Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
06-10-2012, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 02:19 da andros.)
la parte alta della balumina mi riesce diffficile regolarla.
anche di bolina stretta la parte alta batte pur avendo la bugna
sul carrello.
con traverso devo portare avanti il carrello fin sotto la bugna
con il risultato che la vela si ingrassa in modo esagerato.
ho l'impressione (non solo)che la balumina sia troppo lunga difatti se prendo la vela sopra la bugna di 20cm e tiro giù(vento permettendo)
la forma della vela migliora.
aiutino?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se trattasi di genoa avvolgibile, con tamburo esterno, non capisco come possa la bugna arrivare al carrello; comunque, hai ancora spazio in testa per alzare eventualmente il punto di mura?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
06-10-2012, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 02:55 da mckewoy.)
così all'improvviso?? te ne saresti accorto già con 5cm. cosa hai cambiato??
sicuro che sia ben issata e che arrivi a segno?? prova a mettere uno stroppo in basso.
ops, sovrapposto con einstein
Discussioni: 813
ho disalberato ma tutto è tornato al suo posto.l'albero è centrato e dritto.
Discussioni: 813
06-10-2012, 02:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 03:02 da andros.)
qualcosa c'è.metterò uno stroppo.
di sicuro dovessi rifare una vela del genere sarà in composito/sandwich.
altro pianeta.
Discussioni: 144
06-10-2012, 03:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 03:10 da einstein.)
Se hai disalberato e rialberato, evidentemente qualcosa è cambiato; sembra quasi trattarsi di un maggior rake.
Sei certo di non aver allungato lo strallo?
Discussioni: 813
certo che si.
tutte le robine sono tornate al loro posto (tra l'altro obbligate)
rake? che dè?
Discussioni: 144
certo che si.
rake? che dè?
E' l'inclinazione dell'albero verso poppa.
Discussioni: 813
certo che si.
rake? che dè?
capito.la mia ignoranza su molte cose è abissale.
però garantico che non è successo.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 144
Scusa Fausto, ma il difetto lo riscontravi anche prima di disalberare?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
06-10-2012, 15:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 17:04 da albert.)
Una fotina ??
Possibilmente che prenda tutta la vela da . all'ormeggio col vento dal verso giusto va bene....
Se vuoi verificare, le misure del 150% avvolgibile del mousse 907 (circa, perchè poi dipende da come è installato l'avvolgifiocco) dovrebbero essere: inferitura = 11.50 balumina = 11.10 base 5.90.
Se sono diverse, postale e ti dico se la vela può starci.
Discussioni: 813
06-10-2012, 16:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 16:15 da andros.)
Citazione:albert ha scritto:
Una fotina ??
Se vuoi verificare, le misure del 150% avvolgibile del mousse 99 (circa, perchè poi dipende da come è installato l'avvolgifiocco) dovrebbero essere: inferitura = 11.30 balumina = 10.90 base 5.80.
ecco,speravo proprio in questo. la misura della balumina.
grazie Albert.
la settmana prosssima vado a ritirare l'auto con all'interno tutto il materiale della barca vela compresa.
misuro e riferisco.
PS:il mousse è il [u]9.07[u]
Discussioni: 813
06-10-2012, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 16:14 da andros.)
si ma non così marcatamente.
il boma con randa a segno è sempre alla solita altezza:livello tempia.
le sartie sono alla giusta tensione nella posizione precedente e l'albero è dritto.
quindi non credo ci siano variazioni di posizione.
potrei provare a portare avanti il piede d'albero.(?)
Discussioni: 45
grazie Albert.
misuro e riferisco.
Ecco, ho corretto.
Tieni presente che se per motivi di avvolgifiocco l'inferitura fosse più corta, dovrai accorciare della stessa quantità anche la misura della balumina. (per un diverso lp è più complesso)
Discussioni: 958
bella Fausto. come sai io sono di paese, sto coi frati e zappo l'orto. io faccio così per mettere a segno il fiocco. io ho il fiocco ingarrocciato ma è uguale per quello avvolgibile.
( prendo in prestito un disegno trovato sul forum ),
fisso il carrello al centro del binario, metto uno stroppo tra landa di prua ed occhiello di mura, poi isso il fiocco mollando lo stroppo fino a che la scotta cazzata sia la prosecuzione della linea LP. a quel punto blocco lo stroppo che mi farà da riscontro nell'issata.
in questo modo ho corsa del carrello in avanti per le ariette ( balumina più chiusa ) ed indietro per i ventoni ( balumina più aperta ).
Discussioni: 45
...la scotta cazzata sia la prosecuzione della linea LP....
.....la scotta cazzata in bolina dovrebbe essere, all'incirca, la prosecuzione della . da lì poi la si regola...
Discussioni: 958
grazie albert, giustissimo. riferivo quello che faccio io.
ho provato da mediana passando per bisettrice ma quello che mi soddisfa di più è LP che agisce più sulla base e meno sulla balumina anche con il carrello in avanti. non amo la balumina chiusa, mi sembra che la vela sia meno potente.
la regolazione corretta è comunque la mediana che agisce su entrambe alla pari.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Anche io ho avuto problemi con il genoa avvolgibile, è un 150% triradiale da 62 mq in Mylar con taffettà dacron su un lato, ha cominciato a spaccarsi il laminato all'attacco con la fettuccia della balumina dove corre il meolo, per diversi tratti lunghi anche un metro tenevano ancora solo i fili della rete di rinforzo.
Il velaio non ha voluto riconoscere la garanzia con la scusa che me lo ha fatto nell'agosto del 2000 ed è stato sempre montato, estate ed inverno, anche se protetto dalla calza.
Ne ha però rifilato tutta la balumina e rifatta dall'angolo di penna a quello di scotta oltre a fare un mosaico di adesivo qua e là, mi pare un bel lavoro e provata la vela mercoledì scorso andava bene, finchè c'era un pò di vento, poi è cessato tutto ma è venuto un bellissimo sole, tanto che ho fatto un magnifico bagno, forse l'ultimo della stagione, l'acqua era a 18 °C.
Sono indeciso se ordinare un nuovo genoa per la primavera, il velaio giura che ormai è finito, o aspettare che si rompa definitivamente, tanto a bordo ho un altro avvolgibile 130° cross-cut in dacron di soli 25 anni ma quasi mai usato e i fiocchi 1-2-3 con garrocci per lo strallo amovibile, senza pensare a reinbarcare genoa leggero, superleggero e pesante per usare i quali bisogna togliere il tamburo dell'avvolgifiocco, ormai non ne ho più voglia, specie se sono solo!
Discussioni: 813
07-10-2012, 00:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012, 00:27 da andros.)
vediamo se riesco a spiegarmi.
con traverso se non voglio sentire sbattere devo cazzare tanto quanto
con la vecchia vela ci facevo bolina larga.
ancora,con la vecchia vela e cazzavo per stringere la bugna arrivava regolarmente
in posizione dovevo solo dare uno scossone per fare entrare la base che restava fuori le draglie (o sopra)
con questa nuova la bugna non entra proprio,devo mollare il timone per tirare dentro la base,operazione che con vento fresco non è che venga benissimo.
insomma ho l'impressione che la balumina sia lunga.
se prendo a mano le vela sopra la bugna e abbasso di 1015cm voilà che tutto và a posto.
