Nanni Kubota 30 cv 4.114 H
ciao a tutti,
mi rivolgo ai possessori di questo motore, quanti secondi di candelette servono per accensione a freddo in inverno?
io con le candelette nuove devo stare non meno di 30 sec. altrimenti non parte...
il motore per il resto va benissimo, non consuma olio, insomma è ok.
sul libretto però dice 15 sec. il dubbio che ho è che sia giù di compressione...
grazie Smile
15' in più non vuol dire niente,ne paga la batteria.
io ho lo stesso motore del 1986 rifatto nel 2005, va benissimo,non consuma niente di olio,circa 15 sec d'inverno e 10 d'estate per le candelette.in ogni caso più che lacompressione,potrebbero essere le stesse candelette.
Controlla che non fumi subito dopo l'avviamento, se così di solito una o più candelette non funzionano.
A occhio direi che una controllata all'efficienza delle candelette sarebbe opportuna, ma se dici che le hai appena cambiate...
Grazie a tutti, non e' per la batteria, ma per capire il motivo.
Le candeliere sono nuove, ma effettivamente si dovrebbe controllare vadano tutte bene,...
Z34 ho la tua stessa barca, hai visto il sito www.z34.altervista.org ??
C'è la hai da molto tempo??
Per il riscaldamento delle candelette di solito è previsto un temporizzatore, esempio sul motore nanni della mia barca quando giro la chiave d'accensione si accende la spia delle candelette dopo 15/20secondi la spia si spegne si puo' avviare il motore.
controlla l'impianto elettrico per trovare il temporizzatore.
Citazione:Messaggio di victor
ciao a tutti,
grazie Smile
se avesse scarsa compressione avresti consumo di olio,è più probabile che qualche candeletta non funzioni, è facile verificare BV
Stesso motore, anzi ne ho due; io conto come i bambini fino a 20 e poi in moto, se conto meno partono zoppicando, (I miei hanno 2200 ore circa e non sono mai stati rifatti e grattandomi girano come orologi.
Ma che motori avete ???????????
la spia delle candelette esiste ???????
Brick
impianto elettrico nanni
Da quanto (poco) so, i Kubota sono a precamera sotto i 70hp.
@ Victor, nn farti problemi. Sinora...
Saluti
Mauro,credo che da me non ci sia temporizzatore... Sono io con la chiavetta che decido i se condì...
Non ho nemmeno il buzzer...
Il mio risale al 1989
Ciao propp!! È un piacere sentirti.
Si è a precamera, perché dici di non preoccuparmi?
Se non è la compressione (in effetti mangerebbe olio) qualche motivo ci sarà non credi??
1° Olio troppo denso?
Saluti
P.S. Posto pure qui:
No propp l'olivo e ok
Tempo fa ho misurato la compressione, dopo aver fatto la testata.
Il misuratore era un semplice manometro, e forse gli attacchi non erano perfettamente a tenuta
Risultato : invece di una pressione fra i 14 e 18 bar mi sono ritrovato appena 2 bar, però identica per ogni cilindro.
Questo mi ha fatto supporre che non era possibile e che era lo strumento che lavorare male.
Che ne pensi?
Scusate.. Non c'entra molto con l'argomento, ma visto che vi è un concentrato di possessori del Nanni, chiedo se x caso qualcuno di voi ha installato un un boiler funzionante con l'acqua del circuito di raffreddamento, o se si può fare..
Cmq il mio parte con 10 sec in estate.. È qualcosa di più quando il clima è rigido.
Bv
Se vendi l'olio sono il primo a comperare.
2° Va tutto bene e non farti problemi che non esistono.
Saluti
Bv
Si e funziona benissimo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25442
15 o 30 (li hai misurati?) sec. poca differenza fanno se poi parte al primo colpo.
Io avevo il 4110 del 1984 e con meno di 25 sec non partiva nemmeno a caldo. Per il resto era perfetto e lo é ancora
Ok vi ringrazio tutti, propp ti invierò 5 litri olio!!!
( 15-50 va bene??)Smile
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.415 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.658 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 920 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.191 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.408 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.595 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.733 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.506 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.285 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.402 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.749 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.906 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.537 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.056 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.038 18-08-2022, 08:29
