consiglio basi candelieri
Citazione:Giorgio ha scritto:
. . era ancora . ormeggio il mio Panettone ho a bordo un amico . dietro mio consiglio prende un candeliere con le mani della barca a fianco e mi tira . le mani non con il mezzo . esce e cichhetta il mio amico neofita dicendogli che NON ci si puo' attaccare li perche' non va bene che si .]
La barca e' un solidissimo Comet . i candelieri bloccati nel bicchiere annegato nella barca4242424242
La gente ha delle strane idee sui ..
Cmq salda un fazzoletto o quelo che credi l'importante e' che funzionino come ti ha detto Dapnia.Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Caro Giorgio, mi metto tra quelli con strane idee sui candelieri.
Almeno sui i miei ! Big Grin
Dopo aver subito due candelieri piegati all'ormeggio, se becco uno che tira o spinge le mie draglie gli taglio le mani !
Citazione:Profugo ha scritto:
credo che Acarloz volesse chiedere proprio se secondo voi quei sistemi alternativi trovati in vendita vi sembrano affidabili e robusti proprio più di quello che ha ora
Pronti.
1 Lamiera stampata, sostegno con sola imbutitura, buono per la barca della Barbie.
2 Poco diverso dal primo.
3 Idem, con o senza patate (se piacciono).
4 Sempre quello.
5 Già meglio, ma non il massimo, che sia di lamiera o fusione di alluminio cambia poco, se costruito per gli sforzi che davvero deve reggere.
6 Vedi 1-2-3-4
In buona sostanza siamo sempre nell’ambito delle cose più estetiche che adatte alla bisogna, validissime nei loro limiti, non il meglio che si possa fare.
D’altra parte, se la maggior parte delle barche “cantierate” sono così, vuol dire che così va bene e che il resto sono seghe mentali di gente che sopravvaluta il mare….forse perché l’ha visto incacchiarsi da vicino.
Qui c’è già qual cosina di meglio .
. pag 98 e segg. C’è già qualcosa di certificato.
C’è anche il catalogo della Holt, che ha qualcosa di valido.
Si devono sfogliare e ciò richiede molto tempo.
Ma il vero problema è un altro: è il sotto, è l’attacco che deve avere perni passanti e contro piastra, o un fissaggio alla falchetta, se metallica, a tutta prova.
A come la vedo io, ha già le basi, le deve solo smontarle, fare rimettere in sesto con un bicchiere di rinforzo, dei fazzoletti nei punti deboli (o ponticelli, più utili perché ci si possono incocciare molte cose), far fare una contro piastra sotto e rimontare il tutto, aprendo da sotto e rinforzando se serve.
Detto così, per chi lo sa fare e ha le mani in pasta con saldatori e officine simili, maneggia con disinvoltura e sa lavorarci su, è una cosa semplice e normale; capisco che per molti sia un’impresa gigantesca, ma è così; e farlo fare a un cantiere vuol dire farsi davvero molto male.
Diversamente taccona, il che non vuol dire che sia sbagliato tacconare, basta sapere quello che sarà il risultato e farselo andare bene.
Ho visto delle tacconate venute meglio del lavoro di tanti “professionisti”.
Coraggio.
Amici, a parte condividere Dapnia (come del resto credo lo condivida Acarloz) sulla primaria esigenza di solidità e affidabilità dell'intero sistema, credo che Acarloz volesse chiedere proprio se secondo voi quei sistemi alternativi trovati in vendita vi sembrano affidabili e robusti proprio più di quello che ha ora. IMHO quei bicchieri fatti a C sembrano più solidi di quelli che ha ora, salvo comprendere se il materiale sia ok, perché 'agguantano' il candeliere in due punti a diversa altezza e quindi sfruttano un minimo di leva, contrariamente a come ha adesso che di fatto sforza tutto sulla saldatura.
sbaglio?Blush
Non sbagli, il mio dubbio era proprio quello. Certo che se i miei candelieri attuali, risaldati, rinforzati come si deve e contropiastrati possono diventare strutturalmente validi, senza per questo dover vendere la barca per pagare il saldatore, va benissimo così.
