Acqua dolce in sentina
#61
Citazione:Nap ha scritto:
Infatti, come ha detto Luna Rotta Pulce e altri, il problema è che quasi tutti i cantieri anche blasonati, mettono solo una pompa elettrica ed una manuale, rispettano la normativa CE ecc. per il resto ognuno si deve arrangiare.
Il comparto di poppa non è collegato, (come quello di prua) con la sentina centrale e anche se lo fosse: le pendenze di progetto dello scafo, l'appoppamento (appruamento) dovuto all'imbarco di acqua evitano il deflusso verso il centro.
L'armatore deve rimediare alle carenze dei cantieri, mettendo tre pompe (motore, centro, prua) con scarichi indipendenti.
C'è già una discussione da qualche parte, che ha affrontato il problema.
Ohh, devo pubblicare il ragù raduno!!
Il vano motore dovrebbe essere il più possibile isolato rispetto hai vani abitabili penso per:
1. Norma antincendio
2. Insonorizzazione
3. Pendenze di progetto evitare che le acque del centro vadano a poppa
Ho capito batteria nel vano motore? Non dovrebbe stare lì, per le norme antincendio e per evitare surriscaldamenti, evento molto pericoloso, potrebbe far esplodere la batteria.
Guardate questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77878&whichpage=2
Un plauso allo stile di Christian! L'esperienza descritta è uno spunto di riflessione per guardare con occhio sempre più attento le criticità della sentina!
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.351 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.927 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.506 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.577 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.179 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 999 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.577 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 977 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.190 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.997 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.565 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.436 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.309 16-05-2023, 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.495 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.048 04-01-2023, 20:28
