Ancore in banchina x regatare
Domenica ho visto scaricare in banchina di tutto prima della partenza per la regata, non ultimo anche le ancore con relativa linea di ancoraggio ....sono perplesso, potrei farlo anche io per alleggerire il muso del . ne pensate, davvero non serve averla a bordo in occasioni come queste, è conveniente ai fini della velocità ?
Domanda forse banale scusate !! Wink
Seneca
non serve averla a prua con 50mt di catena del 8.
i pesi devono essere concentrati al centro barca in basso, mai alle estremità
...perchè tu lasci l'ancora a prua???!!! il tuo regolamento di regata spiegherà in quale categoria ricade la tua regata e per ogni categoria sono previste determinate dotazioni. L'ancora è quasi sempre necessaria, l'escamotage è di avere un'ancora 'ridotta' in peso solo cima senza catena e mettere il tutto a base albero vicino alla sentina.
Poi ovvio dipende dal tipo di regata, se è 'vela e vino'... penserai più alla cottura delle .:Wink
Ok franco, in basso a centro barca mi stà bene per cui non la scarico ....!!
Ahahahaha!!! grande, il regolamento infatti non lo cita, si tratta del campionato invernale di circolo, sono tutti assatannati lo stesso come ben saprai ....!!!
c'è l'ancora minima di stazza e c'è l'ancora che usi in crociera. quella minima di stazza sta bella bella, nella sua scatoletta con la sua cimina sottile sottile a piede d'albero e ti serve solo per essere in regola o per non andare indietro quando non c'è aria e c'è corrente. L'ancora da crociera lasciala a casa...
ecco.... devo fare anche questo.... magari lascio l'ancora ma levo la catena mettendo una cima
in orc l' ancora e la catena sono stazzate e segnalate nel certificato di stazza per peso e posizione!
questo evita nefandezze come quella segnalata da adl!
in regata l' ancora non si tiene mai sul musone, non tanto per alleggerire il momento di inerzia longitudinale e trasversale quanto per non sfondare nella peggiore delle ipotesi le altre barche!
ecco si potrebbe aprire un dibattito sul calumo delle ancore da regata: 50m o non 50m ? Big Grin
Prego?
l'ancora che noi abbiamo a bordo per le regate è un' ancora che risponde al regolamento ORC per quanto riguarda peso e dimensioni rapportate alla stazza della barca (First 36.7). la barca è stata stazzata senza l'ancora da crociera, Tenuto conto che la barca in questo medesimo assetto ha partecipato ad un italiano assoluto altura (nel 2007)ed altre regate di una certa serietà CREDO (e con credo intendo sono sicuro con dati certi) che tale ancora non corrisponda al significato comune di 'nefandezza'. Per inciso è un ancora che teniamo in ordine con la sua linea nella sua bella scatola di plastica a piede d'albero, fora da i bal e pronta all'uso ben in ordine, e sempre per inciso non è stata mai usata.
la linea di ancoraggio seria l'armatore la tiene in garage e la riarma solo per l'estate.
Grazie ADL, farò così di sicuro, il firstino sente molto il peso e la sua distribuzione, cercherò di sbarcare tutto il superfluo. !! Wink Wink Wink
Ok, infatti la mia stà riposta nel suo gavone di prua.....
assicurati che l'ancora 'da regata' che ti procurerai sia a norma di regolamento (se non ricordo male un tot di peso e cima di un tot diametro per determinate dimensioni della barca a scaglioni) ovviamente le dimensioni minime regolamentari sono ridicole per passare la notte in rada, sia chiaro. Wink
sul firstino, immagino che tu abbia necessità quasi nulla di mandare persone sottocoperta a lavorare, quindi fossi in te la metterei a piede d'albero, o più a poppa se c'è aria.
mai stato su un firstino suppongo!!!!DisapprovazioneDisapprovazione424242
L'ancora a bordo in regata deve essere un ancora vera, magari leggermente sottodimensionata ma in grado di fermare la barca se serve!!! E' prima di tutto una dotazione di sicurezza. Qualche anno fa a Cala Galera se ben ricordo una barca in regata si è schiantata sulla diga foranea perchè ha rotto il timone e l'ancora che aveva a bordo era del tutto insufficiente.
Certo, su un 40 piedi non serve portarsi un ancora da 20KG con 60 metri di catena, ma una buona 10kg con 10 metri di catena e una trentina di tessile mi pare il minimo sensato (per un bastone, per una lunga meglio qualcosa di più affidabile).
Per quanto riguarda l'ORC, poi, è vero quello che dice ZK: l'ancora, la linea di ancoraggio, il loro peso e la posizione di stivaggio in regata sono riportate sul certificato, e averne a bordo una sottodimensionata o in posizione diversa è una violazione di stazza.
Prima dell'ancora, sulle barche ci sono di solito centinaia di kili di materiale che va scaricato o stivato come si deve, quando hai la barca completamente vuota poniti il problema dell'ancora, ma non prima!!!
A noi per le regate di circolo obbligano sempre a toglierla dal musone..
la faccio filare in banchina fino sul fondo, attacco una cima all'ultimo anello e lego al corpo morto...
easy..
Tuttologo da Banchina
[quote]ADL ha scritto:
assicurati che l'ancora 'da regata' che ti procurerai sia a norma di regolamento (se non ricordo male un tot di peso e cima di un tot diametro per determinate dimensioni della barca a scaglioni) Wink
...mi dite dove trovare sti dati? Per un comet 303 con IRC std che bisogna portare?
282828 al 100%
Preciso che il mio è nato come quesito e non come un problema al quale avete risposto chi più chi meno con argomentazioni . sul firstino non ho centinaia di kili di roba che mi avanzano, dentro loro fuori io mi pare normale !
Forse è sfuggito il particolare .....ciao !! Wink
La categoria osr è specificata nel bando di regata.
In base alla categoria si guardano le dotazioni qui:
http://www.federvela.it/files/OSR%202012-2013%20Ita.pdf
Le ancore se non sbaglio sono alla reg. 4.06.
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 17.680 11-06-2019, 17:58
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 28.936 01-08-2016, 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 37.172 22-10-2015, 15:02
  Bussole, regate e banchina luciano sanna 33 10.416 26-07-2013, 01:29
  drizze-bozzelli- winch- paranchi-trappe-ancore flatniko 27 7.753 27-06-2012, 05:09
  Regatare con 40 nodi: avviso ai regatanti lupo planante 37 14.758 29-04-2012, 23:44
  Regatare con licenza straniera rob 8 4.177 07-12-2011, 02:03
  Ancore su SoloVela Montecelio 16 5.462 26-09-2011, 04:22
  Appennellare 2 ancore: come si fa? Yanny 3 4.167 29-07-2011, 22:52
  Box da lasciare in banchina. Dove lo trovo? irruenza 36 12.601 26-03-2011, 04:24
