Windex + Antenna VHF
Ciao a tutti,
mi ha incuriosito il supporto combinato x l'antenna VHF + il Windex:
[hide][Immagine: . VHF.JPG][/hide]
Qualcuno lo ha provato e/o lo utilizza? Pro e contro? Suggerimenti?
Lo installerei su un albero di una Avventura 703 (quindi alto ca 9.50m).
Grazie e buon vento,
Andrea
Ce l'ho sul Dufuour 36. Nessun contro.
Grazie a Resistenza!
Altre indicazioni ed esperienze in merito?
Qualche consiglio particolare?
L'attrezzo mi stuzzica...
Non l'ho provato, ma in linea di principio sono contro i multifunzione.
L'idea è buona specie sulle barche piccole.
Altrimenti ti tocca staffare il windex (o l'antenna) in modo che non interferiscano fra loro (e non sempre è facile).
Unico contro che posso vedere è il movimento dell'antenna (in altre parole quanto flessibile è), montato alla base non credo però influisca molto.
Bhe, effettivamente muovevo le stesse considerazioni: dovendo sostituire il windex ed avendo intenzione di montare un vhf mi ero posto il problema.
Non l'ho però mai visto dal vivo, in ogni caso mi conforta la tua stessa mia considerazione che la flessione dell'antenna non dovrebbe inficiare la rotazione del segnavento.
E' un lavoro che farò in inverno avendo l'albero a terra; sto anche considerando di ridipingerlo e sostituirvi cavi e rivetti...
Vi terrò aggiornati!
Grazie,
Anbdrea
in linea di principio è un antennino a 1/4 d'onda quindi funziona come le altre 1/4 d'onda
certo che un antenna collineare è un'altra cosa .
so0no 2 anni che l'ho montato ed è sempre funzionante, il mio è della glomex, B.V giampa
mi hai disarmato: pensavo che fosse una qualsiasi antenna x vhf installata sul supporto del windex...
E' un'antenna VHF che funziona perfettamente. Ci sara' sempre qualcuno che suggerisce che esiste qualcosa di meglio, tuttavia in caso di VHF su una barca a vela l'antenna 1/4 d'onda funziona egregiamente perche' sfrutta l'altezza dell'albero. Barche a motore avranno un 3/4 d'onda, ma sono molto piu' in basso. Dopotutto con 25W in linea d'aria puoi andare ben oltre l'orizzonte, ma appunto c'e' l'orizzonte ...
Piuttosto attento a non montare lampade LED vicino all'antenna. Quelle si che influenzano trasmissione e ricezione.
Perfetto, tutto chiaro grazie della precisazione.
Quindi montando il combinato dovrei escludere l'utilizzo dei led in testa...
Mi sapresti indicare la 'distanza minima' per evitare influenze?
Grazie ancora,
Andrea
Metz!!
Citazione:sea4see ha scritto:
Metz!!
what's?
Grazie ancora,
Andrea
Non sapevo dei potenziali problemi LED Antenna.
Ho un'antenna Glomex tradizionale in testa d'albero. A meno di dieci cm di distanza, alla stessa altezza della base dell'antenna ho la luce, da anni ho sostituito la lampadina con una multi LED, peraltro potentissima. Non ho mai avuto il minimo problema in ricezione e in trasmissione indifferentemente dalla accensione del LED.
Per quanto riguarda il tema del post, la mia esperienza è che l'antenna è praticamente eterna mentre il windex ogni tanto è da cambiare (da noi il problema sono i gabbiani che si posano sia sull'indicatore-freccia che suile due astine). Dopo le prime volte non tornano come prima. Credo che il solo windex sia più pratico e costi meno da sostituire.
Ciao, grazie per il contributo.
Io mi trovo nella condizione di dover sostituire il windex e stavo pensando di installare un VHF in previsione di future navigazioni.
Sono ancora in fase di studio e stavo cercando di risolvere il problema della convivenza fra l'antenna e la banderuola fra l'altro su un albero rastremato (poco spazio in testa per luce+antenna+segnavento,etc..).
Se vi vengono in mente altri suggerimenti...Wink
B.V.
Andrea
Installata lo scorso Giugno.
Ieri il segnavento era bloccato...
io la ho da anni,comprato in Inghilterra ,on line ovviamente,marca,mi sembra,Vtronix
Io invece ho comprato il windex per poi accorgermi solo dopo che usando tutti i fori già predisposti in testa d'albero questo toccava sempre l'antenna VHF. Non volendo mettere una staffa ho piegato a L l'asta del windex. Ora sono due anni che è lì e funziona perfettamente.
Metz antenne. Utilizzate dalla guardia costiera USA e UK. Non si spaccano e sono calibrate e potenti.
Prese Da salty John con 70 euro.Da Venezia becco Ancona...
PS Vendo Windex nuovo per Metz . a qualcuno interessa...
Metz!!
what's?
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.046 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 770 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 582 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.976 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 731 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.121 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 994 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.857 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.636 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.915 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.633 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.966 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 996 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 906 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.647 14-03-2024, 09:08
