motore da sostituire-costi-
volevo il parere illuminato di qualcuno di voi;volendo acquistare una vecchia barca a vela anni 70 (8,5 mt)a chiglia lunga con un vecchio motore faryman 9 cv arrivato al capolinea con quale motore lo sostituireste (nanni diesel 12 cv?lombardini 18 cv?altro?) e che costi di massima ci possono essere volendone acquistare e montare uno nuovo?; quali i rischi di una sostituzione del motore?costa di più cambiare un motore del genere o fare una coperta nuova in teak? so che sono domande troppo generiche ma so anche che mi chiarirete un po' le idee, al momento poche e confuse...
grazie.
Ma perché andrebbe cambiato questo motore? Qua troverai gente che li ha rimessi per bene. Wink
è possibile che il costo di un motore nuovo sia superiore al costo della barca,ma non ti converrebbe una buona revisione sostituendo i pezzi usurati?io l'ho fatto con un bukh 10 cv anno 87 circa 2 anni fa e graat ..graat va che è una favola auguri e bv
Se vuoi cambiare motore, devi fare la pratica di sbarco e rimbarco del nuovo motore perché ti serve il certificato d'uso del motore per la R.C.; devi rifare l'allineamento con la linea d'asse dell'elica modoficando eventualmente gli scialoni, impresa non facile, lunga e laboriosa. Perché non revisionare il vecchio come ti è stato suggerito? Minori costi e minori ammattimenti.
è un natante e non occorrono documentazioni varie.è sufficente restare
nel range di potenza di progettazione.
all'assicurazione porti il 'libretto' nuovo e stop.
la revisione petrebbe essere una via percorribile.
Un nanni mi sembra che sia da 15CV, parlando del nuovo, basta e avanza, avrai probabilmente da spingere < 3000 kg.
Un nanni da 15 montato senza sorprese parti da 7/8mila. Poi se il lavoro lo fai te, il motore comprato al 'bancone' non penso che costi meno di 5,5 mila.
Giusto per avere una idea grossolana se vuoi il nuovo.
Io son tra quelli che i motori non li pensionerei mai...
se non per il gusto di averne uno bello lucido e brillante...
Il motore è fatto di varie componenti... trovati un bravo meccanico che sia anche onesto... ed il tuo motore riprenderà nuova vita..!!!
Sul prezzo non sono informato su quelle potenze... ma occhio e croce direi intorno ai 5.000 euri... poi, se sbarchi il motore, approfitta dell'occasione per dare (far dare) un'occhiata anche all'invertitore ed alla linea d'asse...
Non vedo il nesso tra il motore e la copertina di teak...!!!
Il primo rappresenta una garanzia di tornare a casa...
il secondo è come fare il lifting a 80 anni... Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCool
Quoto che non serve alcuna procedura amministrativa particolare non essendo imbarcazione ma natante.
Poi, la sostituzione del motore si porta dietro le seguenti problematiche:
- asse elica: il diametro è idoneo per la potenza del nuovo motore? altrimenti asse da rifare...
- elica: diametro e passo sono ancora corretti?
- modifiche ai supporti / allineamento;
- nuovo comando monoleva;
- nuovo quadro;
- nuovo impianto per raffreddamento (passascafo, valvola, filtro)
- nuovo impianto di scarico.
Insomma un lavorone!
Bisogna che ci sia equilibrio con il valore della barca ;-)
La revisione, se i pezzi sono ancora reperibili, è di minor impatto.
Trova un meccanico onesto e competente e vai di revisione..
Se ti leggi la mia discussione recente 'Ricambi Farymann a Roma', vedrai che ho optato per la revisione co successo. I pezzi di ricambio si trovano, e anche il meccanico che ci sappia mettere le mani. Ci devi dedicare un pò di tempo, ma gettarlo, a meno che non sia proprio distrutto, non ha senso. Che problemi ha?
Ti scrive un ex proprietario di faryman e ci ho lasciato il cuore, motore di una semplicità estrema e anche affidabilità, una pecca essendo un monocilindrico, le vibrazioni.
Considera che pesa 120 kg uno moderno la metà quindi sbarcarlo significa anche rivedere i pesi a bordo, io farei la revisione.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.992 13-11-2025, 16:20
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.572 13-11-2023, 16:07
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.767 22-10-2023, 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 12.833 08-04-2023, 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.241 02-04-2023, 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 6.696 16-11-2021, 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 5.155 09-07-2021, 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 6.857 25-02-2021, 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 7.022 28-06-2020, 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 13.401 11-08-2019, 23:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.072 11-08-2019, 19:38
  Riser da .? franco53 16 6.614 14-01-2019, 08:20
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 9.760 09-04-2018, 21:11
  Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire? Ermanno78 42 15.375 03-02-2018, 21:19
  Rifare o sostituire ? maxvecc 27 11.111 04-01-2017, 14:08
