Calcolo autonomia batteria
Buongiorno a tutti. Sul mio comet 700 ho una sola batteria per servizi e motore. Desideravo creare una seconda batteria da destinare unicamente al pilota automatico. Considerando che si tratta di un autohelm St. 1000 come faccio a capire quanta autonomia posso avere con, diciamo, una batteria da 60 ampere? Nella specifica dell'autohelm si parla, alla voce power consumption, din40 mA..... grazie come al solito....
ti faccio un calcolo spiccio tenendo conto che il tuo pilota consuma 1A o 1,5A.
la batteria eroga 12 V x 60 AH = 720WH
il pilota 'ciuccia' 12 V x 1 A = 12 W
(oppure 12 V x 1,5 A = 18 W)
720 WH / 12 W = 60 ore
720 WH / 18 W = 40 ore.
ci sono altri fattori.
è maccheronico, ma è un orientamento.
Citazione:Messaggio di pulce75
Desideravo creare una seconda batteria da destinare unicamente al pilota automatico .... come faccio a capire quanta autonomia posso avere con una batteria da 60 ampere?
mi sembra che tu ipotizzi una realizzazione senza alcuna ricarica da alternatore o da caricabatterie da banchina (220 v).
forse ti conviene realizzare l'impianto con la seconda batteria da dedicare a tutti i servizi di bordo ( vhf, pilota, stereo, luci, pompe acqua, ecc.) e tenere la prima solo x l'accensione del motore
L'idea era proprio quella di caricarla direttamente in banchina. Conta che i miei sevizi sono VHF e luci di via. Sicuro siano 60 e 40 ore e non 6 e 4? Grazie
ti ho detto, il calcolo è maccheronoico ...
le batterie al piombo non sopportano scariche superiori al 50% della loro capacità, per cui devi vedere quante ore terrai il pilota a consumare quell'1 o 1,5 A.
5 ore al giorno ? 5 x 1 = 5 A ;5 x 1,5 = 7,5 A
dopo 5-6 giorni sarà scarica (non sarà più a 12V ma molòto meno).
... se devi mettere una seconda batteria, fai un impianto che ti serva per tutte le utenze di bordo (cosiddetti 'servizi') e che ricarichi le batterie con l'alternatore o con la corrente da banchina.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.324 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 636 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.539 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.922 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.675 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.897 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.972 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.275 01-07-2025, 07:23
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 982 03-06-2025, 18:43
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.759 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.418 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.941 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.544 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.039 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.496 07-08-2024, 07:47
