togliere elica da s drive
parlando con la max prop, (la ditta, sono suonato ma ancora con l'elica non ci parlo)Big Grin
mi hanno detto che il mozzo deve venire via soltanto tirandolo, dopo aver tolto il bullone.
nella mia ci vuole l'estrattore, e anche con quello fa faticare.....
nelle vostre???
L'innesto S-Drive è fatto con un millerighe; normalmente al montaggio viene lubrificato per mantenere l'accoppiamento 'Scorrevole'.
Se hai tolto il fermo e l'elica non si sfila, puoi provare con dello sbloccante ed eventualmente azione alternata phon ad aria calda/sbloccante.
e' lubrificata,
ora l'ho tolta di nuovo, estrattore e tanta fatica.
per mandarla in sede, a primavera, travetto di legno e tante martellate!!!
l'ho provata su due s drive di barche . un po' meglio, a questo punto forse dipende dal piede.
Da quanto mi dici sembra che non ci sia abbastanza 'lasco' tra albero e mozzo elica; normalmente questi accoppiamenti hanno una tolleranza (minimo-massimo) che permette il montaggio scorrevole.
Più che l'asse indagherei sulle misure del mozzo elica
Gira un mesetto con il dado bloccato ad un quarto di giro dalla sua totale chiusura e vedrai che poi l'elica la togli a mano.
Buon vento! by Mario
Stesso problema , quest'estate dovuto (cantiere) togliere tutto l'asse e poi nella morsa siamo riusciti a separare l'asse dall'elica
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 26.815 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.230 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 495 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.058 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 833 03-09-2025, 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.608 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.082 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.248 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.016 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.360 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.153 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.153 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.058 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.506 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.266 12-10-2023, 00:32
