Sentina che si . fare?
. lavori tu mica .]
seguendo il tuo consiglio ho preso anch'io gel paraffinato ma purtroppo ogni confezione mi è costata € 15,5 più spese trasporto
Tipo: Gel Coat Poliestere
Colore: Bianco
Pot Life (a 25°C): 4-12 minuti
Applicazione: a pennello morbido
Resa teorica: 700-900 gr/mq
non avevo trovato altro
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dunque niente . poi in futuri li sopra non ci attacchi nulla rimetti quello che ha messo il sig . gelcoat . fa spessore e copre.La tua barca e' di svariati quintali . gelcoat.Che si attacca benissimo a quello che rimane.SmileCosto del . euro chilo se ti ladrano.Smile
devi grattare molto bene con carta a vetro(è durissima) poi applichi una mano di gel coat poliuretanico del colore che vuoi a pennello.
Gelcoat poliuretanico?Io so che esiste solo . sentito .:
Dopo la prima mano ho dato una veloce passata di cartavetro e ho dato la seconda mano.
Ora aspetto che asciughi e vi saprò dire il risultato finale Smile
Direi che il risultato è ottimo, ed è stato più semplice del . tra qualche mese...
Solo una . se ne andrà l'odore di gelcoat dalla barca ?!?!? Anche se sembra nuova di .
La vecchia Damboline della International, che si dà così come si trova il fondo, anche sporco di gasolio, che copre tutto e tiene tutto lì, dura nel tempo e si applica a pennello facilmente?
Ci mette tre giorni ad asciugare, ma poi sta lì una vita.
Ti avevo avvertito che bisognava aereare . ne va prima o . la scaldi dentro se ne va . una stufetta e glim oblo' aperti.
scusate, ha cambiato nome? non la trovo più a catalogo.
Si chiama DaNboline e non DaMboline
forse è lì l'errore
Stoppani interno scafi 8257..
l'ho usato per il vano motore, attacca su tutto e resta li'.... (non necessita di carteggitura o primer, basta una sgrassata)
Tuttologo da Banchina
Anche io ho utilizzato il Gelcoat per la sentina.
Nelle specifiche c'è scritto che la superfice va lavata, carteggiata, spolverta e poi ricoperta del prodotto(senza primer).
Direi che e' il minimo sindacale Big Grin
Faro' questo lavoro fra un paio di settimane, e penso utilizzero' proprio la . faro' sapere
Ma perchè volete far venire l'orticaria a Giorgio?
Il solo vedere o sentire il nome international gli fa venire le paturnie Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[:253][:253][:253]Tanto se ne accorgono dopo saiBig GrinBig Grin
e per finire lo lucidi con carta e pasta?
E per una barca a fasciame,avete suggerimenti.
Forse sbaglio ma non vorrei smaltarla.
Qua e là dove si è salvato l'aspetto originale sembra che sia stata trattata solo con impregnante. Il colore è verdino-grigio.
Grazie RB
Grazie RB
Da sempre i vecchi mastri d'ascia, usavano pitturare le sentine con il caro e vecchio minio
caro in senso affettivo....
Mi dicono che non si trova facilmente.
Ti ringrazio.
RB
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.313 23-06-2026, 17:55
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.256 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.382 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.161 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 972 17-08-2024, 13:02
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.017 05-08-2024, 22:50
  acqua in sentina circe boat 13 3.524 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.947 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.346 17-10-2023, 18:36
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.327 30-09-2023, 11:22
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.345 02-08-2023, 19:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.677 10-05-2023, 12:49
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.470 08-05-2023, 06:48
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 51.742 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 4.133 27-03-2023, 15:50
