Scelta GPS Cartografico (fase .)
Citazione:Madinina II ha scritto:
e possibilità di caricare Navionics Platinum.
La platinum non serve ad una fava, se non a stupire gli ospiti dei saloni con effetti speciali 42
Big Grin
Bah, il 3D in sè frega poco, magari le foto dei marina qualcosa di più.
Tu sei quindi per le Navionics XL9 Gold e via...
Io ho un e7 in pozzetto, interfacciato con l'ipad...
Dal mio punto di vista Raymarine non ha rivali in merito al software. l'e7 ha l'antenna integrata, puoi usarlo anche disabilitanto il touch.
Esiste anche un app di Raymarine che costa se non sbaglio 30 euro che ti permette di controllare il GPS usando l'ipad... io c'ho fatto mezza traversata dalle Eolie seduto sulla tuga mentre controllavo che tutto fosse a posto. Immagino interfacciato con radar ed AIS...
Secondo me è un prodotto che vale la pena prendere in considerazione, io l'ho pagato 1.040,00 escluso chart...
Tu lo usi con touch disabilitato? Si sono prodotti . touch può essere considerato anche il C95, sempre nuova generazione.
Citazione:Observer ha scritto:
Non prendi in considerazione il lowrance elite 5 solo per le dimensioni dello schermo, o c'è altro.
Te lo chiedo perchè ho la tua stessa esigenza e a me sembrava un buon compromesso costo/qualità, e se hai altre indicazioni magari evito.
Accidenti scusami, mi ero riservato di studiare il prodotto (non conosco Lowrance) che mi hai indicato prima di risponderti e poi mi sono perso . ho dato un occhio e non sembra male, e si un poco piccolino lo schermo e comunque ci devi aggiungere cartografia (quindi prezzo sale di 250 euro) che comunque può essere solo GOLD. Vedo che ora sempre di Lowrance è uscita la nuova linea HDS che nel 5' ha in più la qualità dello schermo (LCD più luminoso) e possibilità di caricare Navionics Platinum.
Se il 5' è piccolino, considerando il 7' HDS siamo su prezzi paragonabili al Geonav 7 Wide (.), più economici dei Raymarine comunque.
Come sono questi Lowrance, buoni ???
Vedo anche i VDO (tedeschi) che però sono compatibili sono con mappe C-Map...
Speravo me lo dicessi tu Wink
Ho navigato su una barca che aveva un fishfinder di questa marca e andava bene ma non so dirti nulla di più.
Per me il vantaggio, oltre che il prezzo (visto che mi accontenterei del 5') sta nel fatto che con le xlgold di Navionics mi trovo molto bene.
E poi (mia [u]personalissima[u] opinione) per uso esterno scarto tutti i touch screen!
Considerando che un XL9 gold fa tutto il mediterraneo e costa circa 200 euro mentre di platinum xl3 te ne vogliono almeno 2 (da 300 e passa euro l'una) direi che il problema non si pone nemmeno Wink
Il mondo (tranne il nord america) in tasca Wink
Citazione:singleton ha scritto:
Se lo hai a bordo OK, ma non penserei ad un tablet come LA soluzione definitiva per una barca, semmai un di più.
Perfettamente d'accordo, è la soluzione economica e versatile per integrare un vecchio gps senza doverlo sostituire.
...non disabilito il touch ma non lo uso mai... credo che sia utile solo per spostare la mappa velocemente, per il resto uso i tasti!
Altra cosa che dimenticavo è quella per esempio di 'lavorare' alle rotte seduto dietro la scrivania a casa, oppure comodamente steso in cuccetta e poi esportarle sul gps tramite wifi...
Comunque è molto utile se hai . ogni modo mi sono sempre trovato benissimo con Raymarine e navionics...
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:
Secondo me come software e come usabilità i migliori sono i raymarine ma come mappe le bluechart non hanno paragoni i ho il garmin 720 touch con cui mi trovo benissimo e poi supporta anche il radar adesso lo trovi online in offerta con mappa vision (quella con foto aerea e 3D) del mediterraneo centrale a 1150 euro se ti interessa ti do il sito per MP pernon fare pubblicita se no ma costa dipiù l' e7 sembra divertente !
Come dicevo sopra la soluzione completamente touch in pozzetto mi lascia un pò . usato anche in condizioni avverse (pioggia ad esempio)? Come funziona?
