regolatore di carica mppt
Devo acquistare un regolatore di carica mppt da 20A con due uscite per le batterie, qualcuno mi sa cosigliare quale acquistare tra le innumerevoli offerte che internet offre?
Se il regolatore prevede un display che mi consenta di controllare carica ecc., meglio.
Grazie Massimo
Credo proprio che devono ancora inventarlo, non riesco a trovare nessun regolatore con queste caratteristiche
per ora ti devi accontentare di 1 uscita per batterie.
Io e Andros abbiamo questo: WESTERN WRM 15, ditta Italiana, carica con sistema MPPT, 1 uscita, display digitale, con molte funzioni
., qui costa un pò caro, si trova a molto meno, ciao.
Con due uscite credo esistano solo in modalità PWM, ma se non spacchi il capello al rendimento e vuoi caricarne due comunque può essere una valida . / Victron ...
Oppure sfrutti l'uscita per il carico del WRM indicato da Andros e Maurob per derivare una porzione di energia da dedicare alla batteria avviamento, però devi farti un circuitino x limitare la corrente.
M
non riucirò mai a capire la necessità di caricare la batteria motore.
la batteria motore la voglio tenere carica durante l' inverno, quando non uso la barca, ci sono altre soluzioni alternative ?
Massimo
Massimo
SI!
usare la barca anche d'inverno
Wink
Un amico della vela, in MP, mi ha consigliato il Votronic mpp 240 duo digital in vendita su SVB, ha tutte le caratteristiche che cercavo.
Grazie ancora
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.262 07-09-2026, 16:16
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 569 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.852 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.456 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.412 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.234 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.769 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.296 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.433 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.963 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.963 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 972 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.557 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.329 05-07-2024, 13:13
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.882 10-06-2024, 13:25
