Acqua calda con webasto
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Il dual-top webasto produce sia aria calda per riscaldamento che acqua calda sanitaria.
http://camper.webasto.it/riscaldamento/dual-top.html
Personalmente vista l'esperienza di Webasto preferirei il loro, ma per par conditio
Stesso discorso per il Combi della Truma.
Giusto, mi ero dimenticato che oltre a Truma c'è anche il Dual Top. (con i vantaggi e svantaggi del riscaldamento ad aria rispetto al termo top). Purtroppo, per costi e complicazioni a bordo, conviene esser sicuri di usarli!
Per Maestrale: hai il Truma Therme a bordo?, l'acuqa all'interno del TRUMA Therme come la fai circolare, il manuale d'uso dice di usare una pompetta elettrica, non l'autoclave, max 1,2 bar.
pensa che in un altro post qualcuno ha scritto che la stufetta elettrica secca troppo l'ariaBig Grin
. effetti l'asciuga molto, ma non direi troppo.
Citazione:victor ha scritto:
Ragazzi...
per esempio la stufa elettrice è OK, ma in presenza di forte umidita non è paragonabile al sistema vebasto ch asiuga l'aria.
non siete d'accordo?
sparo la mia : riscaldatori di calore e/o irradiatori di calore Wallas
uso un riscaldatore a gasolio wallas da 10 anni
consumi ridicoli (0,1-0,3 l/h / 0,6-1,7 A), manutenzione ZERO, nessun odore, silenzio di tomba, costo 1/3 dei blasonati webasto/eber.. ect
per l'acqua calda non c'è soluzione : boilerino 10 l a 220, ma bastano 15 minuti e il bagno ai bimbi è assicurato.
provare per credere....
A
Ero anch'io interessato alla soluzione combi. Me ne ero praticamente convinto ma sono stato in negozio e mi dicono
'il riscaldamento ad acqua in barca a vela produce troppo peso, i tubi d'acqua da far scorrere ecc.'. Ora io nn sono un esperto ma per il riscaldamento 'ambientale' non è sempre aria calda che si fa girare?
O quello che mi hanno detto ha un fondo di verità e deve essere attentamente valutato?
Nel qual caso: pesa di + riscaldamento ad aria + boiler o riscaldamento combi?
Grazie a chi mi fuga qualche dubbio
Quoto...
[sta storia che la stufa toglie umidità e una leggenda secondo me,...
Per togliere acqua da un ambiente si deve creare un processo di condensa ...
La stufa riscalda, ma l acqua e' sempre quella...
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.480 18-03-2026, 09:07
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.433 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.680 15-12-2025, 09:22
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.134 06-04-2025, 00:04
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.645 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.309 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 848 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.378 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 985 06-10-2024, 21:55
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.190 05-05-2024, 11:46
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.202 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.960 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.040 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.554 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.359 13-12-2022, 20:58