Ma, dici che Raymarine sono i migliori e poi ti sei preso un Garmin? Big Grin
Sai che mappe BluChart mai viste; cosa le rende migliori? Sono sul tuo Garmin?
scusa il ritardo :
Garmin monta le blue chart ed è per quello che l'ho preso; è vero che dicevo che raymarine è più all'avanguardia come interfaccia grafica, ha più gadget (es compatibilità i-Pad) ed è più intuitivo ma secondo me le bluechart sono più precise a livello di batimetria e dati vari e per me è la cosa più importante di un plotter .
il touch del garmin non è multi touch (come i-Phone o) quindi si usa sempre con un solo dito con cui pigi e basta senza fare movimenti strani ed è molto funzionale anche con condizioni proibitive .
l'unico difetto è che ha un termostato di protezione a 70 gradi e se lo tieni acceso per 12 ore sotto la canicola che non hai un tendalino li supera e si spegne 5 minuti !
per ovviare problema basta appoggiare una spugna umida nello schermo quando non lo usi (suggerito da centro garmin) ma sono condizioni estreme 2-3 giorni all'anno e prima di andare in protezione lui ti si è già liquefatto il cervello .
io sono molto adatto e trovo che sia adatto perun uso esterno anche se all'inizio ero molto perplesso anche i mi sono ricreduto
Avevo scaricato la App iNavx per curiosità e per avere un muletto, poi ipad è diventato il plotter primario... Con AIS in wi-fi. Scarica anche i grib.
Sistemi analoghi stand alone costavano un tot in più e non mi davano nulla di più di quanto mi serve.
Sinceramente anche ipad è ridondante...
Con inavx ho speso pochissimo e ho tutto il mediterraneo navionics.
Una custodia stagna da 25 euro e lo tengo in pozzetto.
Poca spesa molta resa, e grande comodità nel non avere fili e poterlo portare su e giù.
La ricarica vuole 0,5 A. Ma la batteria dura tanto....
Solo perchè ho scoperto che sei ad Aregai anche tu (:. sono interessato sui Lawrance da un operatore del settore; riporto sue considerazioni che sicuramente possono esssere personali, quindi non prenderle come 'oro colato'.
- chartplotter Lawrance onesti prodotti, hanno dovuto far uscire nuova serie con 2 processori (HDS Gen2) perchè la serie precedente con la nuova cartografia erano un pò seduti. La nuova serie con 2 processori è onesta. Il marchio è ottimo per i fishfinder
- oggi lui si sente un pò perplesso sui prodotti Raymarine in generale, dice di vederne troppi con problemi e la qualità lascia a desiderare se paragonata alla fama del marchio (strumentazione e piloti soprattutto, oltre ad avere grande mortalità, presentano svariati problemi, soluzioni tecniche datate e l'assistenza a volte latita); sui gps cartografici non si pronuncia tanto perchè non ha tantissime esperienze dirette sulle nuove linee, ma lui non gradisce molto il touch come soluzione (deve essere prodotto perfetto per funzionare bene, troppo rischioso) e oggi Raymarine spinge molto su questo.
- Simrad: ottimi prodotti, ma sui cartografici la fscia alta
- la giapponese Foruno: ottimi prodotti, e nella fascia media (7' con antenna integrata) suggerisce il nuovo GP-1870 (., Chart Plotter&business=recreational) che con promozione Salone si può avere ad un prezzo buono (€1.400 contro i €2.000 normali); dice che Furuno solitamente è molto rigida sui prezzi, quindi quando c'è un'opportunità è da approfittarne. L'unico neo che vedo io (ma questa è visione personale) è che Furuno usa cartografia C-Map che l'operatore dice essere assolutamente ottima e paragonabile a Navionics oltre che la soluzione più diffusa in ambito professionale (ci . che il mio occhio è abituato a Navionics.
- Garmin & Other: poco da dire, molti sono i prodotti onesti, ma sono un pò più sotto. Lui scarterebbe Garmin perchè tutto touch e con cartografia BluChart che è inferiore a Navionics/C-Map.
. mi faccio fare un paio di offerte (devo anche cambiare strumento WIND, li non ho dubbi, Nexus), una con Raymarine e7 e l'altra con Furuno, poi vedo.
That's All Folks!
Stavo pensando anche io ad un GPS/Plotter con antenna integrata e cartografia
Dai un occhiata a questo,
mi sembra un'ottima combinazione qualità/prezzo, in più con la cartografia Navionics con una sola scheda hai tutto il Mediterraneo, (compreso Caspio e Mar nero Cool)
Sono solo 5 pollici, ma non si può avere tutto.
Ho il LOWRANCE 8 HDS, ma é stato una vera delusione, mi riferisco al software di gestione, farraginoso ..... immagino che sia standard su tutti i modelli, non ve lo consiglio!
