Esercizio dimensionamento tessile paranco
Essendo un 'esercizio' specifico non dovrebbe essere una ripetizione di thread Big Grin.
Devo sostituire il paranco tessile del paterazzo e del vang, tessile stracotto diametro non riconoscibile.
Parto dallo schema
Il primo bozzello in alto, quello da 80 ha un carico di lavoro di 1000Kg rottura 2000Kg. A monte e' collegato a spiroidale da 6mm, ma uso lui come punto di calcolo.
A questo punto il carico si splitta in due e devo installare una cima con carico di lavoro da almeno 500Kg, visto che si parla sempre di carico di lavoro 20% di quello di rottura, mi viene che devo mettere una tessile da almeno 4000Kg di rottura.
Un tessile candidato potrebbe essere un 6mm in dynema scalzato, rottura 3950Kg.
Ho calcolato giusto, oppure i 4000Kg sono applicabili solo a valle del bozzello da 60? ( lavoro 800, rottura 1600).
Ovviamente tutto impiombato senza bocche di lupo o nodi.
Ho il dubbio sul primo tratto di tessile che vien voglia di mettere un 7 o 8 mm.
L'errore sicuramente c'e' ma di calcolo Big Grin. Se il calcolo di lavoro della cima deve esser almeno di 500Kg, la sua rottura deve essere 2500Kg e basterebbe un dyneema scalzato da 5mm.
Cerca cerca ho trovato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72784
E' quasi giusto il mio ragionamento.
è qui che si sente la mancanza di sailor13!
Ghibli4,
per caso è un 31.7?
Non sono un rigger ma credo che il dimensionamento di una manovrà cosi' sensibile come il paterazzo vada fatto calcolando
l'elasticità del paranco e non solo il carico di lavoro
ghibli hai ragionato bene, devi solo tenere presente che le piombe devono essere fatte bene (rastrematura, bozzatura, ecc.) e che in caso di bocche di lupo la cima diminuisce il suo CR di circa il 30% (quindi o le eviti o aumenti il diametro).
Considera anche che a parità di bozzello una cima più piccola vi scorre meglio e soffre meno (raggio di curvatura più 'comodo') quindi a parità di CR meglio una cima più piccola (tranne ovviamente per l'ultimo pezzo di cascata che nonostante sia quello con meno carico deve avere un diametro consono a essere impugnato e a lavorare bene nello strozzatore/stopper
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
no bocca di lupo, si rastrematura e bozzatura, no brummel. Ad occhio mi sono venute proprio belle.
Ho deciso per un 6mm. i bozzelli hanno una gola molto ampia. Domani provo la sorrevolezza ma sono confidente.sono più preoccupato della lunghezza.
Salve,
perchè no brummel?
E' un ottimo sistema d'impiombatura in particolare per la treccia singola.
Non mi sembrava necessario su un paranco che e' quasi sempre in tensione.
Altro errore nel mio post, non dyneema scalzato ma monotreccia.
Ci fosse ancora Sailor sottolinerebbe la differenza tra i due.
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.070 31-07-2026, 20:06
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.969 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.543 01-04-2025, 09:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.289 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.818 17-04-2024, 08:56
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.345 07-03-2024, 12:09
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.926 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.673 10-06-2023, 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.281 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.256 14-07-2022, 12:41
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.290 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.524 07-04-2022, 09:59
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.420 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 48.582 10-08-2021, 16:56
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.068 04-08-2021, 19:42
