tesabase
@lxl_F.18_lxl la soluzione e' molto interessante, anche se forse un po' troppo racing per il mio armo... io ho comunque lazy bag e la randa non la tolgo quasi mai, non ho grande bisogno di sistemi di smontaggio rapido
grazie ZK... lo sto studiando ma la prima obiezione che mi viene e' che con un braccio di ritorno cosi' spostato verso il centro del boma, questo paranco si troverebbe anche ad avere una funzione di ritenuta o vang 'involontario', con tutte le problematiche connesse... per evitare questo dovrei o ritornare alla trozza (ma ho esaurito le pulegge) o rinviare in pozzetto (ma ho esaurito gli stopper).
Per la cima esotica sono d'accordo con te, infatti il paranco l'avevo pensato con normale prestirato, pero' volendo fare una cosa carina mi sono scontrato con l'impiombatura del 6mm, una vera sofferenza... a quel punto potrei mettere un esotico anche nel paranco, per 5 o 6 metri la differenza di costo e' minima ma lo impiombo piu' facilmente... mi restano solo i dubbi che ho espresso sopra nel primo messaggio.
Per l'anello piu' che l'attrito mi perplime il rapporto tra raggio di curvatura e diametro della cima, non vorrei che dovendo lavorare quasi a 180° risultasse una curva troppo secca. Con un bozzello, dove la cima lavora sull'esterno della puleggia, mi sembra si riesca ad ottenere un raggio di curvatura migliore.
facente funzione di vang avresti l' uscita dal paranco, massimo 20 kg di tensione e nessuno ti vieta di tornare sulla trozza.. ma sarebbe un controsenso!
io non vendo anelli sinterizzati, stiamo ragionando di corse della cime minimaliste e di tensioni modeste, ci fanno i paranchi del paterazzo con gli anellini.. funzionano, inqualificabile ma funzionano!
se dipendesse da me il tesabase a meta boma non lo vorrei neanche morto, tanto prima della fine si impiglia da qualche parte e te lo ritrovi che fa da . non ti strozza qualcuno, io lo strozzatore lo monterei in coperta, l'ho portato su per rispettare il tuo progetto iniziale.. posso dirti apertamente quello che penso?
non farti tante seghe mentali su bozzelli ad alto scorrimento, la base deve avere un escursione di dieci cm sulla tua barca.. il paranco lo puoi fare pure con due redance!
le piombe sono cose da sparaboe con tanto tempo da perdere e quattrini da spendere in cime sofisticate, ho un amico che si chiama 'pasquale de gragorio' (fatti un googolata) che le piombe come le vede le taglia.. non sono quasi mai la soluzione, sono complicazioni di moda inventate dai produttori di cime che guadagnano di piu a vendere cime trecciate al doppio del prezzo di quelle da muratori o alpinisti che per motivi di sicurezze le piombe non le usano mai e il trefolo centrale lo vogliono dritto, e garantito continuo!
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 4.568 03-02-2023, 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 2.812 12-10-2022, 09:32
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 16.810 12-12-2017, 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 4.212 02-09-2017, 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 7.023 30-10-2016, 19:41
  Nodo tesabase palla5000 32 12.199 02-08-2016, 08:54
  carrellare il tesabase sonmì 14 5.326 06-11-2013, 20:40
  Tesabase Comet 1000 FrancoB 4 2.988 03-06-2013, 22:54
  Progetto Tesabase! alx 15 7.173 23-06-2012, 00:06
  Cambio tesabase Nanni64 13 7.140 18-05-2012, 16:57
  tesabase alx 5 3.882 06-05-2012, 19:08
  tesabase Juan 15 7.932 27-03-2012, 20:07
  Tesabase rollaranda (foto si, ma.....) bradipo 11 4.906 08-12-2010, 21:53
  sostituzione tesabase Scarabocchio 21 8.456 11-05-2010, 04:18
  Sostituire tesabase SoulSurfer 18 6.771 24-08-2009, 21:00
