Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Risposta impossibile, bisognerebbe quantificare il concetto di 'sbagliate' e 'smutandate'.
Quello che è determinante è la forma della vela, il peso incide meno, però se sono 'sbagliate di grammatura' lo saranno anche di forma (a grandi linee la vela pesante è magra e viceversa).
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
nella mia esperienza vela 'giusta' e 'vecchia' meglio
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
ma veramente tireresti su delle mutande a un mumm 30?
con questa le ho sentite tutte!
Discussioni: 3
Vabbè, allora caccia il soldo e comprati delle vele belle nuove performanti e giuste
Se metti la mutanda fai la figura del nostalgico... se metti il fiocco sbagliato fai la figura del p....
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Nei monotipi hai gli stickers e un tot di vele all'anno.
Le vele sono di misura e grammatura uguale per . che cambia è il taglio della veleria.
Nel tuo caso se non fai regate monotipo, le vele buone le terrei per le regate e altre le userei per le passeggiate. Quelle pessime fai teloni da camion
Una vela mal tagliata fa cacare tanto quanto una vela finita... Solo che se non fai monotipo spinto non te ne renderai mai conto
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
Secondo me lupo stava chiedendo qualcosa di diverso......
Una roba del tipo :' con 14 nodi di vento e' meglio (+ performante) utilizzare un medio vecchio e un po' spanciato che sarebbe si la vela giusta, o un light quasi nuovo, che e' fuori range ma ha ancora la sua forma?'
Mi sbaglio Lupo?
D.
Discussioni: 925
Mi sbaglio Lupo?
D.
... tra mummisti ci si intende
Discussioni: 447
Mi sbaglio Lupo?
D.
Se usi un light nuovo con 14 nodi ti dura poco.
Risultato: hai due vele vecchie.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sbaglio Lupo?
D.
Ecco, se il dilemma fosse questo, lo formulerei così: usare il medio già spanciato o spanciare anche il light usandolo fuori range, così da non avere più il problema ? ...............
Un dilemma meno dannoso potrebbe invece essere: uso un leggero spanciato od un medio buono ma sotto il suo range ?.....risposta: provare !!
Discussioni: 447
15-11-2012, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012, 22:12 da Mr. Cinghia.)
Discussioni: 22
Mi sbaglio Lupo?
D.
Non posso far altro che essere daccordo, ma conoscendo il mumm vi posso dire che:
Light e Medio anno piu' o meno superficie uguale, differisce fondamentalmente la forma.
la grammatura non e' poi cosi' diversa tra le due vele, infatti non e' grandissimo problema farsi trovare fuori range con una vela.
certo farsi trovare con 18 nodi e il light non fa troppo bene al light
d.
Discussioni: 447
Ma fa molto bene al velaio.
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Non fa neanche bene al portafoglio dell'Armatore.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
Non ho esperienza diretta di mumm 30, ma di solito un light spanciato si comporta malissimo quando è al limite superiore del range, quindi in quel caso meglio un medio buono sotto range.
Discussioni: 22
16-11-2012, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012, 18:21 da davnol.)
Ovviamente Fast hai ragione, ma non penso che il caso a cui si riferisce la domanda sia quello di trovarsi con una vela spanciata nel range sbagliato.....
In monotipo, in generale, e con i mumm in particolare, se il vento e' molto variabile, si setta la barca per l'intensita' inferiore prevista.
Quindi la strategia e' quella di avere la massima potenza dipronibile per il range inferiore, depotenziando e soffrendo un po' quando ci si trova nel range superiore.
Il senso del mio intervento era quello che vista la natura della barca, il peso e il fatto che non ha bisogno di troppa potenza per performare, quasi tutte le velerie hanno confluito su Light e medi con grammature che non sono troppo lontane e quindi il problema di sformare il light a 14 nodi, o di soffrire molto con il medio a 8 nodi, non e' cosi' evidente.
e' naturale che il light a 8 e il medio a 14 rappresentano la scelta . pero' purtroppo non sempre puo' essere fatta a priori
d.
