aiuto raymarine st50 depht
l'oggetto fa capricci: qualche volta va, ultimamente il display lampeggia al valore 00 e l'allarme tace. ho provato a misurare con il tester la resistenza ai capi del trasduttore: sembra interrotto benchè il cavo sia integro. qualcuno sa che resistenza dovrebbe dare? se fosse il cavo interrotto sarebbe possibile sostituirlo senza compromettere il funzionamento del sistema?
l'erba più verde è la mia
Un trasduttore per ecoscandaglio e' una lamina piezoelettrica con una resistenza in corrente continua altissima, un tester lo vede come circuito aperto (come se fosse un collegamento interrotto) e una misura di quel tipo non da' significative risposte.
Non avendo altra strumentazione l'unica possibilita' e' quella di farsi imprestare un altro trasduttore e collegarlo tenedolo appoggiato alla carena tramite un cuscinetto costituito da un sacchetto in plastica riempito d'acqua (suggerimento di un ADV che mi scusera' se non ricordo chi fosse) in modo da avere un buon contatto acustico, se cosi' funziona non ci sono dubbi sul guasto al trasduttore.
Il cavo puo' essere tranquillamente giuntato o sostituito, basta non cambiarne il tipo e non variarne di troppo la lunghezza anche se non molto critica. Per vedere se il cavo ha problemi (poco probabile) si puo' quindi tagliarlo vicino al trasduttore e vedere se, unendo i fili il tester dall'altro capo rileva la conduzione, lo si rigiunta tramite un semplice morsetto a vite da elettricista avendo cura di proteggere il collegamento con una scatoletta stagna.
Grazie a IanSolo,
nel frattempo ho trovato qualcuno che afferma come si può facilmente provare il funzionamento dello strumento avvicinando allo stesso una radiolina portatile: su una certa frequenza in onde medie un ticchettìo regolare ne comproverebbe il funzionamento corretto (dello strumento, non del trasduttore)
E' una maniera indiretta per sapere se qualcosa dello strumento 'vive', falla ma non considerarla esaustiva (non si puo' sapere nulla dello stato in cui si trova lo 'stadio finale' o l'amplificatore di ricezione) e comunque c'e' una elevatissima probabilita' che lo strumento non abbia nulla perche', come giustamente sospetti, i casi piu' frequenti di anomalia sono a carico del trasduttore o del suo cablaggio e inoltre nello strumento qualcosa funziona perche' fornisce un valore (anche zero e' un'indicazione).
ho avuto un problema simile, vedi su
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74176
da quando ho asciugato con asciugacapelli la testa del trasduttore il problema non si è più ripresentato.
Citazione:Messaggio di alessandro alberto
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.096 16-09-2025, 14:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.098 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.865 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 1.068 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.185 15-05-2024, 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.500 23-01-2024, 15:28
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.972 28-12-2023, 15:37
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 2.770 06-11-2023, 20:12
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 1.141 10-06-2023, 14:49
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.585 29-05-2023, 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.739 13-02-2023, 14:44
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 2.103 12-09-2022, 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.473 09-06-2022, 06:00
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.379 16-02-2022, 14:27
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 15.609 19-12-2021, 17:59