Per quanto riguarda i materiali, già quest'estate a Marsiglia da un vecchio shipchandler avevo dato un occhiata alle basi per candelieri: ne aveva due, entrambe con lo stesso sistema suggerito da Giorgio. Quello da 15€ era leggerino ed elegante, come quelli che monto ora, quello da 45€ era massiccio, bruttino, ma già a tenerlo in mano dava tutta un'altra impressione.
In quanto a Dapnia, lo quoto in toto. I candelieri e le draglie devono tenermi dentro in caso di necessità, se non reggono nemmeno i parabordi all'ormeggio sono peso inutile. Per quello che mi riguarda possono essere brutti 'un colpo', fatti dei materiali più orribili, accroccati da ferire occhio e orgoglio del velista figo che si nasconde dentro ognuno di noi, purché soddisfino lo scopo per cui sono lì.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Guarda che lui non ha tirato per le draglie ma per la base del . mi pare di capire che il tuo sistema draglie candelieri e' in grado di tenere uno che si aggarappa se sta volando fuori?????
Scusate la mia ignoranza ma non ho mai creduto che candelieri e draglie potessero reggere l'urto di una persona, life line cinture di sicurezza etc garantiscono da cadute in mare. Onestamente non conosco barche dotate di candelieri cosi resistenti (ad esclusione delle barche in ferro o alluminio, per ovvie ragioni).
Ti credo... In ogni caso, visto che devo rimettere mano ai miei, cercherò di irrobustirli quanto più possibile in una barca di plastica. Poi è ovvio che continuerò a legare la cintura alla life line.
I miei racconti su:
Ma poi, scusa, considerato che le draglie stanno tra le scatole sfregando sulla scotta del genoa, che i candelieri si impigliano nel vicino all'ormeggio, che dai buchi nella tuga prima o poi filtrerà acqua e che i parabordi a quanto pare è meglio appenderli da un'altra parte, che senso ha la battagliola e tutto il suo costoso inox, visto che per mettere al sole l'asciugamano una cima libera e due mollette si trovano sempre? Blush
I miei racconti su:
A mio avviso credi . mio ex Morgante le basi sono Antal in fusione e si incastrano con la . una tenuta . ci tiravo su io dal tender(135non etti ma chilozzi)il sistema draglie candeliere DEVE essere in grdo di reggere l'urto di una . assolutamente.Big GrinBig Grin
Alle draglie della mia barca, per anni, ci ho appeso 5 parabordi (F3 da 25x75) per parte.
Le ho usate per strattonare e tirare o spingere la barca, nelle più strane situazioni.
Ci si è appoggiato più volte il motoscafo del vicino (14 metri di ferro da stiro).
Le ho usate, agganciandoci un grosso moschettone, come sistema di ormeggio facile, come meglio spiegato qui ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25926 ) ed hanno retto il tiro del motore al minimo e l'abbrivio della barca.
Ci ho camminato su per arivare ad incocciare la penna della randa.
E sono ancora lì, belle tese, toste nei solidi candelieri.
Le basi dei candelieri sono dei perni solidali ad una piastra a U che abbraccia la falchette, avvitata con due bulloni 8MA a una generosa contropiastra filettata e annegata nella giunzione della falchetta, roba come si faceva una volta.
Detto ciò, le draglie di un 'semplice' Hanse 32, rigorosamente originali del cantiere, tempo fa nel canale di Sicilia, hanno trattenuto a bordo, incastrandoci tra tuga e loro, ed evitandoci un bagno fuori programma, me e la zattera che avevo abbracciato dopo che un'onda l'aveva strappata (fai tu il mare che c'era) dalle selle sulla tuga,(il tutto per un totale di 85 chili di porcello più 72 chili di zattera).
