info su gori con overdrive
Carissimi
vorrei avere un po' di informazioni relative all'elica gori 3 pale con overdrive.
Dovrei cambiare la mia 3 pale fisse sul mio yanmar da 40 CV saildrive e vorrei sapere se ne vale realmente la spesa in termini di efficenza ed efficacia sia a vela (dove sicuramente ci sono concorrenti più economici)che soprattutto a motore.
Grazie a tutti per le info
Da continue informazioni ricevute pare essere una ottima elica a vela e soprattutto a motore. A suo tempo non la comprai per possibili problemi con il piedino s.d. (mi dicevano essere troppo pesante) . Oggi però vedo alcune case vendere imbarcazioni nuove con volvo e gori.
Ciao. Effettivamente è molto pesante,io non la monterei su un SD.L'avevo montata sul mio Queentime 44 CC che ho venduto 2 mesi fa ma era accoppiata su linea d'asse da 40 mm e Yanmar da 125 cv e devo dire che nei trasferimenti a motore specialmente con mare piatto e overdrive la differenza con la tre pale fissa era minima (non si potrà mai raggiungere l'efficenza di una tre pale fissa con una non ).La differenza era a vela in guadagno di velocità e di assenza del fastidiosissimo rumore di rotolamento dell'asse di quando c'era la tre pale fissa in quanto avendo un invertitore idraulico non era possibile bloccarla inserendo la marcia.Però c'è un però nonostante tutto ero tornato alla vecchia tre pale fissa in quanto per il poco uso le incrostazioni di denti di cane e altre cose davano problemi di apertura e chiusura delle pale e dovevo sempre immergermi per pulire gli ingranaggi. Ora giace in garage in attesa di essere ( spero ) venduta .Percui ricapitolando secondo me, dato anche il costo elevato,è ottima per un linea d'asse e per un uso frequente.Allego foto della mia in vendita nel mercatino.
Secondo me dipende dalla barca. Mi spiego. Se fai regate bene la Gori, se non ti interessa il decimo di secondo va benissimo una molto piu economica J o Max. E' vero anche quello che dicono sventola e nenesse sulla pesantezza.
bv . L'ho trovata montata quando ho acquistato la barca, ottima velocità e poco consumo. Bisogna pero' immergersi spesso per pulire gli ingranaggi.
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 2.035 18-08-2024, 21:37
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.661 12-08-2023, 12:14
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 10.498 27-07-2023, 16:39
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 3.319 02-10-2021, 18:09
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 3.511 19-03-2019, 19:37
  Info scambiatore Nanni64 38 13.263 18-04-2018, 07:05
  Info meccanico Ajaccio Edolo 2 2.148 27-08-2017, 13:01
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 9.604 06-09-2016, 08:33
  Elica Gori tre pale . molto sporca Horatio Nelson 4 3.973 02-09-2016, 08:24
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 13.944 29-06-2016, 15:33
  elica gori marcot 3 6.005 26-06-2016, 09:54
  help per manutenzione elica Gori tripala Horatio Nelson 5 6.202 09-04-2016, 20:44
  Manuale elica Gori Horatio Nelson 6 5.313 22-03-2016, 11:49
  Elica Gori escape 11 5.445 11-02-2016, 11:00
  info Nanni FK3 Danilo85 4 7.791 14-01-2016, 22:37
