Eberspacher pompetta inchiodata
Lo scrivo perchè può capitare anche ad altri ed è un pproblema che si può risolvere abbastanza facilmente.
Sabato ho acceso il D4 Eberspacher petr la prima volta ed ho notato che effettuava regolare start up per poi spegnersi dopo 90 secondi senza scaldare e al secondo tentativo si metteva in stand by.
Generalmente i problemi in barca sono sempre 2 o 3, quando le cose non si rompono durante l'utilizzo:
1) batterie
2) ossidazione
3) flusso carburante
Constatato che le batterie erano a posto e che l'ossidazione era marginale mi sono concentrato sulla terza ipotesi.
Ho staccato il tubino e constatato che seppure la pompetta facesse il tipico rumore il gasolio non veniva spruzzato.
Una serie di colpetti sulla pompetta con martelletto o chiave inglese durante il funzionamento hanno alla fine sbloccato il sistema.
Se vi dovesse capitare prima di costose revisioni provate anche questo.
a un amico è capitata la stessa cosa e un tecnico onesto gli ha suggerito di dare una soffiata con il compressore alla pompa e dopo di che è andato tutto a posto !adesso a fine stagione anche io do una soffiata alla pompata
Se ben ricordo, nelle istruzioni si consiglia di far funzionare il riscaldatore almeno una volta al mese anche nella stagione estiva.
jes.le morchie sono in agguato e una in una piccola pompa (aridajeBig Grin)
fanno danno
Le pompette del gasolio dei riscaldatori di cui parlate sono l'anello debole della . Eber come Weba
ci ho perso un anno dietro all'eber... partiva solo a patto che ci fosse il motore acceso, altrimenti faceva pari pari come il tuo.
avevo il sospetto che fosse una cavolata e per questo non ho chiamato un tecnico... e infatti è bastata una soffiata!
In effetti un robino così non ci starebbe male....
[hide][Immagine: http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/17.658.00.jpg][/hide]
Buon vento! by Mario
ci dovrebbe essere, a me l'hannno dato da montare assieme al resto.
All'interno della pompetta che anche un minuscolo filtro a retina che andrebbe pulito prima della stagione.
minuscolo e quasi invisibile! Finché non ho messo gli occhiali non mi ero neanche accorto che c'era!
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 6.944 04-06-2021, 22:43
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 6.901 03-03-2019, 11:10
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 11.549 14-01-2019, 09:50
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 4.119 05-04-2018, 17:47
  Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5 Alvise 9 3.646 01-04-2018, 15:46
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 6.574 10-03-2018, 22:16
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 6.314 27-03-2017, 14:46
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 6.962 07-01-2017, 23:37
  Cambio olio pompetta elettrica traballi carlo 7 4.107 05-03-2016, 11:14
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 3.204 18-11-2015, 22:06
  Passascafo scarico fumi Eberspacher-Webasto Walter Pietro 7 6.646 18-11-2015, 14:44
  Eberspacher a onda ferro53 2 2.730 19-11-2012, 22:00
  webasto eberspacher ventola ausiliaria scud 13 5.241 28-10-2012, 15:41
  collegamento--pompetta di sentina con galleggiante stevern 4 6.271 06-06-2012, 14:27
  Pompetta acqua x trapano mauro-37 10 6.979 28-02-2012, 02:40