Ne consegue che l'accrocchio draglie candelieri, se ben fatto (e non tutti i sistemi sono ben fatti), tiene, e tiene tutto ciò che deve tenere, anche se tu non l'hai mai creduto Big Grin.
Il guaio è che ci si può anche passare sotto o scavalcarle, ecco il perché della cintura, del giubbetto, eccetera, tuta roba obbligatoria e sacrosanta, ma che interviene dopo.
Cool
Dapnia e Giorgio, sono anni che non fanno più barche come il Morgante e l'Alpa. Voi aggiornatevi !!Big Grin e noi rassegnamoci.....
Il sistema tiene una caduta anche su una barca moderna, ma poi probabilmente occorrerà mettere mano alle basi, raddrizzare un candeliere ecc.
Sulla mia un candeliere è stato storto verso l'interno da due persone che da un motoscafo tentavano di tenere discosta la loro barca. La mia era piantata a sua volta su quella sottovento e non allargava....
Candeliere storto e allentamento della base la conseguenza.
se devi metterci le mani dopo (candeliere storto) che ti hanno evitato il tuffo in mare può andar bene. Quello che non va è l'allentamento della base..... anche sulle barche moderne.
Non posso che concordare.
Di fatto però una delle più frequenti rogne sulle barche consiste nell'allentamento dei dadi dei candelieri sotto coperta.A causa di uno strattone si crea un po' di gioco iniziale che poi aumenta con il tempo. Se poi aggiungiamo la difficoltà a raggiungere i bulloni....
Giusto. Mi sta bene anche l''usa e getta' purché nel momento dell'uso la battagliola faccia il suo dovere fino in fondo.
I miei racconti su:
L'Hanse è recentissimo e, come puoi leggere, la sua battagliola tiene benissimo (candelieri compresi); l’HR ugualmente ha robetta ben solida, altre ce ne sono molto onorevoli.
Se si allentano i dadi, sotto c'è qualcosa che non va, nella progettazione e nell'esecuzione.
Per esempio contropiastre non adeguate: qualche deficiente di progettista e/o esecutore, sotto i dadi ci mette delle rondelle (visto fare anche sulle gallocce d’ormeggio di prua!), capirai cosa tengono, mordono direttamente la vtr e prendono gioco in fretta.
Altri spiriti non meno ameni, mettono la contropiastra sotto il sandwich, senza fare lo scavo e mettere un pezzo di legno duro bello grande, molto in fretta la piastra schiaccia il sandwich di riempimento e il tutto prende gioco e alla lunga cede tutto.
Spesso si strappa fuori tutto perché non c'è ciccia sulla quale fare presa.
Insomma, molte barche, anche se di belle linee e con un buon padiglione, hanno dei difetti costruttivi e dei particolari mal fatti, i quali molto presto presentano il conto all'armatore.
A volte il conto è molto salato.
Altre barche non hanno di questi difetti, magari ne hanno altri, ma non così basilari (basi candelieri/basilari ah, ah Big Grin).
Prendendo in considerazione una barca da acquistare, si controllano queste e altre cose, e se la si vuol comprare ugualmente, si prevedono gli interventi adeguati, ma pretenderli dal cantiere è difficilissimo, non per una questione economica, ma per un motivo di concettualità filosofica, come ben sanno i transazionalisti: lo stesso livello logico che crea il problema non ne può generare la soluzione.
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.631 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 9.975 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.945 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.479 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.609 23-04-2024, 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 3.379 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 5.648 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 6.324 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 3.576 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.922 18-01-2020, 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.877 21-10-2019, 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 3.432 12-07-2018, 18:06
  smontaggio candelieri giucas 8 4.739 09-07-2018, 10:21
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 6.620 28-06-2018, 16:27
  Smontare candelieri Arpege Roberto Adrianopoli 18 7.957 10-10-2017, 19:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