La seconda generazione uscita da poco ha tentato di ovviare alla lentezza (diciamo alla non eccessiva velocità).
L'ho comprato pensando che stesse alla SIMRAD come TUDOR sta a ROLEX, ma non é così!
Quindi dico SIMRAD e in seconda battuta FURUNO, roba seria!
[.mi sono interessato sui Lawrance da un operatore del settore;
Massimo o Stefano??
Massimo o Stefano??
Massimo...
Massimo...
Ah ah ah, viste le opinioni immaginavo fosse il balestrix 42
Infatti non sai quanto c'ha provato a lasciarmi c-map invece di navionics (sul navnet 2 si potevano avere entrambi).
X favore digli: Uè besugo, ti saluta quello basso di ferrara Wink
Massimo...
Ciao Marco...
Il Massimo di cui parlo ha base al Marina degli Aregai (è piccolo negozio aperto credo un paio d'anni fà, o forse anche meno), trattano praticamente tutti i marchi e preferibilmente in assistenza o vendita di servizio+prodotto.
Mi è sembrata persona onesta e competente, poi certamente 'guiderà' le cose che dice in funzione anche di visioni personali e/o commerciali, ma devo dire che supporta tutte le sue affermazioni con dati oggettivi e tecnici (sulla stazione vento Raymarine mi ha ad esempio fatto il confronto sui tempi di invio segnale allo strumento in pozzetto rispetto ad altri marchi).
Bah, mia impressione ovviamente.
Onestamente anche a me piacerebbe Navionics, ma il Foruno che suggerisce Massimo non la supporta aimè...
Grazie e BV (e tu si che ne hai bisogno, io ti scrivo dall'ufficio!!!).
M.
Allora NON dargli del besugo!! Cool
Il massimo che dico io è di san remo, ma dalle opinioni potrebbe essere il suo gemello Wink
Dunque, il processo di selezione del Chartplotter/GPS da 7' dovrebbe portare ad una finale tra:
- Raymarine e7
- Furuno GP-1870
Dunque:
- prezzo più o meno uguale (un minimo di più Furuno);
- Ray più 'gudgetoso' con app per iPad, Wi-Fi, Touch Screen (ma non solo touch), ecc. che intrigano e posso essere anche molto comode, Furuno appare più tradizionale e di sostanza;
- su carattestistiche tecniche non riesco a fare un vero confronto, ammetto i miei limiti; Raymarine dovrebbe avere tre processori tra cui un processore grafico dedicato, sul Furuno non ho trovato nulla sul processore;
- Raymarine e7 è sul mercato da 1 anno credo, Furuno appena uscito;
- come ingombri (dato non del tutto trascurabile visto che starà fuori in chiesuola) il Furuno un minimo più largo e profondo, ma non in modo significativo (sarebbero però da vedere dal vivo cosa che non sono riuscito a fare);
- Raymarine cartografia Navionics, Furuno cartografia C-Map;
Sembrano proprio come il 'diavolo e l'acqua santa', molto . sarebbe il vostro vincitore???[u] Big Grin
Raymarine e7
Furuno GP-1870
Assolutamente FURUNO, meno scena e più sostanza.
Poi C-map mi piace di più!
Grazie a tutti, anche se la domanda l'aveva postata Madinina.
Direi:
Scartato Lowrance, troppi pareri univoci contrari (grazie Andante)
Il fatto che i commenti fatti dal Massimo di Madinina siano la copia di quelli del Massimo di Anonimone dovrebbe essere un'ulteriore conferma della bontà dell'opinione espressa
Su Raymarine avevo sentito le stesse cose (non positive, od almeno non all'altezza della sua diffusione) già un paio d'anni fa in Inghilterra da esperti del settore (che tra l'altro non dovevano vendermi niente).
@ Madinina
Sceglierei Furuno (nonosatante anche io sia abituato a Navionics), ma io resto in Stby, troppo caro al momento.
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.983 11-04-2025, 09:29
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 969 19-08-2024, 10:53
  scelta batteria grafosna 16 3.892 24-07-2024, 14:54
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.475 06-12-2023, 20:00
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 13.645 10-05-2023, 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 7.019 06-05-2023, 11:11
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.397 09-06-2022, 06:00
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 2.922 17-03-2022, 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 2.799 06-01-2022, 23:36
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 3.133 29-12-2021, 14:35
  Consiglio su cartografico Neal 16 6.284 19-11-2021, 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 6.044 10-06-2021, 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.799 06-03-2021, 11:20
  Scelta fusibile pedro55 7 4.317 03-02-2021, 19:09
  Scelta regolatore alternatore masa66 6 3.027 04-12-2020, 13:19
