Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Ho pensato ad una scala di corda di questo tipo, utile per salire in testa. Il vantaggio rispetto ad una scala con i gradini rigidi è che pesa e ingombra meno.
Che ne pensate? E' una ca22ata?
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... corda.jpg][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sarà quasi impossibile infilarci i piedi senza qualcosa che tenga i 'gradini' aperti. Poi aggiungici i problemi dovuti all'oscillazione e sai perchè si sale quasi tutti o con l'imbrago o con il banzigo.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
18-10-2012, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012, 05:29 da irruenza.)
Citazione:Messaggio di Zaurac
non è una ca22ata, tant'è che di questo tipo si vende in francia ed io ce l'ho.
è vero che c'è il problema dei gradini che devono essere 'aperti' (quella francese è fatta di fettuccia tipo cintura di sicurezza con un rinforzo sulla 'pedata' che tiene aperto il gradino).
per quel che riguarda l'oscillazione basta che tu metta (come quella francese) ad ogni nodo un garroccio adatto alla canalina del tuo albero e una volta issata, con un paranchino la cazzi a ferro verso il basso (piede d'albero).
eventualmente e per comodità fai i 'gradini' alternati destra-sinistra e in alto fanne due appaiati per lavorare ben piantato.
con la mia scala salgo e scendo in solitudine quante volte è necessario.
una cintura di sicurezza che ti 'abbracci' all'albero è obbligatoria.
per ulteriore sicurezza, una seconda drizza che qualcuno recuperi e poi molli senza dover faticare, ma solo assecondando la salita o la discesa.
Discussioni: 8
Citazione:dinonicola ha scritto:
io metterei del tubo di gomma in ciascun'piolo' . Per piccole riparazioni o brevi ispezioni secondo me va bene...
ottima l'idea del tubo di gomma !
Discussioni: 8
ho trovato una foto.provo a postarla.
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2009
Mi piace! Dove si può acquistare online?
Discussioni: 8
prova a cercare ECHELLE DE MAT ; ho preso la foto da un sito qualsiasi, ma mi è sembrato che costi un botto !!
a me la 'svendette' un francese una quindicina di anni fa che si stava disfacendo di tutta l'attrezzatura di bordo (e anche della barca).
Discussioni: 232
18-10-2012, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012, 04:23 da Zaurac.)
Vero, ottima idea. Ottima anche la scaletta 'francese', si può realizzare benissimo in corda e pioli rinforzati col tubo di gomma. Una cima in verticale e un'altra che sale a 'S' annodandola alla prima formando i pioli rinforzati col tubo.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2012
Ti stritoli il piede appena la sali.
Ovviamente se sei senza scarp.
Se sei con le scarpe invece blocchi il piede con il tuo peso.
Ovviamente se non metti qualcosa che possa irrigidire i gradini.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
la fa anche il velaio,.,.vista e toccata e ben fatta,.
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2008
Bhe ,,, non tutti i velai...
se possibile pls + info , prezzo compreso.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
Buona idea quella del tubo di gomma per irrigidire la pedata, unico dubbio al riguardo è lapossibilità che il tubo ruoti mettendo il piede, con rischio di caduta.
Domanda, che nodo fare per creare il cappio/gradino?
grazie e B.V.
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
MASTMATE.COM
Una scala di 'fettuccia' per un 42'
...355 Dollari!!!!!!
Per salire...
ma ....
in quelle condizioni[?][?][?]
Considerando la differenza che c'è,
tra la 'deiezione' e la 'cioccolata'  ......
Allora dovrei vendere 'l'Attrezzo'
a non meno di .
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Scomodissima da usare (e quindi dopo le prime due volte finisce in fondo ad un gavone), costosa e non utilizzabile assolutamente in navigazione.
Considerando che comunque qualcuno per far assistenza ci vuole, LASCIA PERDERE!
Oppure prendila e poi ci racconti
Discussioni: 232
grazie e B.V.
Già, me lo stavo chiedendo anch'io.
Discussioni: 8
che sia costosa non ho dubbi.
che sia scomodissima da usare penso sia una tua opinione personale (io ce l'ho, la uso quando serve e la trovo invece comodissima).
che non sia utilizzabile in navigazione sono d'accordo, ma vorrei capire quanti vanno in testa d'albero in navigazione per controlli di ordinaria manutenzione; da considerare che col banzigo e due persone per issarti, ... beh vorrei vederlo fare in navigazione sempre per controllare magari la luce di fonda.
quanto a qualcuno per l'assistenza, è per un'ulteriore sicurezza; non è indispensabile.
Discussioni: 77
Tutto quello che viene scritto sul forum sono opinioni personali, dubito ci sia qualcuno che abbia in tasca la verità assoluta!
Continuo a non capire come faccia ad essere più comoda di un banzigo (che ti permette di avere mani e piedi liberi), per lavorare all'albero.
Salire in navigazione (per chi macina parecchie miglia) è una prassi normalissima e purtroppo non esistono solo i 'normali controlli', sono contento che non ti sia mai capitato nulla.
Per la sicurezza (giustamente) ognuno gestisce la propria pelle come meglio crede.
Discussioni: 8
... calma ...
provala e poi mi fai sapere.
... non sapevo che salire in testa d'albero in navigazione fosse una cosa normalissima, ho sempre pensato che fossero casi straordinari se non addirittura unici.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
come sempre le opp... sono concordi e pittoresche
ci pensavo anch'io, visto che per salire non sono più
tanto svelto e la moglie fatica al winch troppo piccolo
(l'ultima volta abbiamo usato il verricello dell'ancora)
devo provare la serie di nodi. Ah, per max70: io userei il nodo
detto 'galera' perchè usato sui remi per farli muovere pari.
si esegue nel doppino in qualunque punto senza dover passare
il capo e non scorre nè si stringe una volta assestato.
tra qualche giorno vedo di provare.
Discussioni: 3
Ah, per max70: io userei il nodo detto 'galera' ...
grazie per il consiglio, anche se un nodo detto Galera mi mette un pò a disagio
Comunque vado a cercarlo sul web per vedere come si fa e poi provo.
ciao e B.V.
