertitore alla linea d'asse; abbiamo curato bene il nuovo allineamento ma dopo qualche uscita i 4 perni dell'invertitore sono saltati !!! Poichè il motore montato era usato abbiamo pensato che i perni fossero usurati per cui abbiamo fatto un lavoro di sostituzione dei perni rotti con 4 perni nuovi di zecca !!!
Ieri col motore al minimo si sono ri-rotti (ancora non ho smontato l'invertitore) i perni !!!
A questo punto vi chiedo secondo voi sarebbe utile rimontare il parastrappi di gomma tra invertitore e linea d'asse in modo da attutire e 'addolcire' le sollecitazioni sui perni e sull'invertitore?
p.s. perdonato la poca padronanza dei termini tecnici ma non sono un meccanico e spero di aver spiegato bene il mio problema
a naso direi che togliere il parastrappi non è stata una buona idea.
sarebbe interessante sapere che tipo di astuccio hai e come è strutturata la linea d'asse.
se hai l'astuccio rigido e pide che reggono l'asse il tutto è asai rigido e si spiegherebbe
la rottura.
insomma,linea d'asse si ma elastica.
il motore balla vibra e scuote se tutto il resto è rigido qualcosa cede.
La rottura delle viti tra riduttore e linea asse probabilmente e dovuta alla vibrazione del motore sono stati sostituiti anche i silentblok? o dissalineamento motore asse.
è tutto molto semplice: se l'asse è tenuto da supporti rigidi
tra motore e ase deve esserci un ammortizzatore.
se ad esempio l'astuccio è elastico il motore può avere
un attacco rigido con l'asse.
in pratica a line d'asse è formata da 3 punti:
piede,baderna,motore.
uno solo pu essere rigido.scegliete.
non l'allineamento è perfetto solo che in effetti mi confermate quello che sospettavo è coè che c'è troppa rigidità anche se i silent block ci sono ... mah ora dovrò pensare di spostare il blocco motore in avanti per far posto ad un 'ammortizzatore' di gomma di circa 3-4 cm. smontato dal precedente motore ...
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.972 13-11-2025, 16:20
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 7.361 04-01-2024, 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 9.754 22-11-2023, 11:04
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 2.152 03-11-2023, 18:28
  Test parastrappi yanmar 3jh4e Alfonso69 7 2.973 31-08-2022, 22:16
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.677 27-11-2021, 10:28
  Parastrappi d2-75 2005 angi80 12 6.644 08-04-2021, 12:08
  kit parastrappi invertitore volvo 2003 paolaninolife 0 2.636 19-09-2013, 03:00
  Problema parastrappi yanmar 4JH3-DTE GS1200ADV 1 5.201 20-06-2013, 12:42
  parastrappi tra invertitore e linea d'asse federico_lisa 24 16.133 28-01-2012, 18:32
  Cuffia Volvo e parastrappi palve 6 3.855 12-06-2009, 14:23
